TMN: Надеюсь! Боюсь, потому что разговаривала с сотрудниками Urnex Brands (чист.ср-ва), которые меня уверяли, что лимонная кислота очень опасна для медных бойлеров. Предлагали пользоваться их средствами
Это у них Катя85: с познаниями химии плохо... С медью плохо дружит уксусная кислота и если вы её на полгодика забудете в медном бойлере его стенки покроются слоем ярь-медянки, что для здоровья нихт гут... а в латунный за пару часов только почистится и ничего не случится...
Остается только отдать должное сотрудникам Urnex Brands, которые вечером в выходной оказали Кате85: столь ценную консультацию...
dirk: нет, не в выходной, я подходила к ним на стенд на выставке ПИР. Хорошо , что не купила там этих средств. Как раз машинка зашипела и я вспомнила, что про чистку бойлера они говорили, что в других средствах (не в их) много лимонной кислоты, что очень опасно для медных бойлеров.
Я все правильно поняла: Если у Вас латунный или стальной бойлер - растворяем 100 г лимонной кислоты в 1 литре воды набираем получившийся раствор в бойлер (пока не потечет из открытой трубки пара). Нагреваем, оставляем на 1-2 часа. Повторяем 2-3 раза. Хорошо промываем.
перелопатила еще один форум -[ссылка]-, там писали 15-20 мин.? Потом промыть и 2 раза сварить кофе (в помойку) и только после можно готовить кофе для себя.
Катя85: 15-20 минут минимум. Т.к. у Вас получится около литра раствора, то сначала заполняете им бойлер, чтобы потекло из паровой трубки и из группы. Оставляете на 20-30-мин, потом проливаете еще 300 мл и оставляете на 20 мин, потом проливаете остаток. Далее ополаскиваете бачок, заливаете водой и проливаете его весь через группу и паровую трубку. Далее можете попробовать воду из группы на вкус, если кислит, то промываете дальше. Сварить для раковины достаточно одного рожка. Обратите внимание, что в отличие от специальных средств, содержащих вредные для организма компоненты, в частности, виннокаменную кислоту и ингибиторы коррозии, Ваше средство совершенно безвредно.
Катя85: Все зависит от количества накипи. Если её немного - достаточно 20-30 минут в тяжелых случаях - дольше... Да еще и затраты кислоты меньше. У нас на работе чайник - со стальным дном. Раньше, чтобы очистить сыпали по 3-4 50 граммовых пакета и кипятили. теперь сыплем 1 пакет в холодную воду и оставляем на выходные...
Позволю себе вернуться к началу темы. Напомню, что из двух одинаковых кофеварок одна радует, другая огорчает вкусом результата )) Сейчас в моем распоряжения Lelit #2 (плохой). Я сделал несколько видео пролива. Раньше я грешил на давление, но похоже дело не в нем. Температура пролива замеряна неоднократно с помощью пенопласт. стаканчика и с ней все в порядке - вкус одинаково гадостный (кисло-горький или горько-кислый в разных пропорциях) при 90, 91 и 94. Кофе - недельный ник. марагоджип, Замбия AAA, Индонезия Мех., Желтый бурбон и Эфиопия. Вкус почти не отличается -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
Эксперименты ставил с одинарной корзиной от Ламарцокко, Закладывал от 8 до 10 гр.
Через пару дней доберусь до Lelit №1 (комби) и поснимаю. Поскольку она меня всегда радовала, теперь подозреваю, что, возможно, проблема с моей №2 в кофемолке Lux. Возможно жернова затупились, так как для №1 всегда молол в таком-же Lux, но встроенной в комби. Сварю на помоле этой дискретной Lux, и если получится гадость, проблема найдена и я, наверное стану самым большим в СНГ специалистом по Лелит-машинам. Если получится вкусно, мне остается только сдаться.
Коллеги! Кто поможет своими советами, рекомендациями, версиями и пр. решить проблему с моей заколдованной кофеваркой (см. предыдущий, а также первый посты) в адрес того оплачу и отправлю пачку кофе от Square Mile или James Gourmet, кроме шуток!
Я не сторонник мистики и т. п., но рациональными средствами, методами подбора и исключения вычислить проблему не удалось. По-прежнему из двух на 95% одинаковых кофеварок одна варит отличный эспрессо, другая кисло-горькую отраву. С температурой наигрался, с помолом и дозой тоже.
Я по-прежнему считаю, что решение простое, но оно мне просто не известно.
