История, простая кофемашине 10 лет. Проблема заключается, в следующем: Сверху из под колокола, при вставленном холдере ( на 18-00 ), подсачивает кофе, воду, если дотянуть ( на 17-00 ), нету подтекания.
Уплотнители на кофейной группе стоят оригинальные и новые, холдера и колокола тоже оригинальные ( то есть 10 лет уже отработали ).
Как лечить эту проблему? Спасибо за Ваши подсказки и мнения.
На Чимбали 2 вида групп.Если это то ,о чем думаю 1-холдеры новые ставить-уши стерлись 2-часть группы(которая на 3х винтах держится)-внутри стерлась 2-подбирать прямоугольную прокладку из похожего по размерам
Сегодня запланировано испробовать новый холдер, и поглядеть. Возможно можно излечить заменой холдера. ( он есть в наличии ), с колоколом на М31 Class - проблема его нету в наличии.
Иногда под резинку ставят еще уплотнительное кольцо (увеличивает высоту прокладки), например, такое -[ссылка]-. Еще резинки немного разной высоты делают для компенсации износа ушей холдера и внутренности группы (там же есть на 8,5 и на 9 мм)
