Нуу.. ребят, это ж бизнес.. Растаможить, на склад полОжить, сотрудникам зарплатку, пожарному взятку, директору на дачку, его заму - на тачку.. секретарше на помаду и премию зав.склада..
К тому же предлагают обслуживание, гарантию и запчасти, а это ого-го как дорого, особенно последнее.. Вдруг бункер по пьяни ручкой вниз вставишь - и всё, хана))
Кстати, на счет попкорниц, по ссылке уважаемого TNM на буржуйские инструкции по дешевым методам обжарки есть интересные статьи. В частности смотрел вот это: -[ссылка]- Там очень рекомендуют определенный тип попкорниц (k0t в этой теме такой же рекомендовал) и говорится, что вполне неплохо выходит. Правда, загрузка небольшая. Поискал я у нас такие девайсы - представлены не очень широко. Но мне приглянулся Trisa 7707. Продается в нескольких местах в Украине по цене около 55 долларов. По крайней мере внешне ну очень похож на POPPERY II. Можно попробовать, если кому-то интересно - уж всяко быстрее и проще, чем из-за бугра тащить и трансформатор колхозить. Было бы неплохо, если кто-то из Киева посмотрел вживую на них.
AndreyP: Купите строительный фен и диммер, цена вопроса примерно 30 гринов, загрузка больше, результат лучше, если еще есть хлебопечка будет вообще шикарно...
Попрокрница кофе жарит и весьма неплохо, спора нет, но когда после него попробуете кофе обжаренный в менее интенсивном потоке воздуха (Gene Cafe или строительный фен), то сразу отметите богатство и глубину вкуса.
Мне кажется, у всех попперов проблема с температурным режимом... Зерно не успевает прожариться внутри, либо горит снаружи... Но то что режим обжарки запредельный - точно... Хотя, если поставить диммер на нагреватель, и отвязать вентилятор от накала (а скорее вего вентилятор подцеплен через отводы от нихромовой проволоки) может получиться вполне приемлемый вариант... Но емкость маловата...
....мой аппарат мощностью 1200Вт. Порцию в 120гр жарю около 10-12 минут. Первый крек на 5-6 минуте. Далее чуть довожу до второго крека и на охлаждение. Температурный режим: старт 150С, рабочая 220-230С.
зы у америкосов на видео в основной 1500Вт аппараты, жарят аналогичную порцию за 5 минут. Что не "айс"
Так основная проблема таких ростеров в том, чтобы добиться передачи приемлемого количества тепла и сохранить способность потока воздуха перемешивать зерно. Снижаешь мощность нагревателя - зерно сушится, а не жарится, снижаешь еще и скорость потока - перестает перемешиваться.
любая обжарка, где потоком зерно перемешивается, однозначно говорит о чрезмерном потоке воздуха и, соответственно, высушивании зерна. более менее приемлемо как в гене(механическое перемешивание при относительно спокойной подаче горячего воздуха), или строительный фен, с не сильным потоком и ручным перемешиванием. остальные "аэро" варианты слишком агрессивны.. тут либо колхозить вменяемый ростер, либо не страдать фигнёй и брать что то более менее адекватное, а не всякие попкорницы. "ростеры", типа Iroast, туда же =) просто нет смысла всем этим заниматься с заведомо хреновым результатом..
Нормально он жарит. Для этого надо повысить мощность ( укоротить спираль процентов на 20), добавить трубу, чтоб зерно не выскакивало и одеть на трубу банку с ситечком, чтоб шелуха не разлеталась. В процессе жарки зерно внутри вращается, загрузка 70-100 грамм. Фото результата выше, на предыдущей странице. Выглядело это так:
Вот спасибо Тут и кэп не нужен, чтобы понять, что гена лучше. Но иногда надо начать с чего-то, если уверенности нет. А 30$ по карману не ударят, в отличие от 300€. Я, правда, еще не нашел где взять зеленку по адекватной цене.
А можно у народа поинтересоваться как выглядит жарящая колба у этого клатроника? Я читал ссылку на английском ресурсе ( -[ссылка]- ), где ясно написано что сопла должны располагаться по бокам (чтобы и шелуха вылетала и кофе хорошо вращалось), амеры говорят, что если сопла снизу то может даже загореться шелуха. Но charius пишет что у клатроника сопла снизу и тоже жарит очень хорошо: судя по его фото результат жарки довольно равномерный. Я просто сегодня увидел в магазине продают попкорницу тоже с соплами снизу -[ссылка]- И задумался - подойдет ли такая.. стоит где-то 30 баксей(мощность 900W). У нас очень редко попкорницы попадаются, а автор того сообщения (charius) уже два месяца не заходит на сайт.
Wood_Elf: По Вашей ссылке нет мануала и поэтому трудно ориентироваться. Что значит допустим эспрессо первый режим - какая-то определенная температура? Могут оказаться ступеньки между режимами слишком грубыми и зерно или пересушится, но не обжарится или обгорит сверху, а внутри будет сырое. Аппарат для открытого воздуха - шелуха с зерна будет лететь во все стороны..
На али замечены в продаже вот такие барабаны. Три недели назад продавались за демократичные 19 баксов. Реально приходит 2 штуки, сталь, качество изготовления на 4, но довольно закаканные. Реальные размеры: диаметр 125мм, длина 175мм, грань ромбика сетки 3.5мм. Вероятно вполне могут быть использованы для изготовления бюджетного ростера.
я тоже жарю клатроником, сопла там внизу по краям, при загрузке грамм 50 проворачивает все ок. при загрузке больше уже не может и горит зерно, но у меня такой конструкции сверху нет, я смотрю за процессом, убираю потом шелуху пылесосом)
Есть идеи у кого-нибудь как не очень сложно сделать на основе такого барабана ростер? Присобачить термофен с диммером, мотор-редуктор. Только вот такой рыхлый барабан надо в какую-то ёмкость прозрачную засунуть...
Или использовать какую-нибудь дешёвую мини-печь с ТЭНами или кварцевыми нагревателями, проделав сбоку дырочку для оси и смастерив привод с двигателем.
drykov, Stryker86 Вопрос такой уже поднимал -[ссылка]- и ответы получил. В итоге купил б/у хлебопечку и фен. За три месяца использования уже половина потраченной сумма окупилась.
Очень удобно регулировать и держать одной рукой. (Модель Skill 8004) Профиль обжарки пока один: нагрев ведерка до 100 С, высыпаю зерно, сушка при 190 С 5 минут, обжарка 230-235 С до "готовности".
Ага, спасибо. Всё ясно. Хлебопечь с феном (нерегулируемым) сейчас осваиваем, всё есть в наличии. Термопарой с промышленным регистратором снимаем показания температуры зерна.
Хочется попробовать что-то ближе к барабанной обжарке. Я вот думаю, что если скрестить: -[ссылка]- и -[ссылка]-
Можно конечно. Только с вертелкой печку брать не имеет смысла. Я пробовал на своей, правда барабан делал сам, но скорость вращения очень нулевая и плохо будет перемешиваться зерно. Также в режиме гриля температура оказалась нерегулируемая, которой совсем не хватало чтобы обжарить зерно и работал только верхний тэн. Если скрещивать то нужно разбирать, ставить свой движок с возможностью регулирования скорости вращения, ну и собственно будут доступны любые режимы нагрева с регулировкой температуры.
