Ситуация следующая , во время прогрева после включения начинает подкапывать вода из капучинатора , после полного прогрева и приготовления кофе все пропадает . Это нормально ? Не стоит голову забивать ? Напрягает ))
Кран при нагревании расширяется и если он был закрыт плотно горячим, то после остывания окажется закрытым неплотно. Также возможная причина - образование накипи, лечение - декальцинация. Вариант износа думаю пока стоит исключить. Кран там игольчатый, ради интереса можете посмотреть в самом конце есть фото. -[ссылка]-
На прогретой когда просто стоит практически не капает. В прогретом состоянии в режиме ожидания все нормально, в основном при прогреве , старте и при приготовлении.После горячего пара когда закрываешь вентиль все равно чувствуется струйка пара . Не много конечно , не пол стакана, где то обьем трубки бывает чуть больше . Боюсь что чем дальше тем больше будет . Вентиль закрыт .
Вычитал в инструкции к своему Duetto, если при нагреве аппарата увидеть, что имеется некоторое количество воды и пара, то никаких причин для беспокойства нет. Другое дело, если бы это было более назойливым. Думаю, что в вашем случае волноваться не о чем, тем более что в прогретом режиме ничего не подтекает. И кстати, моя сайка тоже чуток покапывает при нагреве.
