Спасибо за ссыль изучу, сегодня сделал два шотика гостям, остановил охлаждающий на 97-98. Все круть и во вкусе и по термометру рабочий 93.
Оч классная вещь эти термометры, прям яро плюсую за них. Раньше это было как в молоко пальцем. Все эти пузырьки и шипения во время охлаждающего, все равно не то пальто. Тут все наглядно и четко видно.
Надеюсь в теме есть владельцы термометров. Недавно при помощи усилий хорошего человека стал обладателем переходника, термометр taylor покупал отдельно. Изрядно утрамбовал термопастой и проверил на кипящей воде. Показания нормальные, но в группе показывает 82-85 градусов , термостат почти на максимуме. Устанавливал на глубину как на картинке
Друзья! Поведайте где и как, не дорого купить термометр с переходником в группу? Понимаю что у Эрика, ссылка на прайс есть, но что именно заказать и как??? В аглицком не силен(((
drew: А зачем набили много термопасты? Надо было её только в кончик добавлять... Теперь, похоже термопара показывает температуру группы в районе термопары
Этих копей уже сломали много. И никто не смог кустарно повторить. Там главное сам переходник в группу и термометр определенной марки (нужна большая скорость обновления). Термометр здесь как раз таки не дорог. Переходник собственно берет на себя всю цену. Эрик еще и тарирует свой термометр и дает гарантию. Повторить смогли вот две фирмы (ссылки выше), через 5 лет после Эрика. И не факт что там полная и идеальная копия. Ибо в реалии длинна щупа у Эрика больше (термометр дальше от группы).
его пришлось рассверливать под диаметр гильзы термометра. Разобрал термометр, обрезал гильзу, укоротил провод. Гильзу припаял к штуцеру. В общем работа не сложная, но требует аккуратности и наличия инструмента. Например гильзу желательно рассверливать на станке в тисках, она получатся тонкостенная, закручивать нужно осторожно. Для пайки у меня есть лампа и спецприпой для водопроводных медных труб. Термометр отзывчивый, температуру показывает стабильно, насколько она точная непринципиально, Вы по вкусу определяете нужное значение под конкретное зерно и делаете пролив до этой точки.
В результате при проливе термометр показывает температуру металла группы, немного "скорректированную" температурой воды.
Это гипотеза или Вы можете доказать? Термометр показывает динамику примерно градус в секунду. Любой термометр хоть Эрика хоть альтернативный показывает среднюю температуру по палате, так как она меняется в каждой точке маршрута воды в группе. Да в начале пролива он показывает температуру группы, опять же как любой другой. Термопара размером меньше 1 мм находится в термопасте на острие иглы. на расстоянии 10 мм от штуцера. Гильза изготовлена из меди толщиной примерно 0,1 мм. Вы хотите сказать что теплопередача от группы при площади сечения гильзы на два порядка меньшей(1-100мм) чем площадь контакта воды с гильзой радикально меняет показания?
Это физика и азы измерений. Щуп термометра не должен иметь непосредственного теплового контакта с металлом группы. У Эрика и его аналогов щуп термометра изолирован от металла держателя и группы тефлоновыми кольцами, у Виталия - тефлоновой втулкой. Даже у нас на форуме описывалась разница в показаниях после изоляции термометра. Насколько она радикальная зависит от выбранного критерия оценки, главное в другом. Неизолированный термометр не позволяет адекватно оценить ситуацию, поскольку в зависимости от ситуации его показания сильно разнятся при одинаковой температуре проходящей воды.
Ну как минимум промышленным датчикам пофик скорость измерения и наверняка они стоят не в куске меди, а в какой нибудь емкости на сотни и тысячи литров. Обратите внимание-что Эрик использует не абы какой термометр. Найдите ТТХ его термометра и ТТХ любого аналогичного. и посмотрите скорость изменения показаний или чувствительность.
Объясните почему большинство промышленных датчиков имеют такой вид?
Неужели сами не догадываетесь? Тогда открою страшную тайну, в бойлерах кофеварок тоже такие используются. А ответ на ваш вопрос, который думаю задали не подумав, очень прост. Датчики предназначены для измерения температуры большого объема среды, когда влияние конструкции емкости пренебрежимо мало, как в приведенном выше примере кофейного бойлера. В группе все наоборот, металла гораздо больше жидкости и его влияние определяющее. Улавливаете разницу?
