продолжим... что имеем на данный момент... кофемашина делает все кроме варки и помола кофе (не смотря на новую мельницу) между этими 2я неувязочками я думаю должна быть связь...при засыпке молотого ...как и прежде предлогает выбрать чашку...все выбирается...потом кнопка START не реагирует...через 5-10 сек начинается промывка...вода течёт только из носиков .....(не даром все менял ) в бункере хорошая таблетка...если при промывке вместо табл кладу кофе...ну промывает усердно кофе ... правда пить его не охота.. и вот тогда вода течёт не только из носиков,но и в поддон,и даже в бункер для отходов.после промывки пишет ГОТОВА... при засыпке зерен в бункер можно выбрать чашку..крепость...потом остается ... ГОТОВА...на START не реагирует..
Засыпал молотого кофе в свою, закрыл крышечку и ничего не нажимал. Минуту мигала надпись-предлагало выбрать чашку. Потом включилась промывка. С удовольствием бы помог, но мыслей нет. Если только попробовать провода от кофемолки откинуть. Может машинка как то тестирует сопротивление молки. Но не факт. Скорее всего что то или с мозгами-сенсором, или с силовой платой. Если бы с заварником что то не так было, ошибками бы плевалась
у меня была мысля про силовую...схемы то нету...силовую можно купить она не дорогая... а вот с могами....сильно дороги...с заварником все наладилось... знать бы что куда и когда должно подоваться...
flek: Может есть смысл в сервис на диагностику свозить ? Что бы они сказали, что сломано. А потом самому поменять этот блок, купив на ебей. В Германии такое возможно ?
Диагностика вещь хорошая... у меня друзья купили печь индукционную..поключили ..неправильно.. (фазу с общим попутали ).вызвали типа по горантии...тот пришел ...посмотрел ...провел диагностику...сказал что включали сами...виноваты сами...взял 70 евро...если хотите ремонт...то от 250...и ушел... а печька сама 270 стоит.. я разобрал дорожку перегоревшую подправиил... бутылку Рома всосали и не заметили... я понимаю что повезло...но факт остается фактом...другая подруга дисплей от нового ноута раздовила...за ремонт просили 500... дисплей через EBAY 80 евро ...и три дня томительного ожидания... так что довайте схему найдем... да напряжения помереем...
А что советовать то ? Ну появиться кто нибудь, кто скажет- 100% сенсорный дисплей. Купите - и не заработает. У вас 2 варианта, если в сервис не хотите обращаться. Купить на ебей такую же модель со сломанным заварником,примерно за 150 евро, и из двух слепить одну, или при благоприятном исходе починить обе , выявив сломавшийся блок, и одну из них опять продать. Или специалист нужен по диагностике. Вот в России например, при такой же проблеме, я бы открыл газету бесплатных обьявлений, нашёл бы объявление частника , занимающегося ремонтом, и за 1500 руб знал бы точно, что сломалось. Видели же наверно диагностический разьём. Ну нечего вам в него тыкать. Осцилографа у вас тож нет. Не все вещи чинятся просто,как сгоревшие дорожки в индукционке. Кста, а где вы эту машинку добыли ? На ебей ?
после декольцинации снова ....машина предлагает сделать кофе пишет ГОТОВА ..я могу выбрать размер и крепость… но мельница не включается… кнопка START светится но на нажатие уже не реагирует….. и пишет снова что ГОТОВА , если я засыпаю молотый кофе… ЗУ..верхний поршень опускается...машина предлагает выбрать вид чашки.. ВИД ВЫБИРАЕТСЯ...кнопка START светится. но на нажатия не реагирует...и в этом случае спустя 5-8сек начинается промывка...немного стекает через носики .. внутри видно хорошую почти сухую таблетку из отработанного кофе. .. и снова надпись что машина готова к работе....... Примечательно что когда предлогают выбрать размер чашки то на экране мегает две надписи..поочередно...SELECT и потом CUP BUTTON... так вот когда я нажимаю START.... то на экране смена надписей прекрощается и горит только CUP BUTTON... до тех пор пока я держу нажатой кнопку START это я к тому что на нажатие кнопка все таки реагирует
машинку а EBAY за 150 евро не купиш...моя стоила 180 ...дого выпосал...правда с доставкой... и в совершенно дурном состоянии...остальные дефектные уходили за 250 и выше... то что сенсорный дисплей рабочий...и покупка нового на 99 % ни чего не изменит.. тоже верно..тем более выше написал что он на нажатие все таки реагирует....Осцилограф купить не проблема...в хоз пригодиться...но что мерить на диагностическом разьёме...это вопрос...т.к. сервис мануал я так понимаю не найти...
