Laz, Да , модель для Американского рынка. grigory Большое спасибо за информацию. "Овчинка выделки не стоит" почти новую машинку взял за 50$(но без бампера), перепрошивка обойдется дороже. Прошче переучится, тем более уже начал привикать. Страшное было в начале, а сейчас действую по ранее написанному профилю в F-фаренгейтах. Другой проблем, что пока не слышу 1 кряк-даже с стетаскопом.
Nedden, Я использую диммер с вольтметром (встроил их в Гену). Ориентируюсь по индикатору температуры ростера (регулятор Гены установлен на максимум). При достижении необходимой температуры стабилизирую ее диммером. Многократно замечал, что перед самым кряком температура резко увеличивается на 2-3 градуса. Теперь кряк не слушаю, слежу за температурой.
Nedden: Крак отлично слышно около выходного отверстия , если конечно у вас не недета труба на выхлоп. Первый крак не только слышно, но и видно, зерна начинают резко увеличиваться в размерах, щель приоткрывается ...
Andyblack Аналогично, диммер наше все с ним светлые обжарки стали более развиты а зерно не такое твердое и сухое. Красиво вольтметр смотрится, а у меня внешний диммер и я смотрю на потребляемую мощность, так сушу на 800-950W а разгон на 1050-1150W
Ребята, Большое Вам спасибо за все, за то что находите время поделится своим мненниями, информацию и наработки.
andyblack Не могли бы Вы поделится более подробную инфо о Вашем тюнинге " диммер с вольтметром", сколько W диммер и как они подключены? Возможно Вы делали фотографии при установке. Мне очень понравился внешний вид Вашего тюнинга, лепота.
TMN Труба у меня конечно есть, но я делал и эксперименты- выходил на дворе (когда температуры была около 20С) один и тот же сорт жарил сначало в попкорнице (100 грам) ,а потом и на Гене (без трубы, 250 грам). На попкорнице все слышу хорошо, а на Гене хоть с стетоскопом, хоть с картонной трубки (от бумажных полотенец) нифига не слышу. Ориентируюсь только визуально (выше Вы перечислили прекрасно все визуальные симптомы). Возможно у меня уже слух садится.
grigory Что за чудо прибор Вы установили, который сразу показывает потребляемую мощность?
Laz Я присоединяюсь к Вашу просьбу. Надеюсь andyblack будет так добр и поделится с нами информацию.
Из диммера выпаял переменный резистор, припаял на провода и установил в выбранное место в корпусе.
Пробовал 2 месторасположения самого диммера: - как на фото - с другой стороны бункера (у выхлопа) остановился на первом варианте, - перегревается меньше, видимо из-за наличия вентиляционных решеток в корпусе. Но, не смотря на это, при напряжении больше 210v, диммер перегревался и "глючил". Пришлось ставить вентилятор. Пробовал разные, помог только указанный выше. На фото вентилятора нет (фотографировал до его установки). Диммер закрепил в штатное крепежное место кронштейна Гены (видно на фото). Вентилятор установил под диммер, и закрепил в том же месте, взяв саморез на 15мм длиннее.
2. Вольтметр
Разъем крепления снял, чтобы не мешался. Провода припаял. Аккуратно выпилил посадочное место в корпусе Гены и вольтметр идеально закрепился своими защелками. Вольтметр термоизолировал, на всякий случай. Термоизоляцию закрепил алюминиевым скотчем.
1. Диммер и вентилятор Диммер включил в разрыв одного из проводов питания нагревателя.
В разъем питания вентилятора воткнул пару проводов и подключил, параллельно, к штатному вентилятору Гены.
2. Вольтметр Один провод посадил на разъем диммера (на фото - тонкий красный провод идет на диммер вместе с синим) Второй провод посадил на клемму блока питания (на фото тонкий красный провод в клемме вместе с белым от нагревателя.) Можно было прикрутить на нагреватель, но решил избежать нагрева этого тонкого провода.
Несколько "колхозно" описал подключение, но в общем, думаю понятно. Более подробную схему подключения нарисую и выложу в выходные.
Была свободная минутка, набросал на листе бумаги схему подключения. Извиняйте за корявость... Расцветка проводов в соответствии с фото. Если чего не понятно нарисовал,-спрашивайте
andyblack Спасибо большое. Все четко ясно и наглядно. На выходные буду заказывать необходимые детали, в том числе и digital wattmeter(видимо grigory это имел ввиду).