Тема давно не обновлялась. Но поделюсь своим опытом, может пригодится. Термопара с алиекспресс, диаметр щупа 2 мм - -[ссылка]- Фитинги оттуда же, резьба М6, под трубку 4 мм - -[ссылка]- Индикация на китайском TM-902C. Он немного врет. Можно подобрать номиналы сопротивлений на входе и откалибровать, но мне не терпелось испробовать, да и это за рамками моего опыта, я просто держу в голове поправку +2 градуса. В качестве уплотнителя тефлоновая трубка d4*2 мм, с одного конца немного обточена под фитинг. При расчёте глубины погружения учесть данные производителя, что точка замера находится за 5 мм до конца щупа.
Всех приветствую !!! Планирую , в ближайшей перспективе , покупку кофемашины , склоняюсь в выборе к теплообменникам HX и покупке термощупа в группу . Надеюсь в будущем , если возникнут вопросы , на вашу помощь . Нашёл интересное видео обзора нескольких термометров и рекомендациями по их установке , чтобы не препятствовать циркуляции воды в головке группы , например и тд. Вроде бы здесь ещё никто не выкладывал . George Taylor :
Приветствую. Вот решил тоже заморочиться с термометром в группу. Посмотрел решение, описанное выше с AliExpress. Заказал, посмотрим, что выйдет. Писал на coffee sensor о возможной доставки в Россию, мне ответили, что не доставляют....так что буду "колхозить"...собственно мне термометр от Эрика не совсем подходит, у меня expobar office control 1gr, там очень близко винтик к верхней части группы расположен, да и закрыта группа крышкой, может выносной дисплей будет удобнее.
Всем здравствуйте ! Нужен совет ! С чего начать ? Установил цифровой термометр на группу е 61. На домобаре джуниор в2.Регулятор температуры установлен до упора в крайние правое положение. Потому что если его поставить на 12 часов температура не поднимается выше 77 градусов и пролив получается холодный . После прогрева 50 минут Термометр на группе показывает 90.5 градусов. Делаю холостой пролив. примерно 150г. температура поднимается при его проливе до 95-96 градусов.Сразу вставляю рожок с кофе и варю термометр при проливе показывает 93-92-91.градус. При приготовлении еще двух трёх чашек кофе температура немного падает при проливе до 90 градусов. Это при выключенном паровом бойлер.Если его включить чтобы взбить молоко.То температура машины снижается до 85 градусов .И чем больше стоит и греется температура опускается ниже и приготовить кофе при 90-95 градусов не получается!
Всё правильно, так и есть. Термометр показывает "правильную" (+\- 1 С)температуру в конце пролива, скажем в последней трети. Причем для первого пролива на 1 градус выше, а для последующих на 1 градус ниже.
Старая и известная болячка двухбойлерных Юниоров. Термостат стоит над паровым бойлером и когда он включен термостат греется и порог срабатывания смещается вниз. Лечить можно укладыванием термостата на дно кофеварки, но тогда регулировать температуру сложновато. Либо как-то теплоизолировать термостат снизу.
Спасибо огромное за разъяснение.термостат который находится в верху это значит и есть регулятор температуры домабара . Вроде по инструкции при регулировки на полную температура должна быть 120 градусов.А здесь получается температура меньше заявленного при при прогреве 90.5 при холостом проливе 95-97 г. при изготовлении кофе 90-95 г.Значит он работает не совсем правильно.Стоит ли мудрить или оставить как есть разница в температуре небольшая после включения парового боллера!
Если на термостате поставить в положение регулятор на 90 это на 12 часов то температура должна быть по инструкции 90 градусов а термометр на группе показывает 77 градусов делаю холостой пролив температура поднимается на 82-85градусов сразу варю первый кофе смотрю на градусник пи проливе показывает 79-82г. то есть получается я готовлю на низкой температуре! Если регулятор выкрутить до упора в крайние правое положение где вырезан плюс.То при прогреве термометр на группе показывает 90.5 при холостом проливе 95-97 градусов при варке кофе температура при проливе термометр на группе показывает 94-93-92-91 я так понимаю что это и есть золотая середина! Но по техническим характеристикам термостат установлен на самую большую температуру которая должна быть 120 .Если же включаем паровой бойлер та термометр показывает температуру еще ниже при прогреве.холостом проливе и варки самого кофе. Вот поэтому я и думаю что машина неправильно выдаёт температуру.Может я неправильно излагаю данную тему.Но то что вижу как происходит процесс изготовления кофе то и пытаюсь рассказать. На этой ветке есть видео и показана температура на группе она выше моей.Значит что то не так у меня с машиной!
