После нерегулярного использования и длительного простоя стала протекать вода из группы в конце пролива после выключения помпы. Сначала я подумал что не срабатывает клапан сброса давления, однако выяснились дополнительные подробности. Вода активно сочится через сетку душа после пролива, пока нагреватель восстанавливает температуру в бойлере на участке 80-95 градусов, кофеварка в это время издает шипящий звук советского электрочайника(раньше нагревалась тихо). После восстановления т-ры до 95 градусов утечка воды прекращается.
На мой взгляд все говорит о необходимости декальцинации. Звуки "советского" чайника - первый признак. А вода подтекает т.к. накипь и/или грязь (отложения), образовавшаяся за время длительного простоя налипла на клапана.
Про декальцацию я уже думал, немного смущает тот факт что шум и утечка появились одновременно после того как я сделал несколько шотов с периодом несколько дней и разобрал машинку для регулировки OPV. В первый раз я снял верхнюю крышку, осмотрел внутренности и закрыл обратно. При этом шланг подачи воды из бака немного перегнулся, из-за чего вода в помпу поступала в меньшем объеме чем необходимо. Помпа успела в таком режиме поработать около минуты, пока я понял в чем дело. Возможно что ТЭН успел немного поджарился, но тогда непонятно почему возникла протечка воды?
Воду я использую меня из-под крана, она достаточно мягкая, поэтому фильтром не пользуюсь, а только отстаиваю. После нескольких лет использования в чайнике накипи почти нет, поэтому есть сомнения что проблема возникла из-за одной только накипи.