Привет, ваттметр у меня встроенный в источник стабилизированного напряжения. Powerware 9120 - 3000 ВА, я про него тут писал, он мне дает именно 230 вольт (может 208 220 240) даже без использования батарей, потому как преобразует переменный ток в постоянный и обратно в переменный с заданными параметрами. По случаю прикупил БУ за недорого, а так конечно он стоит дороже гены. А вот диммер я брал другой Kemo M028N Я не знаю в чем причина, но стабилизатор такого типа может издавать сильный шум при работе с диммером, именно с этим диммером проблем нет.
По скорости охлаждения в Гене. натолкнулся на охладители зерен типа -[ссылка]- Или -[ссылка]- думаю есть в этом смысл. Вызвает сомнение эффективность, да и смущает негуманный ценник на китайский девайс. Планирую взять трубу 200 мм (секция дымохода 200руб), купить канальный термостойкий вентилятор 170мм 40W- 2200 руб(буду брать если значительно сократиться время охлаждения), два железный дуршлага 200 мм (типа сито- 200 руб, друг на друга будет сфера из двух,горячее зерно внутри) Снизу емкость с водой (отсос горячего воздуха через сферу на воду). Планирую завтра эксперимент , интересует время остывания до 60 градусов (термометр взял от стейков), в целом все готово вентилятор тот, что есть пока 100 мм 20W пластиковые лопасти (но он всяко веселее чем родной Гены). Результат сообщу.
t501, Рассматривал разные вентиляторы, но либо ценник не гуманный либо потока не хватает. Потом вспомнил, что валяется без дела китайский электрический насос для матрасов. Брал лет 10 назад за 500 руб. Потока хватает с лихвой. Смастерил временную "охлаждалку". В итоге временное, как часто бывает, стало постоянным. Зерно охлаждается за 2 мин (в Гене зерно не охлаждаю).
По результатам охлаждения в самодельной трубе, результатом доволен, появиось больше возможностей для контроля остановки охлаждение за 2,5 мин. В помещении 22гр за 2,5 мин. со 190-185 гр. до 19гр. температуры поверхности зерна замер производил ИК термометром, для гриля неточно неудобно. После этого зерно еще пару минут лежало на режиме охлаждения для охлаждения внутри! Удобно на капризном зерне, например на сантосе т.к. порой уходило в глянец в процессе обдува в Гене , теперь спокойно доводил зерна до более коричневого состояния, что повлияло на большее раскрытие и мне так показалось размер зерна. Вывод : надо экспериментировать , процесс быстрого охлаждения расширяет возможности обжарки. Сомнительно для использования в квартире , 1. Громоздкость конструкции. 2. Несмотря на чан с водой 30%шелухи ралетелось (надо усовершенствовать). Почти 2 года Гену гонял в режиме без режима Е. Теперь связи с интенсивным использованием Гены в режиме Е вопрос Есть кто давно этот режим использует и это не отпразилось на нагревательном элементе, по сути у него сек7-8 идет продув после экстренной остановки , но не маловато? Бывает за обжарку приходится пару раз его так глушить при предварительном нагреве, и при охлаждении в трубе! Из личного опыта так горят тепловые фены, если не оставлять продув холодным водом на минуту, а тут еще и спираль больше и в корпусе.
Добрый день, форумчане! Стал очередным присоединившимся к братии владельцев ростера Gene Cafe! И наверно как у большинства инструкция только на английском. Подскажите плиз, где ёё можно качнуть или у кого может есть ссылка. В нэте в свободном доступе не найти. Спасибо.
Илья13: Я в свое время делал такой вот дайджест инструкции для одной блондинки -[ссылка]- А вот -[ссылка]- русский перевод, сделанный нашим форумчанином, весьма популярной статьи про то, как жарить на Гене.
Спасибо, Михаил, как всегда выручаете! Перевод был нужен в свете применения функции "Е-stop", но очень много интересного и в кратком изложении описано. Респект!!!
