у кого mecoffee, какое количество кабеля было? 9 или 11?
maki: я немного ошиблась ( Проводов всего 10 шт: - 8 шт для подключения к meCoffee; - 1 шт для подключения помпы к нейтрали (белый длинный); - 1 шт короткий зеленый.
maki: инструкцию с помощью переводчика переведите, там все понятно, я в этой теме спрашивала, мне помогали. У меня 2 клеммы намертво сидели, не могла снять, вытаскивала верхнюю кнопку. Помпу планировала подключить к нейтрали кнопки горячей воды, чтобы не городить тройное подключение на верхних (на моей немного по-другому подключается, т.к. кнопка питания не используется). Если вы обычный PID подключали, то для вас будет все просто. Следуйте инструкции, если что спрашивайте
maki: да, это так. У меня не получилось подключить 2 провода + родной штекер к одной клемме на кнопке, места просто не хватает, чтобы это воткнуть ) Но можно сделать по-другому. Если без таймера подключать, то у вас не должно быть тройного соединения, только комбинация: провод-штекер от кнопки + провод от meCoffee и все это вместе к клемме кнопки. Тройное соединение можно не к кнопке подключить, а через удлинитель, тогда нужен еще один провод (это, если подключать таймер).
все, установил. темп воды 101С (вроде как 93С без офсета) темп пара 135С предсмачивание отключил подъем давления помпы установил с 60% до 100% за первые 7 секунд.
Elena24: нет, конечно. родной термостат отключается при 140С и по инерции еще растет. а тут 135С выключился а при 134С включился. вспенивай сколько хочешь
Может быть конечно и плацебо, но скорее дает о себе знать постепенный рост давления, поскольку пролив получается равномернее.
надеюсь. вот думаю еще попробовать "леверный" профайл. сначала 100% а к концу пролива ближе к 60%. жаль они сделали только один временной участок настроек, еще бы пару и было б места для экспериментов.
Попадалось мнение, что при высокой температуре текстура взбитого молока хуже получается, предполагала ставить 125С. Температура пара на сухость-влажность получаемой пены как-то влияет или только на время взбивания?
Elena24: Может быть температура как-то и влияет на молоко, но, на практике, давление пара играет гораздо более ощутимую роль. 125 - это нормальная температура для 2 литрового бойлера, заполненного на 60%, а на Сильвии, боюсь, что и на 350 мл питчер пара будет маловато...
а на счет пузырьков, думаю это нормальное явления. я когда делал себе флэтуайт на ЛяМарзокке ФБ80 тоже такое наблюдалось через пару минут "простоя" напитка.
maki: не думаю, что это нормально. У профи на поверхности нет пузырьков, а если и есть, то на порядок меньше. Может, сильно интенсивное перемешивание на 2й стадии влияет?
Elena24: Пузыри скорее от того, что недостаточно активно (по поверхности, а не в глубину) идет перемешивание на первой стадии, обычно чем ближе к вертикали насадка, тем микропористее и тягучее консистенция, правда желательна многодырочная. Также может "добавлять пузырей" недостаточно интенсивное перемешивание на второй, которое их как раз и ликвидирует.
еще вопрос, кто как использует Pro active опцию в meCoffee. я думаю вообще отключить, так как Сильвия славится отличной термостабильностью в течении шота.
Подскажите, при очень мелком помоле начинает подтекать вода вне корзины, а также портафильтр не закручивается до конца. Думал проблема в резинке группы, поменял на силиконовую, но проблема осталась- чтобы закрутить холдер, нужно приложить очень много усилий и на место 90 градусов к корпусу не входит. Без корзины закручивается с запасом как при первом использовании.Что заменить, поменять, подкрутить ?
Если на новую прокладку поменяли, так у вас и не получится затянуть до "6 часов", если только рукой в Сильвию упираться. А зачем вы в корзину грузите "очень мелкий помол"? У вас должен быть пролив около 2 мл./ в сек., а не затык корзины на 20 сек. до появления первых капель в чашке.
Да, удается затянуть только если упираться рукой, но только до 7-8 часов. Если затянуть как есть, бывало, что поток воды отворачивает обратно. С проливом проблем нет, около 2 мл./ в сек соблюдается +/-, первые капли на 3-5 секунде.
А смысл, даже если таблетка не пропускает воду(чего не было) , вода не должна просачиваться в промежутке между резинкой и краем корзины, OPV отводит излишнее давление. Льется не сразу, ближе к концу пролива, когда мелкие частицы на дне корзины. Конечно корректирую дозу, увеличиваю помол, и это перестает, но в начале я такого не наблюдал. Варианты 1) Еще раз поменять уплотнитель группы 2) Проверить OPV клапан 3) Уменьшить с 15г. до 14-14,5г 4) ???
Попробуйте корзину вытащить и пустой холдер затянуть потуже пару раз. Возможно у вас прокладка не до конца села на место... По передозу мало вероятно, если у вас от таблетки до края корзины хотя бы 3 мм. В этом случае будет сетка душа грязная или таблетка к ней прилипнет. А слепая корзина у вас есть? Попробуйте ее затянуть до упора и посмотреть будет ли протекать.
