Ростер:GeneCafe CBR-101
На форуме не нашёл отдельной темы по кофемолкам Mazzer mini. Предлагаю владельцам данного агрегата в этой теме обсуждать все тонкости эксплуатации, обслуживания и ремонта У меня, например сразу такой вопрос, когда встаю утром первым, сталкиваюсь с проблемой, как смолоть зерно и не разбудить тех, кто ещё спит. Кофемолка ощутимо вибрирует и портафильтр на держателе довольно громко дребезжит. Причём особенно в финальной стадии и на холостом ходу, когда домалываются остатки. Приходится хвататся руками за выступающие части, чтобы этот шум уменьшить и не разбудить окружающих. Это нормально? Вот видео, причём здесь она задребезжала только на холостом ходу, а часто так бывает и в процессе помола. Это нормально? Так у всех? -[ссылка]- Отчётливый дребезг эдесь слышен в конце. Причём он присутствует и без портафильтра. Это нормально? Так у всех?
Без зерна должно работать очень тихо и не вибрировать...
Мне тоже так кажется, не нормально это, Mazzer mini одна из самых тихих кофемолок, причем когда получил её, сразу обнаружил внизу небольшие вмятины на корпусе, отослал Ольге фото, и резюмировал, что косметика для меня не очень важна, главное чтобы эти вмятины были не от ударов и падений, которые повлияли бы на её работоспособность. На что она мне так и не ответила. Буду писать ей ещё раз.
Aleksv2: Тема эта есть на форуме, действительно сложновато через поиск найти, вот ссылка -[ссылка]- Там и Ваши комменты есть и похожий случай описан от другого владельца. Мне на слух немного сложно оценить работу кофемолки по шкале в плане шумности (плохо слышу) , но легонькая вибрация портафильтра на вилке есть. Как-то особо не обращал на это внимание - мелет нормально кофе, то , что и должна делать нормальная кофемолка. Но в целом , как мне кажется, это в порядке вещей, другие ролики видели на ютуб, сравнивали? Свою молку забирал в Москве, у SM, она была заказана у немцев, если не ошибаюсь, в Бареста.
У меня тоже есть вибрации, показанные на видео первого поста. Никакого криминала не вижу, считаю всё в норме. Возможно, сказывается конструкция держателя портафильтра, если бы была только вилка у корпуса, а ручку нужно было бы держать руками, то резонанса бы такого не было. Предлагаю не морочить себе голову.
Речь наверное о моём случае? Вибрация парашюта увеличивается на холостом ходу, но ощущается только на ощупь, не на слух. А звук от дребезга холдера в вилке в конце помола - да, есть такое.
Еще меня несколько смущает тугой ход настройки помола. Чтобы сдвинуть на одну риску приходится тщательно дозировать усилие, чтоб и кольцо сдвинуть, и чтоб не перекрутить. Не слишком комфортно. На видео этого момента нигде не нашел.
Мне кажется это не нормально. У меня на холостом ходу звук низкочастотный и приятный, еле слышный. Вибраций нет. Мне кажется где-то что-то открутилось, но не до конца, от сюда и вибрация и звук.
Мысль Дирка об неравномерном распределении остатков помола мне кажется разумной. По аналогии с балансировкой колес автомобиля например. Мне раз на трассе прилипло на 17" колесные диски несколько совсем небольших кусочков гудрона, так и то сразу вибрация на руле появилась.
Я писАл в первом посте, что вибрация и дребезжание есть как с портафильтром, так и без него. Причём видна на глаз амплитуда вибрации (0,5 - 1 мм) верхней части кофемолки, вот здесь, например:
Всё затянуто, проверял, скорее всего или вал погнут или вращающаяся часть не отбалансирована на заводе.
По видео трудно судить о реальной громкости, там и звук засыпаемого в горловину кофе напоминает камнепад в горах.
На мой взгляд и слух все в пределах допустимого, причем если включить его на холостом ходу до загрузки зерен, то вибрации не будет, так?
А на видео темпер стоит как вкопанный, без малейшего намека на вибрацию... ?
Может, не совсем устойчива кофемолка на резиновых ножках, имеется перепад плоскостей относительно поверхностей опор? Хотя и кофемолка довольно тяжелая для своих размеров. С бункером амплитуда больше? Если смотреть на гайку в жерле кофемолки, то можно увидеть еле заметную амплитуду вращения вала. И как-то с трудом представляется загибание вала даже при падении кофемолки.
Легким он не может быть, конструкция такая. Если открутить, почистить и смазать желательно пищевой смазкой место соприкосновения регулирующего кольца и верхнего блока жерновов, то будет регулироваться гораздо легче и плавно без скачков. Смазывать надо желтый торец -[ссылка]- и ответную часть (окружность, входящую в корпус) -[ссылка]-
Этот "камнепад" кажущийся, от автоматической подстройки уровня громкости звука в камере На холостом ходу звук и вибрация усиливаются, видимо из-за некоторого увеличения скорости вращения вала. Вибрация довольно мелкая и визуально на общем плане её не видно, могу попробовать переснять крупнее.
