Здравствуйте. Решил приобщиться к миру кофеманов. Приобретена Lilit PL042, и есть большое желание овладеть искусством приготовления эспрессо. Распишите, пожалуйста, по пунктам (или ссылку дайте), порядок приготовления кофе. На данный момент при отсутствии темпера пользуюсь кофе в чалдах. Так вот при вроде бы одинаковых действиях, в одном случае давление низкое, пролив быстрый, пенка почти отсутствует. В другом случае давление становится выше, пенка появляется. Вроде бы все лучше, но вода все равно льется достаточно быстро.
Второй вопрос тоже про чалды. Купил 2 вида: La semeuse и Illy. В первом случае таблетка точно помещается в рожок, а во втором случае таблетка очень большая из-за обертки, и при попытке приготовить кофе, начинает литься вода и только спустя пару секунд кофе. В чем причина?
Третий вопрос: где в Москве купить темпер? Поиск Яндексом практически не дал результатов. Извините за глупые вопросы. Я только учусь. Спасибо
про то, где в Москве купить темпер - Вам здесь ответят другие.
Я же могу порекомендовать попросту пролистать здесь темы, или найти на Вебе инструкции про то, как делать эспрессо - про это писано много. Кроме того, есть видео на Ютюбе.
Потому что, в противном случае, Вам здесь в Н-ный раз, заново, по пунктам, люди будут расписывать то, как делать эспрессо. Зачем же все это столько раз уже писалось, в т/ч. и здесь? На то и архивы.
Согласен с предыдущим оратором: и темперы в Москве на каждом углу продаются, и тема приготовления эспрессо даже на конкретно запрошенной машине уже обсуждалась здесь. Лень поискать? Вообще-то лень всегда была двигателем прогресса
moskit, спасибо. Про утрамбовку и помол уяснил, а дальнейшие действия? Я так понял, что сначала нужно просто воду пролить сколько-то секунд, а уж потом начинать приготовление?
Воду пролить, это если она перегрета. Оптимальная температура приготовления эспрессо находится в районе 92 градусов. Для вашей конкретно кофеварки ищите способы достижения этой оптимальной температуры.
Извините, а как определить перегрета или нет? Например, у меня стоит кофемашина включенная. Рожок при этом где находится, в группе или нет? Еще не могу понять, почему при приготовлении одной чашки давления практически нет (манометр не реагирует пару секунд, а потом нехотя начинает подниматься), а потом на второй чашке стрелка манометра сразу резко подскакивает до 8-9?
P.S. Ребята, вам давно пора начать оказывать платные услуги по практическому применению кофемашин
Перегрета или нет - как раз при холостом проливе. Если пар пшикает, то перегрета. Если у вас в машине нет PIDа или встроенного термометра, придется температуру определять опытным путем и танцами с бубном (именуемыми также температурным серфингом). Но поначалу помол-доза-распределение-трамбовка. Потом серфить начнете. Рожок при прогреве находится в группе и греется вместе с ней. При холостом проливе рожок снимаете.
Спасибо. Более-менее начал въезжать. Купил темпер нормальный и питчер (спасибо Прокофешопу!). Теперь ни с того, ни с сего начались проблемы с молоком. Перестало взбиваться. Вообще. Совсем. И плюётся паром, периодически смешанным с водой. Ведь по идее должен идти только пар? В чем засада? Спасибо.
Поясню "пшикает". Это, если сильно перегрета. У машин с реле-термостатом оно будет перегреваться, и довольно сильно - вот, у Гажжи Кофе/Классик вода доходит до 107 цельсия, и пшикает дай Боже. Поначалу из душа пар идет.
Но, даже если пар не пшикает, надо смотреть, как идет вода. Вода должна идти без крупных пузырей. Если в середине надувается крупный пузырь, или много-много мелких - это все еще перегрев. Даже без пшиков. Пролив нужно закончить где-то при почти исчезнувших пузырьках (немножо оставить - иначе вода будет холодной), и СРАЗУ вставлять портафильтр и варить.
И вот вокруг этого "почти исчезли" и осуществляется этот самый серфинг. Секундой раньше-позже, т-ра меняется на градус-два. Пока не найдете (для каждого кофе - свой, не думайте, что найдете универсальный "свит спот") "свит спот" (оптимальную точку).
V_G написал(а) ... Если у вас в машине нет PIDа или встроенного термометра, придется температуру определять опытным путем и танцами с бубном (именуемыми также температурным серфингом).
PIDы - они тоже несколько...тово. Скажем, мой PID работает с перерегулированием.
Если начинать нагрев с нуля, или с сильно просевшей (град. на 30-40) т-ры, он дойдет до моих 210Ф и будет там стоять. Но, если сделать пролив, или сварить чашку, он делает "выброс". Т.е. он останавливает нагре по достижении заданной т-ры, но горячий ТЭН продолжает греть, и перехлест получается градусов в 5-6Ф. Потом это быстро спадает (меряется-то т-ра корпуса бойлера, а она пойдет вниз вскоре после откчючения ТЭНа).
Тем не менее, если варить надо быстро, а т-ра все еше высока, я делаю маленький пролив, в секудну-другую. Пока почти не исчезнет пузырь.
Возможно, более дорогие PIDы умеют регулировать лучше, или давать возможность программировать "slew rate" (корость нарастания). Но мой вот не позволяет.
Если паровик плюётся водой, то если я не ошибаюсь, в бойлере слишком много воды, проблема с датчиком уровня воды в бойлере