А в пазухах группы вокруг резинки чисто? Если чисто и при затыке сочится через новую прокладку, надеюсь она для Ранчилио, а не е61, то проблема в бортике корзины, посмотрите, нет ли там вмятин.
17.5г>27г за 27 секунд. профилирование давления в стиле левера, 100%>45% к концу шота. температура пролива ~92С. зерна Бразилия Йеллоу Бурбон, обжарка фулл сити.
Прокладка эта -[ссылка]-. Вмятин не обнаружил. Потестировал с глухой корзиной,если затягивать рукой, не держась за корпус, льется по краям холдера,клапан сброса не работает при проливе. Если затянуть ощутимо сильнее(угол меняется всего на пару градусов), ничего не сочится, клапан сброса работает во время пролива.
Arny: нет, температура в течении всего пролива в районе 92. наверное неверно высказался. единственное что падает это давление. вкус намного более "сироный" стал, мне так намного больше нравится.
Ну так вот и причина - слабая затяжка рожка, только и всего. Клапан нужен для того, чтобы при проливе давление не превышало 9-10 бар, уплотнение же рожка должно держать полное давление помпы в 15 бар.
Появилось несколько вопросов по meCoffee. 1. На странице заказа помимо самого устройства есть "EXTRA SENSOR AND CABLE". Этот дополнительный сенсор и кабель для чего нужен? Не заказав его, какие функции будут недоступны? 2. После установки и настройки через приложение дальнейшая эксплуатация (имею ввиду включение, пролив и пр.) происходит как обычно? Световая индикация нагрева воды в бойлере работать будет? 3. Правильно ли я понял, что за 5 евро выполняют отправку через какой-то Priority Airmail, т.е. без трека и отслеживания?
1. Вам некуда его воткнуть. 1 плата-1 сенсор.Возможности подключить второй нет. 2. Только лампочка будет гореть немного по другому. 3. Да, отправляет без трека.
4. Т.е. можно подключить все провода (как я понял, на разные функции - разные соединения), а нужный функционал задать (или отключить) в приложении? 5. Если задано время пролива, то можно ли его останавливать вручную? 6. Безтрек это жаль. Полная неопределенность, т.к. заявленное на их сайте время доставки 8-14 рабочих дней скорее всего только до Москвы. Далее же все на совести ПР. Может быть кто-нибудь предпринимал попытку договориться о доплате пары евро за трек?
4. Почти ) Можно менять температуру воды, пара, доп.подогрев при проливе, отключить можно профилирование давления и предсмачивание. 5. Время пролива не задается, вручную вкл-выкл на машине. Таймер - это на включение машины по расписанию (не знаю, кто-то смог его подключить, там какие-то сложности с ним, тем более на Silvia Е). 6. Это почта Нидерландов, по-другому, похоже, они не могут отправить. Мой ехал почти месяц, я им писала, что беспокоюсь, заверили, что, если не получу, то отправят повторно. Самое главное, при заказе сразу же им написать, чтобы обязательно указали ваш телефон на пакете. На почте стоит программа, через которую отправляют СМС, когда такие пакеты прибывают в ваше отделение.
Elena24: 4. Имел ввиду, что лучше один раз потратить время на разборку/установку/сборку, а потом ненужное отключить в приложении. Ну т.е. вы это и подвердили, если я правильно понял. 5. Точно, времени пролива нет. Почему-то был уверен, что есть (( 6. Номер телефона указали, начиная с 8 или +7 ?
Marcello: 4. Именно так, лучше поставить все сразу ) 5. В meBarista наряду с температурой есть секундомер, но мне удобнее отдельным таймером пользоваться. 6. Укажите в международном формате +7.
Elena24: 5. Немного странно, что для преинфузии приостановку пролива они сделали, а остановить по таймеру пролив не смогли. Ну да ладно. Может быть и сделают, по крайней мере в планах у них обозначено "Shot timer in Android and Chrome App". Подскажите, а преинфузия работает сама по себе без приложения?
Marcello: что значит прединфузия работает сама по себе без приложения? Все функции работают после настройки в приложении. Если, к примеру, не надо менять температуру под другой сорт, можно даже планшет не включать. Не совсем понимаю желание иметь таймер, который останавливает пролив. Я иногда раньше выключаю или, наоборот, затягиваю пролив, в зависимости от того, как себя струйки ведут. Прединфузия реализована остановкой помпы на заданное время в секундах, своеобразный "плевок" водой )) У себя отключила, на мой взгляд бесполезная функция, лучше уж давлением тогда регулировать.
Elena24: таймер, останавливающий пролив, удобен тем, что можно не следить за процессом и параллельно делать еще что-то. Конечно к качеству напитка таймер отношения не имеет ))
А чем вам еще заниматься во время пролива, как не наблюдать за процессом? Таймер удобен когда есть постоянный дисплей, на котором индицируется время, естественно должна быть легкая возможность продлить или остановить пролив раньше.
