Заранее прошу прощение, за задвоение темы, я кажется не в той рубрике её разместил в начале, перекиньте/удалите по своему усмотрению.
Приветствую Всех! Несколько недель назад кофемашинка jura impressa s9 выдала сообщение "Fill System/Press Steam", чем жутко напугало жену, но когда разбуженный утром в субботу я подошел к ней, то кофе благополучно уже был сварен. Через пару дней сообщение повторилось, но попытки нажатия на кнопку пара приводили только к щелчку внутри кофемашины и надписи system filling через десяток секунд. Вылечилось само через полчаса... Это стало повторяться всё чаще, и сейчас простояв 2-3 часа выключенной из сети машинка влючилась - попросила заполниться - заполнинилась, сварила один эспрессо, а через 3 минуты отказалась дать горячуюю фоду и пар, и написала Fill System / Press Steam
К сожалению из поисков по этому сайту и интернету удалось найти лишь это: -[ссылка]- а так же сообщение о возможной неисправности электромагнитного клапана, но я думаю, что клапанов в таком агрегате хватает.
Сталкивались ли Вы с такой проблемой и что можете порекомендовать? Если это сложные проблемы, то порекомендуйте пожалуйста сервис в Санкт-Петербурге.
Заранее большое всем спасибо.
P.S. Ещё такой нюанс внешнего тестирования, наблюдения, сейчас машинка запустилась, включил подачу горячей воды, налила исправно чашку, включил постоянный пар и вот нюанс, первые 4-6 секунд идет под нормальным высоким давлением, а потом кончается как спущенное колесо, включил подачу воды, через некоторое время её отсутствия насос начал качать, сначала по немного, потом в обычном режиме. Вообщем так сделал 4-5 раз итог вода горячая для чая проходит, а при подаче пара вода в испаритель не подается.
Либо фильтр забит,либо декальцинацию пора делать.Декальцинацию при желании сами можете,фильтр не сможете скорей всего разобрать корпус.Нет там эм клапанов на воду.
Спасибо за ответ. Декальцинацию делал полгода назад для профилактики, а так вода у нас очень мягкая, за полтора года на чайнике ни намёка на образование осадка. Когда машинка работает на подачу воды она поступает без перебоев, фильтр может влиять на подачу воды?
Проблема возникает только, когда машина нагревается, такое ощущение, что пар не держится и завоздушивает систему , может после этого перестает работать помпа? Есть ли какой клапан, который должен держать давление внутри системы? судя по схеме это вроде под буквой E -[ссылка]-
Эта ошибка по ВОДЕ,соответственно водяной счетчик импульсов вращается не с той скоростью. В принципе если насос белый то клапан в нем то же может залипать (в белых шарик очень мелкий)
Да,еще-если фильтр стоит в бачке,то же может забиться,поменяйте.
Всем привет! Вообщем после декальцинации и перед этапа промывки водой машинка выдала то же сообщение Fill System / Press Steam и после этого больше ни разу не смогла наполниться. Теперь боюсь к проблеме какого-нибудь клапана добавилась ещё и закристаллизованость всех её внутренностей от средства декальцинации. Судя по следам, которые я увидел на поддоне там должно быть всё печально, раз промывка не прошла. Думаю совет остался один - вскрытие.... Пошёл за болгаркой к соседу...
Вообщев вскрытие дало возможность добраться только до этого маленького клапана в "чёрной шляпе", его разобрал, смазал, только все проблемы до него. Вот эту зелёную штуку насос(помпу) боюсь уже не достать и не разобрать, или всё же есть варианты, чтоб ничего не сломать? А шланг который к ней идёт уходит вообще в неизвестность
Наполняете бачок,ставите на место,снимаете силиконовую трубку с правой стороны насоса,должна потечь вода если грязью не забито до него.Если вода течет,ставите трубку обратно и снимаете шпильку с левой стороны насоса и снимаете эту всю пластиковую трехомудию,включаете машину и проверяете насос качает или нет. И что за средство вы использовали???Надеюсь если порошок,додумались размешать чтоб крупинок не осталось???
Привет! Трубку снял - вода свободно потекла. Одел трубочку, снял скобу, снял тройник и клапан с трубками, включил - тишина что то тихо жужит воды нет. Вот фото того, когда воды нет.
Uploaded with ImageShack.us вот фото средства которым декальценировал, оригинальное Jura 3 квадратных таблетки, всё строго по инструкции...
P.S. У меня ещё получилось открутить этот грибок с блестящей шляпкой, насос не работает...
Скорее всего насос,у вас он не разборный к сожалению.Запустить попробывать можно так-кусок трубки одеваете с права,в нее шприц кубиков 5,включаете машину,включаете насос и жмете шприц
Ребята, большое спасибо за помощь, уже купил новый насос. недели через 2 приедет из Германии, отпишусь как всё заработало! Ещё раз большое спасибо за помощь!
Жаль, но я не знаю ни одну ремонтную мастерскую и по этому заказал первый, который увидел, благо цена показалась адекватной...
Насос €21,90 EUR Доставка €12,00 EUR В рублях вышло 1 456,14 RUB Если не секрет. за сколько его в Питере можно купить. т.е. за сколько мне бы его продали
Всем ещё раз привет! Наконец то я дождался насоса, который заказал в Германии для своей Джуры. От немчиков до Москвы он долетел за пару дней, остальные полтора месяца добирался от Москвы до Питера. Почта России должна само уничтожиться! При попытки его инсталлировать наступил ступор, т.к. вынуть его и не поломать его было просто не возможно, но осознание того что швейцарцы не могут не подумать об обслуживании и ремонте машины меня не покидали. Огромное ещё раз спасибо n1saeco за поддержку и помощь, в итоге по его инструкции у меня получилось всё поменять. Площадка, на которой крепиться мотор на полозьях выезжает из кофемашины и даёт возможность лёгкого доступа ко всему.
Вот и закончилась первая собственноручный ремонт кофемашинки, приятно это сделать самому Теперь есть о чём расказать за чашечкой кофе
