А темпер нужен? И какой лучше? Их ведь очень много, разные, с плоским основанием и коническим, дорогие, дешевые... Глаза разбегаются, хотелось бы взять сразу хороший, чтобы не маяться и осваивание эспрессоварения шло лучше и быстрее.
Моё мнение - лучше докинуть 100 ойро, чем потом жалеть
да я тоже склоняюсь к этому варианту, тем более Маzzer-ы позиционируют чуть ли не как покупка на 100лет, в этом контексте 100евро - мелочь я вот складываю денежку и ищу попутно где его подешевле купить!
Margit написал(а) ...
Для себя, начитавшись, решила брать Mazzer Mini без дозатора.
а такие есть?
я думал только дозатор или электроника?
Гости это да... для этого случая хорошо было бы иметь и запасной холдер с лейкой и корзинкой. А если серьезно, нужен ли запасной холдер для дома?
а у меня в наборе шло 2 холдера с двойным носиком и с одинарным (последний особо то и не нужен, но это ж типа круто! двойной ристретто варить, чтоб текло не из 2 носиков а с одного!:)))
k0t написал(а) ...
Margit: Ну разве только бездонный..
вот такой хочу! но после покупки кофемолки! а то что-то мне подсказывает, что сейчас при обнажении корзины во время экстракции будет одно расстройство а так - меньше знаешь - крепче спишь!
Темпер - необходим. Его диаметр должен быть на 0,5-1 мм меньше внутреннего диаметра корзины. А еще его должно быть вам удобно держать в руке (форма и длина ручки). На мой взгляд форма основания особой роли не играет, мне больше нравится плоская - такой темпер менее "вертлявый".
Спасибо, значит темпер тоже в списках первоочередной покупки к Музыке. Наверное, все же на ней и остановлюсь ну не знаю я языков, чтобы заказывать за бугром.
И это правильно! Гарантия, все такое! Попросите, чтоб Вам подарили иемпер при покупке кофеварки! Я тоже за ровный! А то опуклый гуляет сильно, особенно когда зазор между темпером и корзиной больше чем 0,5мм
У меня не гуляет.
Но, если серьезно, разница между ними - в глазах смотрящего; личные пристрастия и не более того. Тупоконечники-остроконечники с яйцами, юксы-зуксы, едящие свои бутерброды маслом вниз или маслом вверх.
Темпер, кроме того, конечно, что обязан безусловно подходить по размеру, должен быть: 1) удобным, 2) эстетически нравиться владельцу, если это один из параметров отбора.
На оборудовании, на которое неприятно смотреть, никогда не сваришь хорошего эспрессо. Я от взгляда утром на свой столик с Силвией, Европикколой и Маззером слегла тащусь, вот уже который год, и поэтому одного взгляда хватает, чтоб захотелось подойти и сварить. Если же смотреть неприятно - то вся эта возня с прогревом, чисткой, танцем с бубном - темпинг и т.д., быстро надоест.
Поэтому, после того, как определены важные параметры - берите тот темпер, на который Вам лично доставляет удовольствие смотреть. А уж плоский он или вогнутый......:)
Случайно в интернете наткнулся на предложение Eureka Mignon 250eur (300евро в хроме) (продавец в Украине) говорят что новая с гарантией!!! как всегда загорелась лампочка "зачем платить больше" или все таки стоит взять маззер/макап и закрыть вопрос окончательно ДИЛЕМА Ваши мнения по поводу?
Рискуя еще раз нарваться на тот же ответ все таки спрошу: Какие мнения по поводу Eureka Mdm в хорошем состоянии? отдают за 370долл с торгом? 58мм жернова, дозатор....
за 100баксов вряд ли отдадут -[ссылка]- на самом деле состояние описывают "как новое" в любом случае нужно будет ехать смотреть, молоть зерна варить кофе и т.д. вопрос больше - стоит ли вообще заморачиваться? я так понимаю, что Ваш ответ - "нет" (Маззер и только Маззер
Если она действительно как новая и только немного бу, и жернова у нее не убитые и их не нужно будет менять, то стоит поторговаться и взять. Хороший вариант.
ну так а если жернова немного убитые, то замена ж наверно не сильно дорого стоит?? 50долл? можно поторговаться... назрело 2 вопроса: 1) как определить состояние жернов? раскручивать надо аппарат? 2) всетаки 58 или 70мм???
1) да в идеале надо. Режущие кромки должны быть ровные без зазубрин и кофе не должен к ним приставать, т.е. если постучать по жернову снизу, кофе весь должен осыпаться. И не дай боженька ржавчина какая, хоть граммулечка. 2) по всем показателям 70 мм. И всё-таки цена.. ну хоть бы 200...
