есть Saeco Royal Proffessional полностью разбарахоленный по запчастям. почти все собрал, кроме двух вещей. 1 - есть два патрубка с двух бойлеров (с основного и пара) идут явно в кран (кран с капучинатором - два ответстия сзади(выше и ниже) и один сбоку для капучинатора). не знаю какой куда тыкать 2 - термодатчики в плату какой куда? (jp2 jp9)
фотку тут не могу. напиши что у тебя не состыковалось? почему бред. на морде апарата написано Saeco Royal Proffessional. начинку врядли кто поменял. внутри два бойлера, две помпы, два счетчки воды. есть сбоку капучинатор. на кране есть электромагнитный клапан и на капучинаторе отдельный
от помпы идет трубка на кавовый бойлер с кавового бойлера трубка идет на распределитель(тройник) который стоит на конструкции парового бойлера,с тройника идет на кран,вход на эл.магнитный клапан.С парового бойлера идет трубка на кран,где два гнезда рядом.,и сразу выходит на эл. магнит на капучино.Както так...
не так. тройника на паровом нету. (я такой видел тройник с электромагнитом на саеко магик комфорт плюс)
Зеленые провода датчиков температуры ,ставятся сверху кофейный,под ним паровой. Термозащита белые провода левый паровой,правее кофейный-следующий разье 4пина редуктор. Нижний насос,трубка в кофейный бойлер вход,из выхода длинная трубка к крану кипятка(воткнуть слева если лицом стоите.С бойлера пара на правую часть тройника из левой части тройника на эл.магн.клапан пара. Еще чего надо??
С черной точкой нижний.Самый нижний не используется.Идет так сверху вниз Зеленые с кофейного Зеленые с парового Боковой провод коричневый Боковой провод красный Водомерка Два провода микрик дозатора Два белых Водомерка
