На данную кофемашину прислали для замены плату, после подключения которой ни одна из кнопок не работает. Иногда слышно клацанье реле, когда нажимаешь на кнопку подачи горячей воды или кнопку подачи пара,но больше ничего не происходит; на кнопке подачи кофе вообще все тихо. Новая плата отличается от старой отсутствием CN10 и CN11, между которыми на старой плате стоит перемычка; вместо 4-х микропереключателей на новой их 2, в остальном вроде совпадают. есть у кого-нибудь схема, может на новой плате надо по-другому выставлять перемычки и микропереключатели? при установке старой платы все работает, кроме кнопки подачи горячей воды, она включается буквально на секунду.