Жернова поменять конечно недорого стоит, но тем не менее стоит, тогда торговля с учетом замены. 58 не может быть. Может быть 60. А сколько диаметр точно нужно смотреть в документации, тк может быть и 60 и 65 и 70. Я когда кофемолку покупал наскачивал описания на эврики симонелли и другие для кого эврика делала эти кофемолки, сейчас посмотрел, там от 60 до 70. Так что посмотри у продовца в документах на гриндер.
связался с продавцом, состояние новой, закрылось кафе при спортклубе, и теперь распродают оборудование... диаметр жернов не знает, надо смотреть отдают за 2500 (310долл) что скажете?
Что сказать? Поезжай, посмотри, еще поторгуйся на месте. Если все что написано в объяве правда и тебе тоже приглянется, то бери. Эта модель насколько я понял, как трактор, пашет и пашет. ПС. Не забудь инструмент с собой взять чтобы разобрать, а то у них наверняка ничего не будет.
Я эту модель не разбирал, но мне кажется, что кроме отвертки крестовой и шлиц тебе ничего не понадобится. Всю её я думаю ненадо разбирать тебе только до жерновов добраться, а это сверху.. Мне кажется она вправду почти новая, спортклуб все-таки, спортсмены, они кофе не пьют, .. водку в основном
а без разбора можно определить состояние жернов? смолов кофе например?
Состояние чего угодно можно оценить, если есть с чем сравнивать и есть опыт. Поэтому если сверху разрешат отвернуть несколько винтиков, то лучше заглянуть глазами туда, внуть, не полениться. Косвенно я думаю ты как на нее посмотришь поймешь что к чему. Если она у них в основном стояла как часть интерьера, для красоты, то даже и бункер для зерна будет без царапин.
в том то и дело, что опыта разборки кофемолок нет и соответственно сравнивать не с чем... если "как разобрать маззер?" на ютюбе можно посмотреть, то с эвриками не так густо...
peresvet написал(а) ...
надеюсь, что по общему состоянию видно будет!
как обычно и хочется и колется... может сегодня-завтра поеду посмотреть!
Здравствуйте, форумчане! Купили по объявлению (Avito.ru) вчера кофемолку Маццер, за 100 $, сказали что б/у два года. Пользовались нечасто, но кофемолка была в плачевном состоянии, отсутствие трех шурупов, бункер без крышки и с отломанной нижней частью. Люди не знали, что нужно просто слегка открутить шуруп и вытащить бункер; нижняя часть так и оставалась внутри.((( Хочу спросить совета. Нужно ли проверить в каком состоянии жернова и как. Снаружи вычистила машинку от наплывов грязи и жира, а вот внутри надо ли? Бывшие хозяева не кофеманы, дочь уехала за границу оставив кофемолку родителям, а они перемалывали в ней гречку. Говорят, гречневые оладьи очень вкусные ))) Мы попробовали перемолоть кофе, мотор работает очень тихо, звук чистый. Фотографии прилагаю.
Для мини смена жерновов рекомендуется через 300 кг кофейных зерен (или гречневых). Так что посмотрите просто, чтобы жернова не покоцаны были (в гречке камни не редкость)
C удачным вас приобретением! Конечно надо почистить все вокруг жерновов. Вот вам в помощь фотоинструкции по всему процессу, включая замену жерновов. -[ссылка]-
Ну тогда вот вам для изучения страница инструкции с дополнениями -[ссылка]-
Обратите внимание на эту фотку. -[ссылка]- Это хитрость при сборке. Кладете на пружины верхний блок, на него кладете (не заворачиваете) регулировочный диск, ставите в блок темпер. Теперь одной рукой (левой) придавливаете темпер вниз, поджимая пружины, а правой рукой спокойно попадаете в резьбу. Далее уже просто закручиваете...
TMN: Спасибо Вам за ссылки и советы! Жернова на удивление оказались острыми, без зазубрин и блестящими. Была в основном прессованная мучная пыль, и совсем немного от кофе. Темпера у нас пока нет, закрутили как смогли. Но я сразу же заказала))), В будущем все равно предстоит покупка рожковой кофеварки, так или иначе пригодится..
Ростислав. написал(а) ...
что бу 2 года, конечно же накололи, кофемолка 2005 года. Но все-равно неплохо за такие деньги. Удачное приобретение.
Спасибо! Верю, что модель 2005 года, на двухлетнюю совсем непохожа, здесь она до продажи: -[ссылка]-