Да нифига подобного. Jura - управляется электроникой. Её мозги как раз внутри этого дисплея. А вы , насколько понял, человек достаточно далёкий от электроники. Поэтому вам 2 пути- или к специалисту, или тупо скупать на ебей запчасти, и пробуя их менять. Начать можно с силовой платы -[ссылка]- Вам же говорили, проверьте напряжение на мельнице . Вы- а какое должно там быть? Там большими буквами написано- 230 V Добавлю- на помпе ещё проверьте. После нажатия кнопки старт напряжение 230V должно подаваться на помпу (при молотом кофе) Проверьте срабатывание большого реле на плате. Нет такого сервис-мануала, в котором было бы написано, не реагирует на кнопку старт, делайте то то. Короче, запилит вас жена совсем
Ладно все понятно…силовую я и сам починю..судя по всему вы на форуме самый умный т.к. остальные молчат.. отмечу для для справки …существуют такие вещи как принципиальная схема прибора…диагностическая карта неисправностей электронной системы…. осциллограммы…и. тд… и чинить что либо в радиоэлектронике имея высшее радиотехническое я привык имея схему на руках… раньше я ее сам бы срисовал.. ща сложнее но видно придется… кстати кажется ваша фраза «. Наверняка не скажу, но скорее всего 220 вольт. …(что тако наклейку не разглядели…) Говорит о том что вы конечно большой спец…(просто на моей родной мельнице и наклейки не было)… и мереть было бессмысленно т.к. старая мельница была без щеток…а на новой … потому что она не мелет.. а значит на нее и коню понятно ничего не подается…и раз насос не качает .после нажатия старта…значит тоже напряжение не подается.. пока вся механика не заработала нормально… теперь буду искать схему…
Специально ради Вас сегодня боковую крышку скидывал, что бы посмотреть наверняка .... Удачи в ремонте. Спасибо, что уделили мне время
Вы тут Ландре не "нагибайте" .Вместо того,чтоб с Ебея выкупать все подряд,спуститесь на лифте на улицу,пройдите минут 5 в магазин и купите тестер китайский за 100р или 3 евро. Чтоб померить сопротивление кофемолки,вами купленой.Может она и в обрыве... Померить,что с платы идет на кофемолку.Может дроселя накрылись... Для начала.
Да еще,вам как любителю диагностических карт неисправностей электронной системы и осциллограммы.... ТЕСТЕР ПЕРЕКЛЮЧИТЕ НА ПОСТОЯННЫЙ....когда мерить будете.
""Осцилограф купить не проблема...в хоз пригодиться...но что мерить на диагностическом разьёме"" ход ваших мыслей ЗАГАДКА....приходит только на ум поговорка-нахера козе боян.
Ну вы зря так… насчет «все подряд с Ебея» …т.с. по пунктам 1. ЗУ было не просто с старыми резиночками.. оно было до дырок изъедено…уж не знаю какой химией его травили 2. Мельница.. повторюсь была без щеток… их легко можно было сделать…но сами жернова были сточены сильно… а разница в цене уже была не принципиальна 3. счетчик воды….после 12000 ч пробега 100% имел износ…. и значит тоже мог моросить .. при не высокой его цене почему не исключить. 4. Помпа просто сильно гудела…утомила.. новая на порядок тише…(она кстати БУ просто с малым пробегом)
По поводу осциллографа, по первой же ссылки на Yandexe очень популярно сказано ,это всего лишь… вольтметр! Только хитрый, способный показывать изменение формы замеряемого напряжения, совершенно согласен, именно эти формы я и хотел бы смотреть на диагностическом разъёме. А вот что вы обычно смотрите на диагностическом разъёме для меня осталось загадкой . Кстати для начала …совсем не обязательно нерабочая обмотка должна показывать обрыв.
Давайте о птичках........ Сопротивлкение кофемолки(сняв провода).............????? Что с платы идет на кофемолку(вольтаж)...........????? Звоним дроселя...........
Как вы определяеете состояние БУ деталей с Ебея????
о птичках ... 1. Сопротивление кофемолки 55 Oм 2. Что с платы идет на кофемолку... да не чего не идет....она бы молола! 3. Звоним дросселя...........я так понимаю дросселями называете предохр. перед кофемолкой ..они целые 4. Как вы определяете состояние БУ деталей с Ебея?...верим на слова...покупок делал много очень редко но бывают неувязки... чаще с ценой чем с качеством... все таки репутация..
кстати на другом форуме посоветовали в категоричной форме цитирую... Мля! провести срочно цикл очистки от накипи! Она заблокирована Выполнить немедленно...провел не жалко... приятно смотреть когда ведет себя как надо...но потом ...эффекта нет...все по прежнему... все таки еще раз спрошу про диагностический разъем… есть у кого ни будь его описания… кто ни будь с него показания снимал…
силовую я снял время будет проверю …боюсь цепь питания кофемолки не причем …. Если бы она только не молола… она же и из молотого не стартует … мне больше нравится ! Она заблокирована ! …интересно неужели производитель не предусмотрел подобие hard reset, раз есть мозги.. значит есть контроллер… что то прошито… должен быть программный сброс… или через тот же диагност. Разъем.. не слыхали?
