машина повидала виды, но тесты все проходит успешно (только один из них, когда помпа работает непрерывно - довольно шумный, такого раньше не слышал). Прозвонил желтые провода подогревателя - норма. куда дальше копать?
прошу прощения, мигает зеленая лампочка приготовления, на нажатие кнопки не реагирует. долго ждал, ничего не происходит. если нажать кнопку вапоризатора, его лампочка начинает мигать, компрессор работает, из трубки идет холодная вода. Если снова нажать кнопку приготовления, не возвращается, продолжает гореть лампа вапоризатора.Если нажать кнопку вапоризатора снова, компрессор начинает работать непрерывно (очень неприятный звук). вот такие симптомы. и еще: при включении блок приготовления пожужжит и возвращается в нейтральное положение, честно говоря, не помню, было такое раньше или нет
Теперь понятно. Надо звякнуть основной нагревательный элемент(его концы внизу у дна) Те ,что в верху подогревашка(желтые провода) Жужжит-было....... -[ссылка]- картинка
два вопроса: 1) как вытряхнуть внутренности из корпуса после того как все крышки сняты? хотя бы для того, чтобы добраться до контактов подогревателя 2) если омическое сопротивление элемента будет в норме, что проверять следующим?
1- длинный винт на "горизонтальной черной плостмаске" справа отвинтить и вынимать,поправив снизу силовой провод 2-проверить термозащиту на бойлере и приходит ли питание
можно подробнее про этом винт, полчаса лазал с фонариком и зубным зеркалом, не нашел. как он ориентирован? из горизонтального и черного есть только демпфер помпы и верхняя крышка мельницы -[ссылка]-
еще появилась немного коническая пружинка. правильно ли я понимаю, что она "появилась" при снятии крышки блока приготовления, той, что крепится двумя шурупами?
Машинка свежее чем думал.Ссылка на бойлер,на предыдущую была.Винт похоже выкручен(рядом с кофемолкой) не видно его на фотке. Должна вынуться.Или прилипла,или сетевой шнур не выправлен,или лапка микрика(низ слева) мешает. А под пружиной еще и шарик должен быть,далее прокладка и крышка на 2х винтах.
сорри, фото не от моей машины, приложил, чтобы ткунили носом, потому как очень похоже. пойду сделаю фото своей. шарик, похоже, канул в лету. а что будет без него? еще появились вопросы (дико извиняюсь за любознательность): 1. что за регулятор на 5 положений слева от мельницы? 2. можно ли смазывать шток, что двигает нижнюю чашку к верхней? не разобрался, что за уплотнение. ходит туго.
вы правы: просто прикипело. тэн не показывает разрыв (точно измерить сопротивление пока нечем). остается датчик температуры (зеленые провода). какое сопротивление должно быть, и как он снимается?
1-Регулятор 5 положений -закладка 2-ни чего не понял Зеленые провода прим 2ком -врят ли они Нужен тестер и смотреть с ним,а не отвертка индикаторная Термозащита еще на бойлере есть
добрый вечер. добрался до мультиметра наконец: все-таки подогреватель накрылся. остальное: датчик - 1,92 кОм, защита - к.з., подогреватель с желтыми проводоми - 120 Ом. Как правильно демонтировать подогреватель? Верный ли номер по каталогу 286473058? sn 20004054366, SUP 018M.
ЗЫ. А может быть, ну его? На и-бэе (если я номер правильно определил) подогреватель стоит около 60 евро. Сколько вообще живут такие кофе машины, стоит овчинка выделки?
С желтыми проводами и есть подогреватель.Видимо основной Тэн накрылся. Надо ставить бойлер в сборе или половинку которая самая мощная + новая прокладка бойлера .....как минимум
по каталогу, что нашел в интернете, поставляется только в сборе (как на фото, что вы показаывали). Так стоит продолжать бороться за выживание машины, или выбросить проще и купить новую. Какой ресурс в годах?
