Подскажите, пожалуйста: верхнюю сеточку, я снял, открутив шестигранником.... А как снять нижнюю? В других блоках эта сеточка стоит на шурупе сверху. А в этой никакого шурупа нет. Похоже, что она цельная, из пластмассы....
сеточки нет, но хотелось бы эту фигнюшку снять - почистить.... подскажите как, пожалуйста... я достал из блока центральную часть - вижу два возможный варианта снять этот поршенек, причем оба требуют значительного усилия - боюсь сломать. Подскажите, в каком месте снимать и как? Больше склоняюсь к варианту 2 (на фото), но как разжать "усики" на которых ходит перекладина?
И еще - снял носик "носик" в верхней части (откуда течет кофе). Пружинка есть, а никакого шарика нету.... куда он подевался или он там не нужен?
возьмите просто помойте под струей воды из крана. она практически не забивается если механизм своевременно промывать.чтобы снять ету фигнюшку прийдется разобрать весь заварочный механизм-а оно вам надо? уверенны что соберете все обратно? ставте на место, включайте аппарат и наслаждайтесь кофе и не страдайте фигней!
шарик вы потеряли или он залип в середине а он очень важен. какие усики вы собираетесь разгинать??? эта ваша фигнюшка в виде грибка_шток проходит через сердевину вниз,внизу на штоке есть отверстие,в него вставлен такой толкатель с усиками-усилие отверткой к примеру и он вылитает и ваша фигнюшка вынимается вверх.
шарик я не потерял - это точно - был предупрежден о его наличии - разбирал аккуратно.... один мастер сказал, что он может стираться от времени... правда машинке всего два года и стояла в квартире, а не на офисе.... а по поводу штока - большое спасибо
Олександр, так я уже успел разобрать и собрать тока эту фигнюшку снять не получилось.... отверстие, про которое Вы написали, на фотографии обозначено под номером 1?
а для чего этот шарик нужен? мне сказали, что он чисто взбивает пенку.... но она и без него получается нормальная.... резинки на пружинке нету - есть резиновая уплотнительная шайбочка. может этот шарик на заводе поставить забыли?
все правильно-толкатель у вас обозначен под номером 2,примените усилие ,только по центру ,чтобы не погнуть, и он выскочит из пазл.
никогда не видел и не слышал чтобы шарик стерся!!! на некоторых моделях вместо шарика ставился резиновый грибок. если у вас ничего нет, то подойдет шарик от подшипника,например велосипедного, главное подобрать по размеру чтоб имел свободный ход. увидете разницу!
ещ вопросик, простите за наглость.... движущие части какой смазкой смазывать? подойдет ли для этого вазелин
желательно конечно использовать специализованую смазку , но если нету вариантов ,то можно и вазилин продовольственный, быстрее вымоется!
Проще было бы в раствор Неодишера опустить на пару часов,потом смазать силиконом группу.Но видать еще не перевелись богатыри......... или делать нечего.
Или любое средство для очистки от кофейных масел растворить в горячей воде и замочить группу на пару часов,потом смазать. -[ссылка]- кто продает -[ссылка]- само средство
в-общем, нашел я шарик от подшипника - 5 мм в диаметре приблизна. поставил - пены стало на порядок больше.... вот только шарик в этом канале застревает намертво - выковырять можно только со стороны сеточки.... что-то не так? отвинчиваю носик, достаю пружинку, кидаю шарик, сверху ставлю пружинку узким концом вниз, закручиваю. Правильно?
собирал инструмент - нашел еще одну пружинку: длина - 2 см., толщина по всей длине - 5 мм. Она могла из блока выпасть?