Всем, здрасте, очень интересная тема, т.к. у меня в моей машинке произошла точь-в-точь такая-же ерунда. На старт не реагирует ни на помол, ни на молотый кофе. В выключенном состоянии реагирует, показывает какие-то цифры, видимо серийный номер или что-то вроде того.
Я так понял зашли в тупик? Из выше сказаного думаю есть мне смысл проверить дросели.
добрый... ну в моем случае немного не так.. у меня кнопка СТАРТ в остальных режимах работает... повторюсь....машина предлагает сделать кофе пишет ГОТОВА ..я могу выбрать размер и крепость… но мельница не включается… кнопка START светится но на нажатие уже не реагирует….. и пишет снова что ГОТОВА , если я засыпаю молотый кофе… ЗУ..верхний поршень опускается...машина предлагает выбрать вид чашки.. ВИД ВЫБИРАЕТСЯ...кнопка START светится. но на нажатия не реагирует...и в этом случае спустя 5-8сек начинается промывка...немного стекает через носики .. внутри видно хорошую почти сухую таблетку из отработанного кофе. .. и снова надпись что машина готова к работе....... Примечательно что когда предлогают выбрать размер чашки то на экране мегает две надписи..поочередно...SELECT и потом CUP BUTTON... так вот когда я нажимаю START.... то на экране смена надписей прекрощается и горит только CUP BUTTON... до тех пор пока я держу нажатой кнопку START это я к тому что на нажатие кнопка все таки реагирует... буду рад пообщаться может вместе чего решим .. пока много наших форумов облазил без толку.... к сожалению у меня не мастерская... где можно поменять блок и определить неисправность... тут и так неадекватная реакция на мои покупки новых деталей... мое мнение ..что это все таки сбой в программе... тем более что эти маш. этим часто грешат.. но добиться как перепрошить не получается....
flek: На другом форуме Вас почти забанили за хамское отношение, Вы вернулись к нам?. Мне почему то кажется , что Kuznechik это тоже Вы. Ну да ладно. Проверьте работу оптронов на силовой плате. Если не знаете, как проверять, просто замените. Все 3 (moc3063) Детальки копеешные. С моей точки зрения , 60% , что дело в одном из них
Эта часть идентична, просто не расписывал досконально.
Надписей Select и cup button нет, при выборе чашки или кофе горят надписи (это пример, то есть Big cup горит именно при выборе большой чашки): Big cup, Espresso. Вожможно потому-что у нас разные модели, если они разные. Отличие в том, что не реагирует кнопка старт, но если долго тыкать иногда почему-то может сработать смена крепкости кофе. Хотя нажимаю на старт. А так-же кнопка выключения не выключает машину. Но при этом в режиме какой-нибудь ошибки например нет воды, крепкость, размер чашки и выключению работают нормально.
До этого была ошибка 8, полностью разбирал, чистил, менял прокладки на ЗУ, смазывал, ошибка 8 исчезла, но проблема со стартом как была, так и осталась.
Мое мнение у нас у обоих проблема либо в прошивке, либо действительно в дорожках платы, ни то ни другое кустарными способами мне исправить не по силам.
Вывод лучше бы проблема была в прошивке, тогда в любом сервисе перезагрузка займет совсем не много времени и денег, чем в варианте с платой.
Вообще кофе машина родителей, скорее всего купил рожковую, а эту починим в сервисе когда будет не жалко потратить от 2000-3000. Я думаю будет стоить где-то так. Самое западло, что простая диагностика стоит 1500. Жаба душит.
Вам удачи в ремонте. Вообще на шару можно попробовать связаться с фирмой Jura напрямую, и запросить эл. схему. А вдруг дадут.)))
Можно в двух словах почему Вы думаете что дело в них, за что они отвечают. И если возможно можете ли Вы отметить на плате, где они находятся. Вложил фото платы.
Кому интересно…. оптроны не помогли... Дело было в блоке управления (в мозгах как тут принято называть),как только поставил все замечательно заработало ,включая помол, к сожалению про то как перепрошить старые так и не нашел, думаю они абсолютно рабочие ..просто сбой программы.. в сервисе здесь это судя по форумам делают… но ктож признается... те что купил немного с брачком… не горит кнопка СТАРТ , как будь переживу… зато цена…рулит…
flek: Круто ! Поздравляю ! Насчёт невозможности ремонта дисплея не переживайте, думаю они не чиняться. Иначе бы вот такие лоты уходили бы гораздо дороже -[ссылка]- Как жена, довольна ? Кофий вкусный получается ?
Спасибо кофе как и у друзей...с пенкой... жена довольна...обошлось все с ремонтами 240 евросов... т.к. признаюсь все запчасти брал б.у.... а на лоты все таки спрос есть...3 желающих было...не солить же берут.....попробую свою выставить с видео ... ..проще показать как работает чем объяснять...посмотрим.....прямо интересно
