Нужна ваша помощь коллеги, кофемашина гаджия эспрессо пур. гриндер Гаджия МДФ
Все работало и варилось, почистил от накипи, теперь не могу нормально варить кофе, пролив слишком сильный, буквально через 5- 10 секунд вода прозрачная идет, таблетка после приготовления всегда мокрая и с лужей, пробовал ставить любой помол, все одинаково. Что я не так делаю.
что значит любой помол? поставте самый мелкий чтоб вообще не текло и постепенно увеличивайте... видимо корзина тоже от накипи очистилась и дырки стали больше
нет кофе пока покупаю в Киеве самое свежее что нахожу, около 2 месяцев от роду, другое пока не заказывал. Снимал чистил сеточку та что находится вверху ,с которой вода вытекает, там все идеально чисто. Помол ставил от самого мелкого, до крупного.
насыпал кофе с горой, разровнял, запресовал сильно, холдер еле закрутил, и только после этого получил кофе с пенкой, но таблетка сверху какая то побитая струями что ли
Zulus: кофе с пенкой? Это ужос какой-то Купите свежий кофе в том же торрефакто. Все проблемы разом исчезнут. Поверьте мне, как и многие, сам через это прошел
Закономерность простая. Свежеобжареный кофе- нормальная таблетка. Кофе с магазина, любой. даже 1-2 месяца отроду, таблетка понос. Так что только свежеобжареный.
Добрый день! У меня аналогичная автору темы проблема - кофейная таблетка после приготовления кофе очень мокрая, прямо стоит вода. Машина rocket cellini classic, в последние месяцев 6-8 начал наблюдать такую проблему. Обратил внимание, что ручку пролива нужно при выключении толкать как можно дальше, прямо до упора в корпус машины - это помогает сбросить давление и остатки воды, но её все равно остается много. Если не давить до конца - воды существенно больше, оставшееся давление может хорошенько вытолкнуть её при снятии рожка. Машину мою регулярно, кофе всегда свежий, сетка чистая. Буду рад любым советам, как это исправить)
то же примерно такая проблема появилась пару месяцев назад , и из за давления в таблетке , после выключения ручкой не останавливается пролив еще длительное время .Тоже буду рад советам
atletivanov:egor3e: Проблема в износе толкателя нижнего клапана и/или кулачка, того, что на оси, на которой, рычаг. Разберите и посмотрите, скорее всего достаточно заменить первый нижний клапан или его толкатель.
TMN: У меня нормально рычаг работает , если пролив без рожка то все четко выключается и включается , а вот с таблеткой такая фигня - и пролив продолжается после выключения и мокрая таблетка и при снятии таблетки фыркает от избытка давления .
egor3e: Включает и выключает пролив, точнее открывает и прекращает доступ воды в группу, верхний клапан. Нижний, их на самом деле два, открывает путь для слива воды/сброса давления из рожка после пролива. На нижнем гораздо более мощная пружина, поэтому стирается его толкатель и соответстующее место на эксцентрике вала он быстрее.
Добрый день! Тоже мокрая таблетка. Lelit Anna. Я правильно понимаю, что проблема "в износе толкателя нижнего клапана и/или кулачка" 3-ходового клапана? Это исправляется?
