Доброго времени суток коллеги! Пациент: Markus M-2GR Суть проблемы: на фото указан бойлерный клапан, из которого при нагревании течет вода! "Пыптик", не откидается вверх...в следствии вода хлещет из него напором, иногда подтекает...Когда открываю кран пара или кран горячей воды, оттуда постепенно выливается часть воды.Приходится сливать эту воду, и этот "пыптик" держать щипцами,пока нагнетется давление в бойлере. С этой машиной я столкнулся впервые. Датчик воды вродебы целый и рабочий (при отключении от стержня, пытается накачать воду)....накипи на кончике было с горошину...почистил! Проблема не исчезла...Первый раз с такой проблемой тоже сталкиваюсь.Может кто помочь в данном вопросе? Мои догадки: 1. Сам клапан либо неисправен либо хз... 2. Накипь в бойлере 3. Насос пропускает воду, тобишь давление воды в водопроводе выше нормы (хотя врядле, до этого же работало все нормально) 4. Проблемы в электронике... Я уже все, что только мог сделать сделал....правда кроме сниджения уровня воды в бойлере, т.к. не знаю где там находится регулятор уровня воды. Подскажите ребят...второй день голову ломаю...
Клапан не причём. это паровоздушный клапан , если из него течёт вода переполнен бойлер. причины 1 не держит кран принудительного заполнения 2 пропускает входной клапан. (разобрать почистить, возможно Что то попало.) 3 не исправен узел контроля уровня воды ( при этом работает насос на подкачку)
если машинка подключена к водопроводу,то проблема в клапане подкачки.снимаеш переднюю торцовую крышку (четыре шурупа),и снизу к середине увидиш клапан.частая проблема у этих машинок в клапанах в сердечниках очень мягкая резина.
Действительно, когда отключить подачу воды...и слить немного воды с бойлера, то все ок!!! А когда обратно включить...при этом если сам "пыптик" еще не поднят от давления, снова переполняется бойлер!!! С понедельника, буду смотреть снова!!!Отпишусь...Спасибо за советы:)
Нууу, сегодня приступаю к разборке...буду отписываться! Кофемашине уже лет 5 наверное, за все время ни разу не чистилась и не обслуживалась, даже банальная чистка групп не проводилась. Работала, последние два года, по три дня в неделю...и все.
Спасибо всем!По фото...прошу прощения, но увы сфотать не дали...по своим дурацким каким-то соображениям.Проблема была именно в клапане подкачке....пришлось резинку поменять:)))))))))
