0ni0n, Очень красивая( от слова красный, как в точку) пара, поздравляю!!!
Благодарю! Жена хотела сначала автоматическую кофемашину, да и "кофемолка" Delongi kg89 была. Уговорил на этот набор. Сейчас сама не нарадуется) Смотрится, конечно, великолепно))
добротно сделан. подошва 58мм. не проверял степень нажатия, да это не важно. важно что оно статично, значит имеем минус одну переменную в подготовки таблетки. одним словом, к покупке рекомендую.
maki: Точно Я давно перестал молоть отвешенную дозу, даже как то не обратил внимание на отсутствие бункера Тогда да, вилка может и удобна. Впрочем, советую попробовать сварить из загруженного бункера, может к сингл-доз и не вернетесь
maki: Сами прикиньте, темпер давит на зерно в лучшем случае до половины дозы в 18 гр. в последующем он бесполезен, а давление зерна постоянно проталкивает своим весом свежее зерно на ножи. Попробуйте заполнить бункер до половины и думаю обнаружите, что во-первых, зерно не успевает терять свои свойства (при условии, что вы регулярно потребляете). Во-вторых, удобство приготовления и меньшая возня. В-третьих, вкус станет лучше, естественно, это все на уровне личных наблюдений и экспериментов, в конечном итоге выбор плюсов и минусов будет за вами. А я с удовольствием узнал бы о результатах
maki: Темпер, как уже отметили, давит максимум до середины помола, далее он только крышка, под которой зерна прыгают по свободному объему. На конике достаточно просто сделать затычку, обеспечивающую давление до последнего, а на плоских с этим проблема. Что касается разницы, то на моей конике, с нагрузкой и без для получения одинакового пролива помол меняется на 3-5 шагов! Представляете сколько пыли добавляет эффект поп-корна!
но попробовать стоит, мало ли. хотя в моем случае это проблематично, так как я и девушка предпочитаем разные зерна. у меня бразилия микс с чем'то еще что есть по дому, у нее строго эфиопия.
Уважаемый, а в ручных молках типа HG One или OE Pharos который как бы близки к идеалу, эффекта поп-корна нет? Или же в перфекционистской электрической Versalab M3 помол порционный и никакого прижима?
Для начала, с чего вы взяли, что эти молки близки к идеалу помола, если он в принципе существует? Поп-корн эффект в них тоже есть, но в связи с низкой скоростью вращения он не сильно актуален. В ручных гораздо больше проблем создает неравномерность вращения жерновов.
Это же элементарно, Ватсон! В "перфекционистской" комбинированные жернова, в которых роль коники состоит в захвате зерен, предварительном их дроблении и подаче на плоские. Помол осуществляется плоскими жерновами, на которые обеспечивается подача без попкорна и с нагрузкой.
... Поп-корн эффект в них тоже есть, но в связи с низкой скоростью вращения он не сильно актуален. В ручных гораздо больше проблем создает неравномерность вращения жерновов.
Спасибо, т.е. если конику крутить медленно и равномерно, то можно без каких либо "потерь" молоть порционно. И еще интересно, в молках с вертикальным расположением плоских жерновов с поп-корн эфектом так же нужно бороться?
С не равномерным поступлением зерна в камеру помола есть смысл бороться в любом исполнении молки. С вертикальным расположением жерновов на держателе жёрнова имеется шнек, который и выполняет эту функцию- принудительной подачи "до последнего зёрнышка".
Кстати, в данном случае стоит учитывать и тот факт, что шнек действует довольно грубо и непроизвольно крошит транспортируемые зёрна, тем самым нарушает ещё до реального помола фракционный состав. Особенно это заметно выражено, когда происходит проталкивание последних десятков зёрен( точнее, зёрна как таковые уже отсутствуют в своём первозданном виде).
Михаил, неравномерность вращения в ручной абсолютно никаких проблем не создаёт. На фракционный состав влияет - да, а вот проблем нет никаких. Во всяком случае в сравнении с мотором во вкусе он ничем не выигрывает.
С вертикальным расположением жерновов на держателе жёрнова имеется шнек, который и выполняет эту функцию- принудительной подачи "до последнего зёрнышка"...
Я такие молки вживую не видел, но думаю что с поп-корн эффектом идет борьба за счет смещения вверх камеры из которой зерна ссыпаются на жернова, а шнек просто не позволяет оставаться зерну в этой камере, и если не пытаться всегда молоть до конца, то этот мини шнек, я думаю и не очень то нужен. На фото жернова вашей молки? Я такие же, как я понял это 65 мм Kenia (K22/K32), Gua F, Gua Lab наверное завтра или послезавтра начну осваивать для кемекса.
