maki, пункт такой действительно есть в меню "Температура". Называется "Pro Active Percentage", похоже рабочий, у меня по умолчанию стоит 33%. Комментарий к нему следующий: "Please select the percentage to increase the boiler power while brewing". Так может поэтому у меня горчит кофе из темной обжарки? Естественно, при проливе я смотрю на таймер и на сам пролив, а не в планшет
вопрос про корзины и холдеры. так как у меня еще пару Гаджий дома, то решил сравнить двойные корзины. от Гаджии они явно лучше сделаны, да и дырки не такие здоровые. попробовал вставить холдер от Классика на Сильвию - не идет. вставил корзину Классика в холдер Сильвии, зашла но в самой группе туговато крутится холдер. вопрос: это нормально так? и, ничего не сломаю если буду продолжать использовать корзину Гаджии?
корзина упирается в прокладку группы, думаю, что ничего опасного не произойдет, а вот холдер от Гаджии, на мой взгляд пихать не стоит..
Elena24: поиграйтесь этой надстройкой и посмотрите что получите в чашке.
maki, а что Вы-то хотели от этой функции в результате получить? Полагаю на средней обжарке и большой закладке может получиться хоть какая-то польза и то, если в чашке кисло в результате обычного пролива при максимальной температуре в начале.
Это общая фраза, учитывая, что Сильвия как раз из-за отличной термостабильности стоит на ступеньку выше машин в своем классе. Конкретнее можете сказать, что Вас в данный момент не устраивает? Или у опытных кофеманов тогда спрашиваю - в каком случае эта функция может быть полезна?
термостат на 100С и мы знаем что разница между крышкой бойлера и водой 8-10С, получается вода на деле имеет 90-92 градуса?
Разница 8-10 градусов между температурой воды в бойлере и температурой воды на выходе из группы в стационарном режиме. Температура воды при этом равна температуре крышки. При работе с термостатом 100С, температура воды в бойлере в ходе цикла нагрева-охлаждения колеблется от 80 до 110 градусов, на выходе из группы градусов от 86 до 96.
TMN: я просто хочу проверить 'показания' своего ПИДа и термодатчика. нажмк кнопку пара и буду смотреть на какой температуре отключаться тэн. по идеи 140? (никаких+8-10 градусов, ведь так?)
maki: Щелкнет и погаснет лампочка на 140, а дальше температура еще увеличится на 8-10С Вы только учитывайте, что термостат не самый точный прибор и 1-2 градуса погрешности это нормально.
У меня выключается термостат на 145 градусах примерно, При приготовлении пара, выбег если и есть, то конечно не 8-10 градусов, может 2-3, не больше... с паром, мне кажется, сильно большое значение имеет расположение датчика, но не понятно что вы хотите узнать? Добротность датчика, так паровой термостат не самый лучший ориентир. И конечно разница со 140 градусами никакого отношения не имеет к разнице температур в бойлере и группе.
micola: сделать этакую калибровку датчика. напимер, если знать что 140С это 100% когда должна отключаться лампочка, а ПИД показывает, скажем, 149 - делаем вывод что датчик врет на 9 градуса.
maki: с чего такие выводы? Во первых ни один термостат не даст такой точности, во вторых у термостата тоже есть инерционность, посмотрите на его габариты. Вы уверены что измеряете температуру в том же месте где термостат? И самое главное, зачем вам знать погрешность в диапазоне 140 градусов, когда куда важнее показатели в районе 100 градусов, так как именно в этом пределе +- 4 градуса придется устанавливать режим работы. А для 100 градусов есть точный ориентир - точка кипения.
micola: дело в том что этот же ПИД, датчик, даже провода стояли на моей Гаджии. там ПИД работал с температурой 104. в чашке у меня был эспрессо температурой 67-68C.
да Сильвии при 105С на ПИДе я больше 57 в чашке пока еще не смог поднять. Сильвия прогрета 40 минут.
При чем тут вообще температура в чашке? Хотите узнать реальную температуру пролива - термопара + корзина с отверстием вам в помощь
maki: По совету Михаила я брал бумажный стакан, лучше даже пластиковый, отрезал его, чтобы объем был 50-100мм, воткнул в него щуп для мяса, прогрел сначала горячей водой, потом сразу под группу, вкл пролив, получал 90С при установленных 93, похоже на правду с учетом погрешностей Это если нет корзины с термопарой
читал зарубежные форуму на эту тему и сделал вывод в такой вот манипуляции: Играйте с PID, пока не найдете наименьшее значение, при котором вы получаете проточную кипящую воду из группы (без холдера). Разница между установкой PID и 100 является оффсетом, его и выставляете как параметр Psb.
Зачем вам эти сложности, какой в них смысл? Можете поставить офсет 10 градусов, можете 8, можете ничего не ставить, т.е. 0, разницы НИКАКОЙ! В любом случае Вы будете подбирать температуру по вкусу, а после подбора её придерживаться и какая разница, что будет показывать дисплей 92, 102 или 88, главное знать на какой температуре это зерно дает лучший вкус.
PS Все сторонние рекомендации по температуре пролива к вашей конкретной ситуации не имеют никакого отношения.
С чего Вы взяли, что то, что Вы будете считать кипящей проточной водой, будет иметь температуру 100 С? Точку Лейденфроста для Вашей группы Вы не знаете, в любом случае температура пролива при кажущемся кипении будет на несколько градусов ниже, чем 100 С вследствие реализующегося режима пленочнго кипения. Так что правильное значение температуры с помощью упомянутой манипуляции Вы все равно не получите. Прислушайтесь к предыдущим советам, не тратьте время на ненужные измерения и просто варите кофе
если уж показывать что'то (в нашем конкретном случае температуру), то показывать правильно
Тогда у вас только один путь: сделать самому или одолжить у кого-нибудь термопортафильтр, с его помощью измерить температуру пролива и установить соответствующее значение офсета. Если не изобретать велосипед, то можно воспользоваться уже проведенными измерениями, я вам ссылку давал выше, поставить офсет 9 градусов и наслаждаться кофе.
делать было нечего, присобачил кухонный термометр к другому винту термостата и вывел экран наружу.
если прислушаться то к 21 где'то секунде, когда на дисплее примерно 98 слышно как термостат срабатывает для отключения нагревателя (но провода подключены к ПИДу).
maki: 5X16 нержавейка с потайной головкой. Закручивать без усилия, но чтобы сетка свободно не болталась. Желательно запомнить, в какой последовательности были детальки, чтобы потом не ломать голову - так это было или нет )) Но по-другому там практически невозможно собрать.