Возможность поставить обе машинки рядом имеется? В таком случае удастся сравнить все параметры сразу. Кофемолку проверить стоит, но все-же не думаю, что дело в жерновах, коники ходят долго. Может вода? Люкс часто чистите? фото жерновов можете выложить?
dirk: Поставить рядом проблематично, но я брал кофемолку, работающую в паре с проблемной машиной и нос к носу на нормальной машине варил эспрессо, помолотый на ней и на той, что встроена в "референсную" кофеварку. Различия были несущественные. Т. е. "хорошая" машина варит нормально с обеих люксов. А "плохая" варит какой-то ужас.
Не скажу, что часто чищу, во всяком случае, обе чистятся не часто. Фото выложу. Что именно сфотографировать, " зубчики"?
Хотел еще помпу снять с нормальной и попробовать на плохой, но времени пока не нашел.
Еще вот что заметил, при измерении температуры в термостаканчике, получаю 92-94 гр, но часто кофе в чашке холодный и кислый, даже если перед проливом добавлю температуры включением кнопки пара на некоторое время.
если уже сравнивали и различия не существенные, фото не надо Стоит упорядочить. Вкус эспрессо зависит от: Сорта кофе, обжарки, даты размера помола распределения трамбовки давления создаваемого помпой температуры воды качества воды
гдето тут т запряталась проблема. опять-же первые 4 наверное можно вычеркнуть...
Разве 58 мм марзоковская корзина подходит к 57 мм лелит?
Правильно ли я понимаю, что все составляющие экспериментов одинаковые, т.е.
Кофеварки прогреваются минимум 20 минут. 1) Кофе из одного пакета. 2) Корзина в рожке одна и та же. 3) Процедура подготовки таблетки, доза, время пролива, объем в чашке примерно одинаковы. 4) Пролив начинаете в одном и том же месте цикла бойлера (например через 3 мин после выключения нагрева). 5) Вода одинаковая. (С кофемолкой вопросов нет.) На вид эспрессо в обоих машинах выглядит хорошо, а на вкус в одной - хорош, а во второй противный, кисло-горький, так?
Причина холодного и кислого кофе обычно в холодных чашках и холодном рожке. Также если начинать полив в конце цикла остывания бойлера, т.е. перед включением нагрева, то температура пролива будет ниже, особенно если вода в бачке холодная.
TMN: По всем пунктам, кроме 3) - да. Что касается пролива, то как я писал ранее, в "плохой" пролив начинается позже (если мы мелем так, чтобы соблюдалось правило 26сек/26мл). Если смелем крупнее, потечет быстрее, но нальется больше нормы. Так что попробую еще с помпой пошаманить...
Что касается видео, то все они там на вкус кисло-горькие, хотя на вид ничего так и все из разных сортов зерна. В хорошей машине выглядят примерно так же, но вкус хороши.
trampampam: То есть Вы хотите сказать, что в плохой машине пролив начинается позже, но при одинаковом времени работы помпы объем в чашке на обеих машинах одинаков?
dirk: Вода в обоих случаях после осмоса, хотя для плохой машины вода чуть похуже. C температурой, действительно странно - в термостаканчике 93-94гр, а в чашке кислятина, и по-моему, иногда "эспрессо" недостаточно горячий.
мне кажется да, но, возможно плохой при этом все-же нужно больше времени чтобы налить дозу
TMN: Я ориентируюсь и на время, и на объем, а как иначе (или я не понял)? При этом я стараюсь, чтобы как минимум до 20-й секунды струйка не теряла своей тигровости (если кофе позволяет, конечно).
Я, если честно, давно не испытывал на двойной корзине, т. к. одинарная марзока давно не подводит (на "хорошей" машине), однако завтра непременно испытаю на двойной, тоже, кстати, модифицированной под лелит LM. Спасибо за идею
Да нет, все правильно, на практике надо совместить и время, и объем, и вид, и цвет, да еще и вкус, поэтому без коррекции по ходу часто не обойтись.
Я-то о сравнении двух машин, здесь же надо больше однообразия. Например, доза вышла побольше, а влажность возросла, потекла медленнее, Вы продлили пролив, чтобы сохранить привычный объем. В целом все верно, но вкус-то в чашке будет точно другим и вины мащшины в этом никакой не будет.
Еще хотелось бы уточнить, каким образом адаптировались корзины и, все-таки, понимаю она на каждой машине своя?
На машинах с вибропомпой пролив в одинарной и двойной корзинах очень разные вещи, т.к. для двойной OPV практически никакой роли не играет, а вот для одинарной правильное давление поддерживается исключительно за счет OPV, если он не откроется, то давление будет 12-14 бар.
