Антивакуумный клапан снять- 5 минут, грязи там не будет, ставлю на задубевшие прокладки, лучше разобрать да глянуть, прокладка скорее всего тефлоновое кольцо, вопрос 20-30 рублей
Какая именно прокладка? Это сифонит вакумник но он и не будет абсолютно герметичным
в вакуумнике и он не должен сифонить
Там такая толстая белая шайба из пластика непонятного, в нее вхрдит шток-клапан который придавливает ее и перекрывает отверстие. Кстати в четвертой реинкарнации они отказались от этой конструкции, там по моему вообще его нет, да и мне тоже непонятно нафига он нужен по факту, только шипит в момент прогрева
белый пластик - фторопласт 4 (он же тефлон) для чего нужен антивакуумный клапан не понятно?
Это только вам, по незнанию, так кажется, а зачем он нужен я вам чуть выше уже говорил, но "чукча - писатель, чукча - не читатель." -[ссылка]-
Помогите решить загадку. После пролива (и рабочего и холостого) в системе остается давление 1,5-2 бар. Голову уже сломал, откуда оно? Если приоткрыть группу, сливается порядка 250 мл воды самотеком (раз на раз не приходится, в следующий раз вышло 50 мл). При следующем проливе вначале происходит заполнение бойлера, затем уже вода идет из группы. Забор воды из бутыли.
Видео периодически не подгружается. Вот ссылка -[ссылка]-
Всё у вас нормально и естественно. При выключении пролива верхний клапан (открывающий доступ в группу) закрывается раньше, чем нижний (сливной). Естественно, в магистрали остается давление. Манометр подключен на выходе помпы. При "приоткрытии" верхнего клапана без включения помпы, вода выходит из контура термосифона, где она находится под давлением, в силу того, что нагрета выше 100 градусов. Кстати, после "слива" через приоткрытый клапан есть большая вероятность словить воздушную пробку в термосифоне.
TMN: спасибо, но не все так просто))). Машина Alex duetto 3. Паровой бойлер отключен. Температура воды 92 градуса. И раньше такого не было. Машине пять лет. Есть еще идеи?)))
начинает поддавливать при нагреве. сейчас видео залью
Я больше скажу, скоро либо нижний клапан перестанет открываться, либо рычаг начнет из нижнего положения самопроизвольно переходить в среднее. Это нормальный износ кулачка и толкателей клапанов.
TMN: кулачок в норме, толкатели заменены совсем недавно именно неуверенный сброс давления после пролива заставил, разобрать и проверить состояние. было стирание нижнего толкателя около 0,8-1 мм. Заменил оба + уплотнители
TMN:, немного представляю. Ваши вопросы ставят меня в тупик. Какой термосифон? Возможно я что-то не понимаю? Действительно в Алекс Дуетто линия подачи в бойлер эспрессо проходит через паровой бойлер. Такой себе предварительный нагрев через теплообменник. Но выше я писал, паровой бойлер отключен. Можно рассматривать задачу, как однобойлерную машину.
Это давление магистрали, у меня 2 бар показывает, если перекрыть водопровод то падает до нуля
Shurik_man: Из кофейного бойлера в группу идут две трубки, одна из верхней части бойлера, вторая из нижней. Когда закрыт верхний клапан на группе, вода из-за разницы температур постоянно циркулирует по контуру, по верхней трубке в группу, по нижней обратно. При открытии клапана и включении помпы вода по обеим трубкам идет в группу и через открытый клапан в рожок.
TMN: уточню. Я знаю как устроена кофеварка, доводилось даже разбирать со съемом бойлеров. И прекрасно понимаю все процессы, которые в ней происходят. На видео "Снял грибок, включил машину" ПОМПА ВЫКЛЮЧЕНА. Машина включена, идет нагрев бойлера. Расширение от нагрева, как мне кажется, так давить не будет.
По поводу:
Не согласен. Возможно на какой-то другой машине. При окончании пролива и опускании рычага, вначале отключается помпа, затем закрывается клапан. Никогда за пять лет никакого давления в системе не оставалось.
Плохо вы представляете работу машины, точнее совсем не представляете. А почему по вашему мнению при нагреве капает из перепускного клапана, настроенного на 11 бар?
Да ваше право не знать азов и элементарных вещей, о которых даже в инструкции к машинам пишут.
Shurik_man: Почитайте полноценную инструкцию к вашей машине -[ссылка]- Там и принцип работы в разных режимах подробно расписан и на 12 странице специально для вас про манометр пролива: "Any time other than when the pump is energized and brewing espresso, this gauge may show an inaccurate reading as high as “12.” That is not a defect and this gauge can be ignored at any other time other than when the machine is making espresso."
TMN: мне не очень понятно ваше отношение. Вы выдергиваете фразы из контекста и язвите. Конструктива пока не было. Одни колкости. Инструкцию обязательно изучу. Отвечать на отдельные сообщения не буду, есть вопрос, который нужно решить. И он был об остаточном давлении после пролива. В моей машине действительно вначале выключается помпа, затем закрывается клапан подачи воды группу. После пролива давление было всегда на "0". Температурное расширение говорите? Ситуация. Машина включена и прогрета. Открываю группу без включения помпы. За 4 минуты из группы вытекает 150 мл воды. При следующем проливе сначала идет заполнение бойлера, только затем идет вода из группы. Что выдавливает воду в таком объеме, температурное расширение?
