Кофемашина:La Marzocco Linea 2AV, La Marzocco Linea 4AV, Kees van der Westen Mirage
Кофемолка:Mazzer Robur, Stark, Anfim Super Lusso, La Marzocco Vulcano
Добрый день, купил убитый аппарат, т.к. уже были две астории, думал с аналогичным аппаратом не будет проблем, машина была в плохом состоянии, поменял все (тяжело уже по русски - живу в германии) магнитные клапана, прокладки на групах и не знаю как называется по русски пресостат (выключает нагреватели при нужном давлении) и на баке оба клапана воздуха.
Теперь о проблеме на электронные кнопки всех групп и кнопку воды не реагирует, но реагирует на кнопки подачи воды в ручном режиме, сами кнопки вроде работают, потому что при переводе в режим програмирования загораются и при програмирование на плате реле щелкают.
Что смотреть - как предположение флометры и сами магнитные переключатели на магнитных клапанах
Ну так кнопки реагируют когда в режим програмирования переведены и все реле на плате щелкают (если что на астории есть тумблер а потом долгое нажетие на кнопку стоп).
На флумиках лампочки должы мигать, снимаеш голову крутиш руками крыльчатку в голове если мигает значит считает. если при таком раскладе работает значит трубки на флумик засрались (Простите за не проффесиональный стих)
уже почистил, там было конечно совсем все плохо, походу дела ее вообще без смягчителя воды эксплуатировали, я вот тут подумал а может быть сигнал с датчика не идет о наполнении бойлера, потому что новый симптом заливает воду в бойлер без остановки, а еще только что включил ее и начал в форуме писать, прихожу на ней все лампы мигают что за черт
Все было куда проще чем я думал . Просто сгорел второй предохранитель, и теперь все работает. Итог не забываем смотреть самые простые и явные вещи.
Итого обошлась нам Astoria Divina 3 группы за 215 евро и еще 200 евро запчасти, вроде не плохо, осталось еще поменять магнитный клапан на подаче воды не до конца закрывает воду и заполняется бак по полной
