Стал замечать что периодически издается "шипение" внутри маджики. Снял крышку - на выходе из клапана избыточного давления скапливается вода и потом капает периодически на бойлер.
Это не "клапан избыточного давления", а вакуумный клапан, который препятствует засасыванию в бойлер при охлаждении остатков молока из паровой трубки. -[ссылка]-
При холдном бойлере клапан открыт, т.е. "грибок" внизу. При нагреве бойлера пар начинает выходить через клапан и под действием струи пара "грибок" поднимается, закрывая клапан. После закипания воды и до закрытия клапана из него выходит пар, который конденсируясь снаружи бойлера превращается в воду. После закрытия клапан травить не должен, если травит, то надо его разобрать (открутить верхнюю гайку) и почистить от скопившейся накипи.
пигги: Умерла резиновая прокладка на "грибке". Разбирается очень просто. На холодную, ключем выкручиваешь клапан, выпадает грибок, на нем прокладка. Её доставай и иди искать замену.
У меня на Чимбали резинки нет и не травит. Видимо, подгонка хорошая. Резинка чревата быстрым старением от очень высокой температуры. В тракте пара какие-то другие материалы используют
разбирать не стал, с первого раза открутить не получилось а медная трубка уж больно выгибается при попытке открутить. Залил сверху раствором для декальцинации, вроде не шипит больше. Заодно и всю машину продекальцинировал. Надо на осмос переходить, все в налете было за 1.5 месяца эксплуатации. Хотя вода фильтрованная была.
