Уважаемые знатоки! chimbali m22 полуавтомат, старенькая. При включении кнопки кипятка на группу, сначала идет пар и только спустя 15-20 сек вода. Всякие местные техники лазили, только затылок чесали. Помогите чем можете.
Так 6 месяцев назад возили на декальцинацию и чистку. Вроде бы почиили, только говорили, что странный черный порошок вымывался, немного. Вода очищенная все время
Надо смотреть где вода не может нормально попасть в кофейный бойлер.Так понятней?? Открутить вход в коф.бойлер и посмотреть давление.....Если плохо течет, все смотреть в сторону насоса. Если нормально в сторону кофейной группы. Вообщем нужно пару гаечных ключей и пол часа времени,чтоб понять где забито. По поводу декальцинации вопрос спорный.Надо состав воды знать тк машина может зарасти в Москве например за пол года год,в Питере надо еще постараться лет 5 и не факт ,что получиться(мягкая вода) Вообщем ищите техника,который хоть что то элементарное понимает тк трубки и гайки откручивать много ума не надо.
Наугад-может счетчики забиты,там на выход сечение маленькое......
А машинка у вас подключена к водоснабжению или с бутыли? Если с бутыли,то я бы посоветовал после того как машинка постоит часок включеной попробовать или гарячий шланг,который из бутыли воду тянет,может у вас обратный клапан пропускает,тогда навинчиванием клапана на шланг легко проблемка решается.
Нет не в этом дело. Поменяли сразу, все равно парует.
Ответ оказался посредине между высказанными мнениями. Машина не заросла, а наоборот, хватала воздух. Шланг что опускается в бутыль вместе с обратным клапаном был не герметичный. Все места соединений обмотали фум лентой, затянули. Проблема устранена. Спасибо за ответы.
