Serjo: Насколько вообще удобно менять температуру (я правильно понимаю, что она изменяется величиной подачи газа в горелку под ростером?)? И насколько высокая инертность у всей системы при уменьшении/увеличении подачи газа? Как в этом отношении Кальди по сравнению с Геной?
на гене раз в 100 ))) удобнее - там температура выставляется до 1 гр., а на калди градации 10гр. На гене выставил и забыл (по крайней мере на некоторое время), а на калди надо следить, пока не наработается нужная схема подачи огня именно для Вашей конфорки. Я жарю на маленькой конфорке. На ней, если по достижению 210гр выставить минимум, температура минут за 5 падает до 200гр. При второй обжарке на калди, я отвлекся и упустил температуру до 250гр, в итоге даже снятый с огня калди поддерживал 250гр за счет разогретого зерна. На гене такого быть не может, т.к. если снизить температуру гена будет подавать более холодный воздух. А калди остужать нечем (разве что делая подсос из барабана пылесосом, создавая таким образом тягу)
он с моторчиком. только + около 3000р доставка будет стоить (если я правильно посчитал)) )
а мне выдает 16 долларов доставка из корзины
а страну указывали? я смотрел табличку "International Shipping Fee table" на которую переходишь по ссылке указанной у этого продавца в разделе Item info но возможно Вы и правы (я на gmarket плохо ориентируюсь) поэтому покупал на ебэй, пусть и несколько дороже (на момент моей покупки разница была не столь существенна)
на гене раз в 100 ))) удобнее - там температура выставляется до 1 гр., а на калди градации 10гр. На гене выставил и забыл (по крайней мере на некоторое время), а на калди надо следить, пока не наработается нужная схема подачи огня именно для Вашей конфорке. Я жарю на маленькой конфорке. На ней, если по достижению 210гр выставить минимум, температура минут за 5 падает до 200гр. При второй обжарке на калди, я отвлекся и упустил температуру до 250гр, в итоге даже снятый с огня калди поддерживал 250гр за счет разогретого зерна. На гене такого быть не может, т.к. если снизить температуру гена будет подавать более холодный воздух. А калди остужать нечем (разве что делая подсос из барабана пылесосом, создавая таким образом тягу)
у калди по отзывам нельзя ориентироваться на родной термометр, он опаздывает, как вариант рекомендуют термопару обмотать вокрук крепления термометра и конец термопары завести внутрь и зафиксировать на конце родного термомтра
я положил в корзину и сменил страну доставки в верхнем углу, если кто-то купит с этой доставкой-напишите
не поделитесь ссылкой на эти рекомендации? было бы интересно сделать такой апгрейд
Ростер:KALDI Coffe Roaster
Скажите а у Вас пластина, которая обматывает барабан какого цвета? У меня абсолютно не цвета меди. Вот и мучают сомнения что впарили корейцы не то, что надо.
Там было два варианта барабана на выбор: с закрытым барабаном и с открытым. У меня открытый с медной пластиной, которую можно снять. Видимо, вы выбрали закрытый.
На самом деле, я где-то полчаса пытался понять, что значат эти иероглифы при выборе, потом соотнес с заголовками в описании и стало понятно.
Скажите а можно заказать у них отдельно барабан к примеру со съёмной пластиной. У меня установлен закрытый. Если есть варианты исполнения разных барабанов то может они их продают отдельно ну чтобы изменять вариацию исполнения Ростера можно было.
что то барабанов отдельно в продаже не наблюдается, зато появился Kaldi mini (по крайней мере я раньше такого не встречал): -[ссылка]- предлагается в 2-ух вариантах - с моторчиком и без оного
Но потом это начинание похерил. Это надо продумывать систему вентиляции и систему удаления кофейной скорлупы чтоб не горела при обжарке. Но замечу, что на моё усмотрение, мысль дельная, особенно если найти б/у духовку и приобрести её за копейки чтоб снизить себестоимость. В любом случае эта конструкция будет смотреться на кухне органичнее, нежели те, которые, форумчане изобретают изначально самостоятельно с весом под 25 кг.
Не покатит и даже не в оборотах дело. В режиме гриля, когда вертел крутится в подобных духовках температура не регулируется и она меньше 250 градусов. Пробовал в своей такой духовке и за 30 минут зерно еле пожелтело. Чтобы было как положено, нужно поставить туда моторчик побыстрее, вот тогда можно будет спокойно регулировать температуру. Тэны там скорее всего обычные, а чтобы получить аналог Бехмора то их нужно заменить на кварцевые инфракрасные излучатели.
igor.v: Купи Калди и не ломай голову. Конструирование всех этих микро-ростеров не стоят потраченного времени. Я считаю, что делать что-то свое оправданно, если хочешь жарить от 1 кг за раз.