Пробовал жарить Бурунди Киримиро с охлаждением, на 3-й день выступило масло на нескольких зёрнах. Затем мытую Индию с е-стопом, с температурной нагрева до 235, кряк на 14 минуте, потом 2 минуты и в дуршлаг, когда даже высыпал в дуршлаг был целый "артобстрел" и также масло выступило на нескольких зёрнах. Процессом полностью доволен, понятно, что постепенно всё выравняется. Главное теперь практика.
Илья13: Что-то вы перестарались с Бурунди, эти сорта лучше под альтернативу, а вы все прелести в нем ужарили. Выступающие масла на поверхности зерна свидетельсвуют уже о втором краке и такую обжарку используют в эспрессо.
Меня в капуче всё устраивает, а у Бурунди я кряк вообще не слышал в отличии от Индии, но вкус получился класс везде. Главное жене нравится!
Друзья, с 3 по 9 октября буду в Дюсельдорфе по работе. Задумываюсь о приобретении ростера, но есть трудности с поиском его конкретно в этом городе, ну или окрестностях. Уже написал в Docklands-coffee и rohebohnen.de. Первые написали, что cbr 101 появится в наличии только в конце октября, а вторые вообще молчат. Может кто нибудь знает магазины, где можно найти ростер в этом регионе ? Спасибо.
ac1d: В Дюсселе лучше покупать другое кофейное оборудование или причиндалы, там Эспрессо Префетто -[ссылка]-
Спасибо, но машина заказана пару недель назад, аксессуары уже закупил. А вот о росетре мечтаю давно, но все жаба душила. А если купить в германии, можно будет около сотни евро на доставке сэкономить. Еще очень интересует вопрос - кто нибудь покупал бу ростеры эти ? Или лучше не рисковать ? Иными словами как с надежностью у cbr 101 ?
Друзья, помогите, пожалуйста прояснить ситуацию с ценами на cbr 101. В ongebrand.nl - 490€-21%(VAT)+65€(Доставка) = 452 € В docklands присылают сумму 520 € - утверждают, что это цена за вычетом VAT, с учетом доставки в рф. Вот цитата из доклэндс : «Nearly 520 Euros incl. Shiiping and excl. VAT.» Переводчик утверждает, что excl. - это «включая», поэтому я написал еще одно письмо, где подчеркиваю, что хочу узнать цену без VAT, однако в ответ получаю «that is the price!”. Помогите понять, в доклэндс теперь действительно дороже ? Читая ветку сделал вывод что в обоих магазинах цена похожая, разница в стоимости доставки - у немцев было дешевле.
Upd! Непонимание возникло из-за того, что гугл переводчик переводил слово “excl” - плюс, игнорируя точку сокращения слова, продавец же имел ввиду exclude - исключать (сокоащенно excl.) Похоже, что у немцев стало сильно дороже..
Друзья, решил покупать в Нидерландах ростер. Есть вопрос по поводу зеленки - что взять для начала ? Распологаю запасом буквально в пару киллограм, чтобы не выйти за рамки тарифа доставки. Посоветуйте, пожалуйста, некоторый «стартер кит» Спасибо !
А Вы уверены, что ростер так уж необходим?
Сейчас есть tastycoffeesale, который за 6 дней после обжарки доставляет почти бесплатно, даже в мой провинциальный городок. И цены недорогие. Если бы у них такой сервис существовал тогда, когда я ростер покупал (декабрь 2014 года), я бы дважды подумал, нужен ли мне ростер.
Мне даже мысли приходят сейчас, не продать ли его... Надоело квартиру коптить, канцерогенами дышать.
Мне даже мысли приходят сейчас, не продать ли его... Надоело квартиру коптить, канцерогеннами дышать.
Около года уже покупаю кофе только у них, но кроме итальянской обжарки ничего не нравится. Согласитесь, что кофе, в целом, это скорее не про экономию с ростером гораздо больше возможностей для экспериментов. Жаль, что не написали раньше, с удовольствием купил бы бу ростер.
Здесь могу вас только поддержать. Это, как раз, один из ключевых моментов, из-за которого я продолжаю жарить дома. Ассортимента свежеобжаренных смесей в стиле северо-итальянской классики практически нет.
Уж в капучино светлая и средняя обжарка все таки слабовата.
