Всем привет! В общем-то подсел я на эту машинку. Посоветовали на форуме, купил. Скоро год будет безотказной работы. Другу такую же купили. И брату. Машинка пришла по почте. Вчера разбирались с ней. Проблема такова. Машинка варит кофе (мелит и заваривает). Заварник рабочий. Мельница тоже. Но при открытии клапана вода/пар. Насос гудит, но вода/пар в носик не поступает. Загорается красная лампочка и постоянно горит. Выключаешь включаешь, открываешь клапан на всю, происходит тоже самое, насос гудит вода не идет после 10 секунд загорается красная лампочка. Что может быть с машинкой? Может у кого была такая проблема. Я думаю, наша чудесная почта стрясла машинке кукушку. Есть ли где официалы в Новосибирске или не официалы. Помогите пожалуйста информацией Спасибо
Ошибка по воде.Грязь в счетчике застряла или трубке под бойлером. Только не совсем понятно если чить ваш пост...И варит и не варит... Вода идет хоть от куда ни будь?
Вода текет. Клапан работает. Кофе заваривается, в кружку наливается. Вода/пар не вытекает из носика. Предположение либо насос забит либо тракт. Потому что она начинает гудеть и потом вылезает ошибка красная лампочка горит
Если кофе варит,значит насос не при чем.Если при повороте ручки пара или воды из трубки не идет пар ,вода но насос работает то либо грязина в трубке или насадке(затык) ,либо сломана "пипка" на кране пара,которая его открывает прокручиваясь по направляющей
Вот это уже больше похоже на правду. И что посоветуете? Жалко, что машина в Новосибе, а я в Омске. Я бы открыл посмотрел. Вчера заставил брата снять насадку (пластиковую) продуть. Она продувается т.е. не засорена. Как железную трубку проверить?! И как бы посмотреть эту пипку? Или все таки нести в сервисный центр?! Как быть с гарантией? Машинка куплена в Германии, доки и гарантийник есть. Распространяется ли она на Рашу?
Гарантия в Евросоюзе..... Надо снимать крышку верхнюю -[ссылка]- из прорези в белом кране(косой прорези) должна торчать "пипка" ,бывает сломана или не вставлена до конца Железная трубка держится на зажиме Вот "пипка" 3мм в верх торчит -[ссылка]-