Детальки с Алика приехали, вот запилил термометр в группу. Вроде удачно. Единственное, что пришлось с тефлоновой трубкой повозиться...диаметр там не совсем 4 мм...пришлось впихнуть невпихуемое. А без нее никак...термощуп бы тогда температуру металла показывал((( Ещё из минусов, температуту детальки чуть искажает. Я проверял на кипящей воде предварительно, - 2 градуса показывает. При кипении было 98....)) Просто в голове держу поправку. Может, конечно можно и подправить у него в мозгах, но пока не заморачиваюсь. Теперь надо подкопить информации и выработать новую стратегию холостого пролива.
Приобрел термометр в группу на свой VBM Super HX, не могу понять почему при промывке идет скачек с 102 сразу на 95 градусов, а не плавно как у большинства. Как думаете, виноват термометр или действиетльно так меняется температура? Давление бойлера 1.1 бар(отключение тэна), на меньшем давлении ситуация такая же-скачек присутствует.
Что куда и когда скачет? Если термометр сделан правильно: нет контакта щупа с металлом группы, конец щупа на пересечении каналов, то показания идут так: 1. При длительном простое без проливов на прогретой машине термометр показывает температуру металла группы. В зависимости от давления в бойлере это где-то 95-100 градусов. 2. При включении холостого пролива показывает температуру воды в месте установки датчика, опять же в зависимости от давления обычно больше 100 градусов. 3) По мере пролива температура сначала держится, потом начинает падать, в районе 100 градусов прекращается пляска и шум струек и температура быстро снижается. 4) При выключении пролива переключение на температуру группы, которая постепенно падает. 5) При включении рабочего пролива скачок до температуры воды и постепенное снижение по ходу пролива. Реальная температура воды в рожке показывается ближе к концу пролива с точностью 1-2 градуса.
При холостом проливе, падение температуры идет с резким скачком с 102-103 до 95-93(как на видео по прикрепленной ссылке), а не плавно. Допустим, для техники Flash&Go как поймать 98,97 градусов?) В остальных сценариях, вроде все +- как вы написали.
Выглядит не совсем естественно. При простое показывает слишком много, при вашем 1,1 бара в состоянии простоя должно быть градусов 95-97. Скачок тоже неестетственен, если конечно термометр сильно не тормозит, что не похоже. Я бы для начала опустил штырь термометра в кипящую воду и посмотрел, что он покажет. Если будет около 100, то надо смотреть нет ли касания штыря и металла группы, а также глубину посадки, штырь должен выступать из адаптера (заходить внутрь группы от низа резьбы) на 6,5-9,5 мм.
Опустил термометр в кипящую воду, показал 98-99, но очень долго выходит на эти показания, больше 10 секунд (видео), наверное поэтому такая ситуация. Разобрал его, не знаю как должно быть, датчик на проводках упирается в конец трубки, и там чуть термопасты намазано, может нет плотного прилегания к корпусу трубки, или термопасты мало, из за этого тормозит с показаниями. Длинна трубки после резьбы, 8-9 мм, что нормально, сам датчик судя по обзорам должен был быть нормальный, по скорости не уступает таковому в оригинальном термометре Эрика.
Вот это точно неприемлемо, отсюда, скорее всего и скачки. Правда мне совсем непонятно откуда при простое 102 градуса, если термометр измеряет достаточно правильно?
В термометре, который использует Эрик все точно также. Может быть, как раз, термопасты много или она поганенькая?
Может из за того, что очень жаркая была погода в те дни, и на кухне жара была, и это сказалось на температуре группы. Сейчас уже жары нет, термостат настроен на отключение при 0.9 бар, то при полном прогреве температура на термометре 99-100 градусов. На фото не видно, но термопасты мне кажется точно не много. А терморезистор в должен касаться трубки, правильно? может он не достает а "висит" в воздухе и не контактирует, поэтому идет такое запаздывание
IgorG: Датчик должен иметь плотный контакт с поверхностью щупа, причем располагаться в самом конце.
Ога. но все эти теории, блекло меркнут на фоне того, что за крайние 50 лет, взаимодействия би металлов на планете Земля. разница потенциалов. не изменились. оНо конечно упрощают утро явку на рабочее место менеджера по безделью. с запасом и энтузиазмом)))
Спустя 11 лет, кофемашина с встроенным термометром стоят в кладовке, а кофе дома либо капельный обычный, либо многоразовый через tassimo, либо на газу в биалетти Актуальна осталась только кофемолка mazzer mini, удобная и красивая вещь на кухне С 2012 года технологии и доступность хорошего кофе изменились, теперь прогревать полчаса теплообменник ради шота эспрессо нет смысла