Это естественно, молоко ослабляет и смягчает кофейные ароматы, поэтому основа капучино - эспрессо должен быть, классическим в его итальянском понимании. Средняя и светлая обжарки, по определению, не подходят для приготовления эспрессо. Это не означает, что методом эспрессо нельзя заварить питейно светлую обжарку, с определенными "танцами" можно, но это будет уже другой напиток, никак не эспрессо. Справедливости ради надо сказать, что из светлой обжарки можно получить вполне полноценный эспрессо, не классический, но уже эспрессо, проблема в том, чтобы найти подходящее для этого зерно, а это уже совсем другая песня!
Друзья, всем доброго вечера. Получил свою gene cafe, пришла довольно быстро, но долго скиталась по сортировочным центрам Москвы, как выяснилось позже из за отсутствия индекса в адресе (при покупке в ongebrand просите продавца указать индекс, гарантированно получите посылку быстрее). Из зеленки там же заказал cuba turquino и moosoned malabar каждого по кг.
Что касается обжарки, разумеется только начинаю постигать азы, стараюсь жарить по 50-100 грамм в дегустационных целях. Вопреки пословице про первый блин, дебютная обжарка пока самая удачная: жарил 50 грамм кубы, получилось на уровне city+ Или даже светлее. 0-6 мин - 150 С 6-11 мин - 240 С 11- 15 мин - 230 С
Хотел спросить, не выкладывал ли кто нибудь свои профили обжарки на гене, с удачным результатом по конкретному сорту ? Знаю про погрешность, связанную с напряжением в сети, но все же это было бы полезно. Спасибо
В чужих профилях нет совершенно никакого смысла, сайт есть англоязычный, где выкладывают профили, вот только ссылку найти не могу... ВЫ лучше возьмите за основу вот эти рекомендации -[ссылка]- и на их основе выработайте подход, дающий в ваших условиях лучший результат. В качестве совета - жарьте всегда одинаковое количество, поскольку от него тоже режим ощутимо зависит.
Странное количество - 50 г и странный температурный режим. Может, конечно, и так тоже можно, но я не уверен. Откуда взялись эти рекомендации?
Обычно жарят по 230-280 г (макс. 300 г).
Прогрев пустого барабана до 120 г (необязательно).
Сушка 5 минут на 160 градусах (тоже необязательно).
Жарка до 225-245 градусов (при этом, что тоже необязательно, но можно на 205-210 градусах задержаться на 1 минуту).
После первого crack можно снизить температуру на 3-5 градусов.
В конце (тоже необязательно) можно убавить до 180 градусов и дожарить 0,5-2 минуты на этой температуре.
После чего можно высыпать сразу, либо охладить немного в режиме cool и затем высыпать.
Господа, вопрос! Мне кажется, что спустя нескольких лет, вентилятор стал маломощный. Если ранье шелуха вся уходила в приемник то сейчас ее много остаётся в барабане вместе с зерном и поток воздуха из сопла совсем слабый. Что это можат быть? Снаружи сетка чистая.
Добрый день. В моем случае, просто лопатка которая сбивает шелуху, немного отдалилась от поверхности металлических прорезей и там стало скапливаться много шелухи (словно прилипая к прорезям), последствия - слабо дует на выходе, срабатывает реле, хотя я жарю на диммере и всегда стоит 250. И самое страшное в моем случае, стали воспламеняьтся кофаны натуральной обработки, сначала гейши а потом и бурбоны, катурры из гватемаллы и костарики. Не дожидаясь нового вентилятора (тоже первая мысль была о нем) и новой пластины с лопаткой, просто подогнул пластины прорези поближе к лопатке, и о чудо, сборник шелухи снова полон после 2-3 обжарок )
очень осторожно, в противном случае, если сильно выгнуть прорезь, зерна могут начать застревать в этом месте чаще обычного
p.s. Все это после 200-250 кг. Уже была замена колец на которых висит лопатка. Так же протерлось отверстие в которое это кольцо вставлено, пришлось сверлить новые и на пластине и на лопатке.
С шелухой разобрался, спасибо ! Еще вопрос. Медленно стал прогреваться ростер. С трудом выходит на 215 градусов. Раньше гораздо быстрее.На 240 свободно выходило к началу 1 крэка. Мягкие сорта еще как то жарятся, про твердые нет и речи. Первый крэк на Бразилии еле слышен или вообще его нет. В чем проблема ,в нагревателе ?