Деформация вала мне кажется маловероятной. Если вал кривой, даже близко ни о какой паралелльности жерновов речи быть не может, цеплять будет задолго до схождения на эспрессо.
TMN Мне тоже надо бы смазать, кольцо ходит туго, рывками. А риска-наклейка не сбивается потом при сборке? У резьбы один заход? Может и резьбу немного смазать?
Aleksv2: Ничего не сбивается, если не менять ориентацию верхнего жернова, т.е. вставить его в том же положении, не поворачивая. Резьба однозаходная, смазать её даже полезно. Помнить следует два момента: 1) Резьба на регулировочном диске левая, т.е. закручивается против часовой стрелки. 2) При сборке, чтобы закрутить (наживить) регулировочный диск, блок жерновов надо поджать рукой вниз. Темпер очень удобный для этого инструмент -[ссылка]-
PS не забудьте для начала открутить ограничивающий винт на поверхности регулировочного диска.
Спасибо за информацию, завтра попробую разобрать и смазать моликотом.
О смазке дополнительно к сказанному TMN ничего не нашёл. Как я понял, смазывается здесь:
И здесь:
А по смазке резьбы:
есть вопросы. Если её смазать, то ход регулировочного кольца несомненно станет легче, но не вызовет ли это чрезмерное обрастание её кофейной пылью? Или попробовать, как советует dirk натереть графитом?
Вобщем сегодня почистил и смазал. Кофемолке 2,5 месяца. Никогда не разбиралась, и не чистилась спец.средствами, кроме кисточки. Открутил ограничительный винт:
Через 3,5 оборота отщёлкнулась резьба, отметил это положение фломастером:
Вскрыл, резьба и трущиеся части были жирно смазаны белой сметанообразной смазкой, без вкуса и запаха
Почистил, пропылесосил, убрал старую смазку и нанёс моликот:
Мазнул немного пальцем по центру каждого из трёх участков внутренней резьбы:
Собралось нормально, темпер не использовал, поджал пружины пальцами, крутить туда-сюда не пришлось, помогла пометка захода резьбы. Особых изменений в легкости вращения регулировочного кольца не заметил, хотя мне показалось, что крутиться оно стало плавней, без рывков. Да, ещё когда чистил, (переворачивал и тряс) откуда-то изнутри вылетел сантиметровый кусок электрического провода в изоляции. На eBay застрял мой заказ оплаченный ещё 14 ноября 2012, в котором кроме всего прочего были средства для промывки группы и таблетки для кофемолки. Пытаюсь сейчас через администрацию вернуть хотя бы часть денег. А пока, прочитал, что кофемолку можно чистить рисом: -[ссылка]- -[ссылка]- Надо будет попробовать, потому что "грязи" внутри было много и чистить её нужно регулярно.
Aleksv2: из тех мест, где выщищается обычным промолом следующей порции кофе и вычищать нечего, а там где забилось в углубления никакой рис не поможет, только руками и зубочистками.
Вот мне тоже самое показалось после чистки и смазки.
Что рисом, что специальными гранулами чистить практически бесполезно, т.к. чистятся ими только поверхности, участвующие непосредственно в помоле, а они и так всегда чистые. Залежи по краям и другим "укромным" местам никоим образом этими чистящими средствами не затрагиваются.
Aleksv2:
Да, действительно, нужно периодически разбирать и чистить внутренности механическим способом, все пазы были забиты спёкшейся кофейной трухой, которая пахнет мягко говоря, не очень... Уже несколько раз перемывал руки, а от неприятного приторно-кофейного запаха так и не избавился. Пойду под душ и переоденусь
У меня был не совсем такой звук, но вибрация под конец была +/- такая же посоветовались с TMN и Ростиславом, всетаки пришли к выводу, что налипший кофе на жернова добавляет неравномерности вращению и дает звук. Налипал как правило свежак после того как смолол сравнительно большое количество (около 150г на работу)
по видео особых проблем не вижу. если дело только в звуке - наклейте тонкий слой войлока на вилку Маццера
некоторый соображения в тему: 1) проверьте стоит ли молка по уровню? (у меня даже на фони вибрации не дребезжал ПФ) может ПФ не встает как надо? 2) налипание неплохо лечится путем изменения помола в меньшую сторону и обратно пару раз (почти до соприкосновения жерновов) на работающей молке, естественно 3) тугость резьбы у меня существенно пролечилась когда я туда и обратно прокрутил регулировочный диск (видимо смазка перераспределилась. при разборке молки, смазки оказалось не так уже и мало. 4) есть 2 диаметрально противоположных мнения, одни рекомендуют раз в месяц разбирать и чистить молку, другие - без особой нужды вовнутрь не лазить. я больше склоняюсь ко второму варианту. После чистки через пару дней у вас во все "карманы" опять набъется кофе. но на вкус того что вы пьете это вряд ли повлияет. Этот кофе выколупать из разобранной молки надо еще постараться, и крайне мало вероятно, что он самостоятно отклеится во время работы и попадет в ПФ.
