Датчик в бойлере проще не придумаешь. Это металлический штырь, вставленный вертикально через изолятор в верхнюю крышку бойлера. К штырю подключен провод, когда провод не соединен с массой включается помпа, соединен - выключается. Проводником, соединяющим штырь датчика с массой является вода в бойлере.
Спасибо за информацию! Видимо в бойлере расстояние до стенок меньше гораздо и электропроводности моей воды там хватает. А в бачке между контактами сантиметров 20 если не больше. Вот думаю может медные усики прикрутить к ним, чтобы расстояние уменьшить. Может так заработает. Медь жешь не будет окислятся в воде?
Ea toliko chto pogovorila s tehnikom Bezzera vse datchiki: imeiutsea v vidu datchik urovnea vody v bochke, dva datchika boilera, datchik urovnea i bezopasnosti, rabotaiut po odnomu printzipu. Esli voda imeet plohuiu elektroprohodimosti, kak v vashem sluchae, to mashina libo ploho rabotaet libo voobshe ostanavlivaetsea. V printzipe oni kotegoricheski ne recommenduiut ispolizovati destilirovanuiu vodu, po dvum prichinam, vo pervyh eto voda kotoraya priteaghivaet mnogo himicheskih elementov, kak dopustim nikeli, i esli emisia etih elementov v normalinoi vode v predelah normy, v destilirovannoy ona budet prevyshati normu i tak kak vnutri boilery pokryty etim materialom. Vo vtoryh koffee trebuiet prisustvuiet mineralov, soley v vode, v protivnom sluchae on nevkusen, vy navernoie uje privykli k nei. Oni nastoeatelino recomenduiut ispolizovati vodu filtrovannuiu no NE demineralizovannuiu, kak iz obychnyh platikovyh butylok.Pitevuiu vodu. Ne bespokoytesi o klapane. Prosto naslajdaitesi mashinoy i napitkom spolna Uspehov Vam, tehniki Bezzera skazali chto napishut v instruktzii ob etom...
Интересно ответили про никель в бойлере. TMN, Вы не в курсе в Рокете тоже бак никелирован?
Dimitry: у Вас есть возможность измерить tds воды? У нас в регионе достаточно жесткая вода, поэтому даже после осмоса у нее tds 30-35ppm на новой мембране, т.е. электропроводность имеется.
Tds метром пока не обзавелся, но хватило добавить пол литра воды из кувшинного фиьтра Brita на 4х литровый бак, чтобы машина воду увидела.
