Я настроил двойной таймер примерно на 40% дозы, одинарный - примерно на 10-15%. При помоле нажимаю двойную кнопку, потом шваркаю портафильтром по столу, снова двойную, снова шваркаю. Потом одинарную, и потом до нужной дозы довожу ручной кнопкой. В результате кофе достаточно равномерно распределяется и притрамбовывается, почти без мусора на поддоне. Потом чуть выравниваю вилкой и трамбую. Уже приноровился трамбовать достаточно слабо (1-2 кг), но каналов не образуется благодаря высокой однородности помола. А постоянно жать кнопку ручного помола устаю сильно!
TMN и V_G а на сколько зависит доза от "заполненности" бункера для зерна? читал, что в бункере должно быть какое-то количество зерна, чтоб таймер работал корректно
larrin: То, что он есть сомнения не вызывает, зерна по бункеру летают. А вот насколько существенно его влияние есть серьезные сомнения. Главное в том, насколько могут подпортить ситуацию 2-3 зерна, даже если они перемалываются "неправильно". Собственно и нарушение равномерности помола по этой причине не сильно убедительно, по крайней мере "на глазок". Чтобы зерна не летали в Роки ставлю темпер на дозу, а в Маззере пока закрываю задвижку в бункере.
Ну так я много не сыплю, ровно на 1 закладку! Хотя в принципе после 3 нажатий кнопок взвешиваю, и оставшиеся 1-1,5 г вполне на глазок можно отдозировать.