Я вас понимаю. Чистота эксперимента и все такое... Я, допустим, на хорошей машине варю эспрессо, помолотое на дискретном Люксе - неплохо. Мелю на бесступенчатом люксе встроенном - супер! Только потому, что докрутил чуть-чуть в сторону уменьшения помола, чего не мог сделать на бесступенчатой, и вкус стал более полнотелым. Но это нюансы. Вкус в любом случае узнаваем. В моей же ситуации разница настолько огромная...
Вот модифицированная LM рядом с родной двойной от Лелит. Наверное, единственные в мире )) -[ссылка]--[ссылка]-
Пошел испытывать в двойной корзине.
Испытал. Все то-же самое. Темный венский кофе, обжарен в октябре. Вкус - не передать! Терпкий, дубильно-горький, с уксусным послевкусием. И кстати, мне все время кажется, что струйки на "плохой" машине какие-то унылые и крема, по-моему хуже. Но это я проверю все-таки, поставив помпу с "хорошей". Еще вот такой момент: хотя температуры я мерял в обеих машинах и они, насколько я помню, были одного порядка, тем не менее, если включить пролив сразу после выключения лампы ТЭНа, на "хорошей", вода "шкварчит", выходя их душа, на плохой - нет, но если ее поганять в режиме нагрев-пролив, тоже начинает.
Все-же наиболее быстрое установление причины мне видится при сравнении кофеварок вместе с одним кофе, помолотым на одной кофемолке (одним и тем же помолом), одинаковой с точностью до 0,1 грамма закладке распределении и трамбовке Чтобы при проливе выдерживалось одинаковое давление и одинаковая температура воды.
ЗЫ. Проблема возможно и в помпе (там снашивается пластмассовый шарик с прокладкой) но это очень маловероятно, а судя по видео пролива невозможно.
ЗЗЫ Модификация ЛМ корзины изящна, несложна и автоматически переводит 57 мм портафильтр в разряд профессиональных
Об этом можно судить только если: (1) одинаковая температура в помещении, (2) кофеварки прогреваются одинаковое время и напряжение в сети примерно одинаковое (3) в бачках вода одинаковой температуры
В любом случае перед завариванием кофе кофеварку следует прогреть с рожком в течение не менее 20 минут и перед закладкой сделать холостой пролив.
trampampam: Тэны и бойлеры там совершенно одинаковые. А в принципе, изменение мощности нагревателя, естественно в разумных пределах, никакого заметного влияния не окажет.
TMN: Здравствуйте! Пользуюсь кофемашиной PL41PLUST. У меня вопрос: время экстракции для эспрессо должно составлять 25-30 сек, у нас кофе получается недоваренный и время экстракции 15-20 сек, таблетка затемперована хорошо, структура таблетки как халва, почему такой быстрый пролив и как его замедлить? Какая д/б температура, если мы готовим капучино, сначала взбиваем молоко и температура на датчике порядка 136 гр. Затем делаем пролив и темп-ра падает до 97 гр. Во время экстракции темп-ра резко падает до 84 гр и кофе не успевает завариться. Помогите нам решить эту проблему . Спасибо!
1) Сначала эспрессо, потом молоко. 2)Соблюдая стабильной дозу, уменьшайте помол, пока не будет получаться 50 мл за 25 сек и сразу все будет "довареным". 3) на "датчик" не обращайте внимания, от показывает температуру крышки бойлера, что совсем не одно и тоже с температурой воды в группе.
TMN: Спасибо! еще такая вещь, кофемолку не имею, покупаю в кафе где стоят проф.машинки и прошу молоть . Пока нет возможности покупать молку еще. Может это из-за этого быть?
Добрый день.Приобрёл кофеварку б.у. возник такой вопрос.При приготовлении кофе температура падает и импульсно включается тен. так вот помпа начинает работать в такт импульсам -громче тише.Я так понимаю идет просадка напряжения.Это только у меня или кто то наблюдал такое.Машина Lelit pl041plust.
И ещё один вопрос.Так как машина б.у.хотелось бы узнать настройки ПИДа.У меня такие- P-1.0 I-0.00 D-4.0 F.04-0 Сам ничего не перестраивал такая была,может предыдущий хозяин что то изменял? Жду ваших ответов.
Nicolay: если не сложно снимите видео и чтоб звук получше было слышно. у меня такая же варка есть - толи я вас не понимаю что вы имеете ввиду толи неправильно у вас работает!