Настойчиво предлагаю прекратить давать оценку моим знаниям и умениям, а прокомментировать ситуацию по сути. Конкретный вопрос. Есть вероятность, что хватанул воздуха? Может это привести к такому поведению?
мне не очень понятно ваше отношение. Настойчиво предлагаю прекратить давать оценку моим знаниям и умениям, а прокомментировать ситуацию по сути.
Ну давайте по сути. Вы задаете элементарный вопрос, вам подробно отвечают. Вы оспариваете ответ, из чего становится очевидным, что не владеете даже основами. Вам культурно намекают на то, что прежде чем спорить и высказывать свое мнение, неплохо бы сначала изучить основы материальной части, хотя бы в рамках инструкции по эксплуатации Вашей кофеварки, которую вы за ПЯТЬ лет не удосужились прочитать. И что получаем в ответ? Безграмотное упрямство. Так что пока ни изучите инструкцию и ни поймете принцип работы дискутировать с вами бессмысленно, уж извините.
PS Ваши технические высказывания в последнем посте еще раз подтверждают полное незнание матчасти, ПОЛНОЕ!
PSS Как Вам изначально написали с вашей машиной все в полном порядке.
Напоследок, помогите понять такую ситуацию. Забор воды из бачка - после пролива давление в системе 0. Забор воды шлангом из бутылки - после пролива 2 бара. Все вопросы и возникли потому как ранее такого не было
upd. я так понимаю, что действительно остается давление в системе. и в первом случае немного воды возвращается в бак, а во втором этому мешает обратный клапан. непонятно, только почему это началось недавно. шланг с клапаном стоит уже давно
Вопрос в работе клапанов группы. Если нижний открывается раньше полного закрытия верхнего, то давления не остается, если позже - остается. Второй вариант лучше первого, поскольку первый провоцирует образование воздушных пробок в контуре термосифона.
это вероятно можно регулировать установкой толкателей разной длины. у меня второй вариант.
по моей ситуации, залипал (или слишком быстро закрывался) обратный клапан на конце шланга, протолкнул несколько раз пальцем, машина вернулась к прежнему режиму работы
Если бутыль стоит выше уровня помпы, то можно совсем обойтись без клапана, а вот если ниже, то клапан необходим и закрываться должен сразу, поскольку его задача не допустить слива воды из помпы в бутыль. У вас при старте после простоя звук работы помпы всегда ровный?
бутыль стоит ниже. звук всегда ровный. при смене бутылей клапан держит нормально, ничего не вытекает. немного бултыхаю, чтобы выскочил пузырек воздуха и все ровно
Alexius: У меня в течение короткого времени стали один за другим пропадать сегменты на PID контроллере, это известная болезнь поделок от Gicar. Потому все равно нужно было брать новый, так что взял уж сразу же с таймером.
Вот так выглядит установленное реле внутри машины, внизу должно быть холоднее всего, оба кабеля положил в доп. трубочку, безопасности ради:
Подскажите, а где брали pid, какая модификация и подойдут ли модули от других кофемашин?
Стал обладателем профильного Алекса, после почти трех лет лелитоводства можете понять мою радость Вопрос по насадкам для пара. Для большого питчера трехдырочная отлично готовит, для маленького (одна порция) очень сложно не пересушить пену, уж больно мощно пар идет. Давление пара 1.4 (по дефолту стояло). Какую насадку рекомендуете для маленького моттовского питчера? Может давление стоит понизить?
Для начала понижайте давление до минимума, при котором пар остается комфортным для большого питчера. Далее потренируйтесь и освойтесь. Если после этого будет некомфортно, имеет смысл поискать насадку с меньшей площадью отверстий.
Друзья, подскажите. Тут в видео-обзоре -[ссылка]- обратил внимание, что группа ходуном ходит отдельно от корпуса, когда он затягивает рожок, и, кажется, даже когда снимает. У 4 модели есть такая проблема? Сейчас у меня bezzera unica, и группа у нее закреплена как литая - если перестараться, то сдвинется сама машинка. Почему заострил на этом внимание - у меня кран на кухне в мойке-нержавейке так же гнется в стороны легко, не очень приятное ощущение
dimaclopin: обычно передняя стенка усилена второй стенкой (толстым металлом) здесь на видео мне показалось нету. Но я не понял где вы на видео заметили что прям группа ходит ходуном. А вообще когда прокладка группы свежая-мягкая-чистая никакие сильные затягивания не нужны. Но я вам могу сказать одно что е61 даже у меня на Faema Legenda- весом в районе 50кг - а вес тут решающий (где увесистая толстая двойная передняя стенка) "гуляла" скажем так. Я например против легких кофеварок с е61
LynxE: Дергать не надо, следует плавно покачать рожок в стороны.
На самом деле, никакой проблемы нет, как нет и никаких сведений о поломках в этой части. Группа, естественно, немного отклоняется на всех просьюмерских машинах, иначе переднюю стенку надо делать, наверное из 5 мм стали или ставить усиление.
TMN: ну задача стояла приложить усилия, при котором группа сдвинется... Может если приколотить машину к столу, группа и сдвинется, только страшно уже будет, а так да, я сильный
TMN: ну я уже не знаю как объяснить Не шатается группа, как на видео, при приложении бОльшего усилия на кручение машина начинает смещаться по траектори вращения рожка, а группа при этом не смещается относительно машины, как на видео.
