Попала ко мне со сломанным датчиком уровня воды , термопредохранитель на "паровом" баке имеет на себе 19 вольт во время работы ТЭН (в место 0) .(на период испытаний закоротил )
Всю машину перебрал , все концевики проверил , мельница работает нормально (запускал отдельно от 25 Вольт .). Клапаны , соленоид , все в норме . Датчик "температуры" на паровом бойлере тестером не звонится -в обрыве , при включённой машине на датчике меандр с прогревом до 100С меанд не меняется . Если удерживать кнопку пар и включить пар идет по таймеру .(можно прервать кнопкой . Если включить с нажатой 1-й кнопкой -работает мельница , часто работает насос , и останавливается пишет "Fondi" . Водяной насос после включения в сеть работает редко -период 2 секунды . Код доступа не знаю . Уважаемые , как работает датчик на паровом баке ? (принцип ) Где можно узнать код для входа в сервис . Вроде всё в норме (кроме парового датчика температуры (по которому инфы нет ).) . Датчик потока на входе смотрел -норма . Подскажите как её реанимировать -оборудование и навыки есть ....инфы нет . С уважением . P/S/ Набрал код 11111 , пишет "doses" . Что это значит ?
Ожила машина ..., всё нормально работает , кроме парового бойлера из под гаек ТЭН парит немного , подтяжка большого эффекта не дала . Помогите с инструкцией по программированию , кто силён , я не совсем понимаю эти сокращения : C1 50 , C2 60 .....H1 95 , H2 .......t .... С уважением .
