День добрый. Случилось такое...в бойлер постоянно закачивается вода, от этого из капучинатора идет вода а не пар...скорей всего датчик который уровень воды-пара там держит косячит, но не уверен..Подскажите чего делать лучше. спасибо
Если датчик, или электронника то мотор будет крутится постоянно. Если не крутится а бойлер заполняется смотри входной клапан может заклинил в открытом положении, так же может не держать кран принудительного заполнения бойлера.
1. Если насос постоянно работает, то он за время существования этой ветки должен был сдохнуть. Значит надо почистить щуп, проверить работает ли он. Если щуп прочистили и мотор не перестает работать даже когда прислоняете его к бойлеру, значит глючит электронный блок.
2. Мотор не работает. А вода попадает в машину. Коллектор пропускает воду: или через соленоид, или через клапан ручной закачки воды.