В таких кофемолках зёрна в камеру помола физически попасть бесперебойно не могут, ведь нужно преодолеть препятствие в виде вертикально-расположенного отверстия неподвижного жёрнова.
Да, возможно зёрна будут какое-то время устремляться туда планомерно, но в момент "Х" заклинят друг об друга и о стенки заборного канала... Для этого и придуман шнек, чтобы подобное не происходило ни в коем случае. Иначе, что делать- трясти кофемолку, стучать по её корпусу первым попавшимся под руку кубком победителя на мировом чемпионате бариста, чтобы зёрна вышли из клина и продолжили вновь своё путешествие на "ножи"?
Да, на фотографии шнек кофемолки MK, которой несколько десятков лет- прородительница упомянутых Вами Kenia/Guatemala с 65мм жерновами.
Ни в коем случае не реклама! Просто купил и другим рекомендую. Классная емкость для кофейного зерна с клапаном для выхода газов и с телом самой емкости из нержавейки. Смотрится очень презентабельно, качество исполнения без претензий. Влазит в неё примерно полкило обжаренного зерна, возможно влезет и 600 грамм, зависит от плотности. Цена относительно небольшая (18 $), с учётом, что вещь берется не на один год. Ухаживать очень просто- всё разбирается, даже клапан, моется и легко собирается обратно. Запахов от пластиковой крышки не учуял. Ссылка на алиэкспресс- ссылка
Имхо это для длительного хранения. Но длительно лучше в пачке в морозилке. Плюс есть указатель даты закладки. Тидаковские (Штатовские банки все же лучше, там воздух выгоняется.) Здесь клапан внутрь не пускает, но если каждый день из нее набирать, то смысла нет......
olybass:Laz: Пользуюсь обеими емкостями, каждая из которых хороша. Одна из банок всегда в морозилке. Кроме того чтобы по нескольку раз на дню не открывать емкость, я на день наполняю порционно такие пробирки -[ссылка]-. Очень удобно.
Сколько же раз в день кофе делаешь, что пробирки приходится фасовать?;) Я 1-3 (чаще 1-2) раза из Тидаки достаю порцию, банка в шкафу темном. За 7-10 дней 250 гр кофе не успевает скиснуть....;))
Laz: Airscape покупал на Ebay, прислали из США, банку с клапаном брал на Али. Варю 3-4 раза. С вечера нафасую и гтово. 250 гр. баночка у меня заканчивается пиблизительно за 7 дней. К концу недели уже по проливу и аромату видно и чувствуется что не то, что было в начале недели.
"Тидаковские (Штатовские банки все же лучше, там воздух выгоняется.) Здесь клапан внутрь не пускает, но если каждый день из нее набирать, то смысла нет......" Что-то не понятно, в чем разница клапанов?
Я на эти клапана особо не рассчитываю. У меня "доза" обжарки 285 грамм (это уже обжаренного), стоит для "развития" неделю и за неделю выпивается. Пока выпивается эта "доза", следующая "доза" обжаренная "развивается". Вот так и живём...)))
Решив попробовать кемекс я так и не смог выбрать кофемолку, которая меня бы во всем устраивала, и в итоге решил сделать свою с жерновами 65 мм от Гватемалы лаб. Мотор выбрал с мощностью на валу 370 Вт (не путать с потребляемой) и 1350 об/мин, все сделано из нержавейки и латуни, общий вес 9.7 кг.
Не все к сожалению было изготовлено так как я хотел, но доступа на производство у меня небыло и разные работы делали разные люди на своих станках, но так или иначе, вчера после 23 часов я вернулся домой с набором деталей и уже к половине первого она заработала, помол с виду равномерный, пыли не заметно, по сравнению с помолом от Тэйсти для кемекса выглядит более равномерным. Утром заварил Папуа-Новая Гвинея Сигри из Тэйсти, два месяца лежавший в морозилке, заваривал 30 г на 500 мл и 93 градуса, пролив получился примерно 3.5 минуты, вкус полностью соответствовал описанию, разве что карамели в послевкусии я особо не ощутил, но попробую немного уменьшить помол и поиграюсь с температурой.
md77 написал(а) ... заваривал 30 г на 500 мл и 93 градуса, пролив получился примерно 3.5 минуты, вкус полностью соответствовал описанию, разве что карамели в послевкусии я особо не ощутил, но попробую немного уменьшить помол и поиграюсь с температурой.
Пролив шустроватый ...может помол уменьшить ? Как я понимаю, обычное время до 4.5 минут ?
Да, это был просто самый первый помол на ней с фракцией выставленной на глазок относительно помола из Тэйсти
Эти жернова под турку не работают. Надеюсь через месяц доделаю вторую молку на конике 68 мм, вот на ней можно будет и под эспрессо, и под турку молоть.
