кофемашина Gaggia Titanium Plus (счетчик = 21'600) возникла следующая проблема: включаем кофемашину: на экране SELECT PRODUCT READY FOR USE при попытке сделать кофе из зерен, мотор кофемолки крутится вроде бы нормально(по звуку), но зерна кофе не проваливаются из бункера в жернова и кофе соответсвенно не выдается, а на экране появляется COFFEE BEANS EMPTY. в то же время из молотого кофе (эта кофемашина имеет такую функцию) эспрессо делается нормально.
подскажите куда копать. заменили уже на новые- жернова и мотор кофемолки, результат ноль.
еще осталось к дозатору кофе глянуть и микрику под ним.и прозвонить провода от дозатора к мозгам,на одном проводке фильтр висит,частенько вылитает.Такую банальщину как очень мелкий помол я думаю откидываем.
починил, на новом моторе провода питания в разъеме с ключом были поменяны. и мотор крутил в обратную сторону )))) то ли кто-то пошутил, то ли производитель такой, с юмором....
На двигателе стоит + и -,о какой другой полярности речь? 2 провода разных цветов,если снял белый с плюса например ,то на плюс надо и одеть.Либо маркировки не смотреть,после сборки проверить куда вращается кофемолка и если не в ту сторону то на плате разьем перевернуть
я не спец по ремонту, но высшее техническое образование имею. итак, поясню: куплен был новый двигатель кофемолки(провода на нем не снимались и не одевались!), у двигателя 2 провода - черный "-" и светло-коричневый(помоему) "+", далее эти 2 провода заведены в разъем для подключения в материнку кофемашины. на этом разъеме есть ключ, чтобы подключать его в материнку единственно правильным способом. я все так и сделал. да подумать даже не смел, что на этом новом моторе, совместимом с моей кофемашиной, "+" и "-" в разъеме расположены наоборот. ))))) в компьютерной технике такое НЕДОПУСТИМО, такими категориями и мыслил - потому не мог долго понять, почему кофе не проваливается в жернова, в какую сторону должен крутиться верхний нож дошло не сразу ))))
вот такая история. наверное в новых кофемашинах полярность в разъеме подключения к материнской плате именно такая, а для уже "старых" нужно в разъеме проводки поменять местами.... что и было сделано - хорошо что разъем не какой-нибудь литой...
Человеческий фактор.Платы не менялись на титаниуме плюс,значит просто неглядя провода воткнули продавцы двигателя.Двигатель постоянный и самое страшное ,что могло случиться-это вращение против часовой. Интересно-Двигатель зачем меняли??Он крутится намного более 20000 порций.
страшное или не страшное, но кофе не мололось )))) причина: однажды кофемашина "застряла" при молении зерен кофе. после разборки стала ясна причина. основа кофемолки(белая такая крышка) была изношена вдребезги, на две части - обод и шайба с войлочным кольцом, кофе попадало в сам двигатель, под шарики. чистка двигателя не факт что помогла бы. мне было проще купить новый, гарантированно рабочий. старый двигатель почищу, посмотрю, если будет работать - оставлю про запас.
подскажите причину износа основы кофемолки? (был один случай попадания воды в бункер с зернами, под основу не залазил, а сверху все вычищал - потом долго работало)
