Всем, здрасте, очень интересная тема, т.к. у меня в моей машинке произошла точь-в-точь такая-же ерунда. На старт не реагирует ни на помол, ни на молотый кофе. В выключенном состоянии реагирует, показывает какие-то цифры, видимо серийный номер или что-то вроде того.
Я так понял зашли в тупик? Из выше сказаного думаю есть мне смысл проверить дросели.
добрый... ну в моем случае немного не так.. у меня кнопка СТАРТ в остальных режимах работает... повторюсь....машина предлагает сделать кофе пишет ГОТОВА ..я могу выбрать размер и крепость… но мельница не включается… кнопка START светится но на нажатие уже не реагирует….. и пишет снова что ГОТОВА , если я засыпаю молотый кофе… ЗУ..верхний поршень опускается...машина предлагает выбрать вид чашки.. ВИД ВЫБИРАЕТСЯ...кнопка START светится. но на нажатия не реагирует...и в этом случае спустя 5-8сек начинается промывка...немного стекает через носики .. внутри видно хорошую почти сухую таблетку из отработанного кофе. .. и снова надпись что машина готова к работе....... Примечательно что когда предлогают выбрать размер чашки то на экране мегает две надписи..поочередно...SELECT и потом CUP BUTTON... так вот когда я нажимаю START.... то на экране смена надписей прекрощается и горит только CUP BUTTON... до тех пор пока я держу нажатой кнопку START это я к тому что на нажатие кнопка все таки реагирует... буду рад пообщаться может вместе чего решим .. пока много наших форумов облазил без толку.... к сожалению у меня не мастерская... где можно поменять блок и определить неисправность... тут и так неадекватная реакция на мои покупки новых деталей... мое мнение ..что это все таки сбой в программе... тем более что эти маш. этим часто грешат.. но добиться как перепрошить не получается....
flek: На другом форуме Вас почти забанили за хамское отношение, Вы вернулись к нам?. Мне почему то кажется , что Kuznechik это тоже Вы. Ну да ладно. Проверьте работу оптронов на силовой плате. Если не знаете, как проверять, просто замените. Все 3 (moc3063) Детальки копеешные. С моей точки зрения , 60% , что дело в одном из них
Эта часть идентична, просто не расписывал досконально.
Надписей Select и cup button нет, при выборе чашки или кофе горят надписи (это пример, то есть Big cup горит именно при выборе большой чашки): Big cup, Espresso. Вожможно потому-что у нас разные модели, если они разные. Отличие в том, что не реагирует кнопка старт, но если долго тыкать иногда почему-то может сработать смена крепкости кофе. Хотя нажимаю на старт. А так-же кнопка выключения не выключает машину. Но при этом в режиме какой-нибудь ошибки например нет воды, крепкость, размер чашки и выключению работают нормально.
До этого была ошибка 8, полностью разбирал, чистил, менял прокладки на ЗУ, смазывал, ошибка 8 исчезла, но проблема со стартом как была, так и осталась.
Мое мнение у нас у обоих проблема либо в прошивке, либо действительно в дорожках платы, ни то ни другое кустарными способами мне исправить не по силам.
Вывод лучше бы проблема была в прошивке, тогда в любом сервисе перезагрузка займет совсем не много времени и денег, чем в варианте с платой.
Вообще кофе машина родителей, скорее всего купил рожковую, а эту починим в сервисе когда будет не жалко потратить от 2000-3000. Я думаю будет стоить где-то так. Самое западло, что простая диагностика стоит 1500. Жаба душит.
Вам удачи в ремонте. Вообще на шару можно попробовать связаться с фирмой Jura напрямую, и запросить эл. схему. А вдруг дадут.)))
Можно в двух словах почему Вы думаете что дело в них, за что они отвечают. И если возможно можете ли Вы отметить на плате, где они находятся. Вложил фото платы.
Кому интересно…. оптроны не помогли... Дело было в блоке управления (в мозгах как тут принято называть),как только поставил все замечательно заработало ,включая помол, к сожалению про то как перепрошить старые так и не нашел, думаю они абсолютно рабочие ..просто сбой программы.. в сервисе здесь это судя по форумам делают… но ктож признается... те что купил немного с брачком… не горит кнопка СТАРТ , как будь переживу… зато цена…рулит…
flek: Круто ! Поздравляю ! Насчёт невозможности ремонта дисплея не переживайте, думаю они не чиняться. Иначе бы вот такие лоты уходили бы гораздо дороже -[ссылка]- Как жена, довольна ? Кофий вкусный получается ?
Спасибо кофе как и у друзей...с пенкой... жена довольна...обошлось все с ремонтами 240 евросов... т.к. признаюсь все запчасти брал б.у.... а на лоты все таки спрос есть...3 желающих было...не солить же берут.....попробую свою выставить с видео ... ..проще показать как работает чем объяснять...посмотрим.....прямо интересно