Там же дофига нюансов — скорость вращения, температурные режимы, динамика процесса, вентиляция. С первой попытки такие гаджеты не собирают, тут надо основательно к вопросу подходить, как в соседней ветке)
Вот тут категорически не согласен. Стоит и ещё как стоит, причём себестоимость подобного ростера просто мизерная. Мне к примеру жарить один килограмм не нужно, жарю всегда по 250 грам и на полторы недельки мне примерно хватает, а вот кило уже будет залёживаться. Подобные агрегаты, как в соседней ветке стоит городить, если на продажу собираешься жарить и себестоимость их выйдет очень не слабая.
А вот тут подписываюсь под каждым словом. Я например свой раз семь разбирал, устанавливал дополнительные тэны чтобы выйти на оптимальный температурный набор, экспериментировал с разными регуляторами температуры, Так что кропотливая эта работа, но она того стоила. igor.v: Подобные агрегаты на мой взгляд удобнее и лучше делать на основе хлебопечки. Покупаете б/у нерабочую хлебопечку за копейки, главное чтобы только моторчик с конвекцией работал, выкидываете оттуда всю начинку практически и устанавливаете свою -[ссылка]- Преимущество хлебопечки в том, что меньшие габариты и барабан можно разместить выше, этим достигается большее расстояние до дна и в свою очередь шелуха практически не горит.
я после ваших фото захотел сделать нечто подобное, к сожалению вокруг меня нет хлебопечки за копейки, все в районе той цены, что и мини печь с вертелом, в мини печь меньше вносить изменений чем в хлебопечь, визуально очень нравится ваша обжарка в модифицированной хлебопечке, как вы сделали барабан? где-то видел зависимость диаметр/длина и из чего сделаны торцевые стенки барабана?
igor.v: экономия по сравнению с ценой калди будет небольшая, результат скорее всего заметно хуже... если будете улучшать - разница в цене станет совсем незначительной... Впрочем, если все это затевается только ради самого процесса...
igor.v: Изменения одинаково вносятся, что в печь, что в хлебопечь. Барабан у меня самодельный. Прикупил за копейки рукав для запекания -[ссылка]- и сетку с нержавейки ячейкой 3мм и сделал такой барабан. Вот более подробное фото барабана
Тоже думал из китая заказать, но дорого. На счёт хлебопечки конечно странно, унас много б/у предложений по незначительным ценам. Моя мне вообще бесплатно досталась с убитой электроникой. Может стоит попробовать самому разместить объявление "куплю хлебопечь"
Себестоимость такого ростера не обошлась и в четверть цены калди.
А вот тут вообще не понятно на основе чего сделан подобный вывод.
Black_Jack_: если покупать все новое то выйдет не дешево... цены в РФ выще чем у вас... калди сейчас стоит 270 с доставкой, а при определенной сноровке можно сэкономить 17% без модернизации хлебопечка+фенбудет жарить хуже (покупал матери хлебопечку и не устоял...)
dirk: Ну тут нужно быть маньяком чтобы купить новое и потом его распотрошить. Речи о новом даже не идёт ибо это будет идиотизм. А фен - это фен и о нём речи мы не ведём, я к нему уж точно никогда не вернусь. Кто ищет, тот всегда найдёт.
Наберите в Гугле Caffé Rosto, под этим именем ростер известен в большинстве стран. Вот читайте: -[ссылка]- и смотрите -[ссылка]-
Спасибо большое за уточнение...видео я уже насмотрелся, думал что здесь есть владельцы оного...ну чтож, - рискну наверное и возьму: по соотношению цена/качество/количество обжаренного за 1 раз думаю подойдет )
vovavipe: А вы уверены, что стоит такой гаджет покупать? Не проще и дешевле ли жарить в друшлаге и строительным феном? Как я понял, на этом ростере просто время нагрева выставляется, а мощность — нет.
Учтите, что для того, чтобы вам жарить среднюю обжарку, нужна хорошая температурная управляемость процесса.
Привет! Хочется приобрести домашний ростер, б/у, за десяточку, который не будет жарить не равномерно, и не будет убивать сахара! Как вы думаете, такое возможно? Готовить после обжарки буду исключительно альтернативу (харио, кемекс, аэропресс)