После полной чистки запустил на х.х. - вибрация осталась, может чуть поменьше, может нет, точно не могу сказать. Засыпал зерно, положил ПФ - задребезжало также, как и до чистки. Но достаточное количество кофе осталось внутри, сразу заполнило пазы и пустоты, пролив завешенной дозы был очень быстрый. Переставил её в другой угол, за холодильник, чтоб не так было слышно. Столешница на которой стоит кофемолка ровная, всё точно по уровню. Написал Александре уже третье письмо с вопросами, к последнему приложил видео, - упорно молчит, не отвечает Спасибо за советы. Из жизненного опыта точно знаю, что повышенная вибрация это плохо, остаётся только теперь понять, какая она в моём конкретном случае
Всем доброе утро, ещё мысли вслух. Зайду теперь с другой стороны Заметил, что чувствую разницу между полугодовыми консервами лавацца и например,свежеобжаренным James coffee, но не пропасть, ожидал большей разницы. Больше того, сейчас купил в Метро килограмм Лавацца Оро и Лавацца Гран Арома бар, на каждый день. Пью через раз, консервы - свежеобжаренный. Жена тоже сильной разницы не ощущает, поароматнее,- да, меньше горчит, -да. Пьём разведёный эспрессо со сливками и с сахаром. Сравнивать не с чем, перешёл на рокет с автоматической кофемашины делонги. Но терзают смутные сомения, может всё-таки что-то не так? Взял сейчас сфотографировал остатки свежего помола James:
Впервые увидел макро своего помола и не сказал бы что он сильно однороден. Тут высказывалось мнение, если бы был даже слегка погнут вал, то однородности помола было бы не добиться. Как вы считаете, такой помол можно считать однородным и характерным для маццера?
Сомнения это хорошо, значит есть мотивация для развития.
Вы какой давности кофе от Джеймса называете свежеобжаренным? Ответственно могу сказать, что через три недели после обжарки вкус уже о-очень далек от того, что было неделей раньше, а через месяц он стремительно приближается к магазинному. С другой стороны, молоко, особенно наше "вонюченькое", здорово маскирует дефекты вкуса, а про сливки и говорить не стоит.
Волей случая попался вот такой тайский кофе со сроком годности до середины 2014 г.
Так вот, немного поэкспериментировав, особенно на домашнем оборудовании, в виде капучино его можно заварить очень даже прилично, а как эспрессо, как ни старайся, выпить... ну очень проблематично.
Тем не менее, в капучино, если еще и молоко будет без ароматизатора "натуральный навоз", например, "Валио" в столбиках, особенности вкуса кофе отчетливо различимы и разница между действительно свежеобжаренным и старым ой как заметна.
Это я написал к тому, что пить его без сахара не вкусно, горьковат. Сливки смягчают (ослабляют) вкус (горечь). Жене варю капучино, пену делаю из пармалата, а сливки использую Fine Food, дабавляю себе, когда некогда делать капучино, никаких посторонних привкусов, поверьте. Игра с регулировкой помола не помогает. Кстати, никто так и не обратил внимания на равномерность помола. А на мой взгляд в нём избыточное количество очень мелких частиц (пыли) которые и могут быть причиной такого вкуса.
Немногим больше месяца. Кстати, читал тут на форуме, что месячный и более Джеймс не идёт ни в какое сравнение по вкусу и аромату со свежеобжаренным от Торрефакто, не в пользу последнего, конечно. Потом, свежеобжаренный кофе я храню плотно упакованным в несколько пакетов в морозилке при -32 гр. С, в отдельном отсеке, доставая оттуда небольшими порциями, минимизируя при этом контакт с атмосферой
без сахара не вкусно, горьковат... избыточное количество очень мелких частиц (пыли) которые и могут быть причиной такого вкуса.
Причины горького вкуса кроются в качестве зерен, температуре воды, скорости/времени пролива и отчасти в дозе. Помол тут совсем не причем, он очень даже хороший. Из Ваших зерен капучино можно точно сварить "сладкий". Я бы в первую очередь снизил температуру воды. Вы как делаете охлаждающий пролив?
Это уже совсем не свежеобжаренный кофе, который полностью потерял свой букет вкуса. Но если из него не получается отличный капучино, в который не возникает мысли положить сахар, то дело не в кофе.
А Вы сами попробуйте, чтобы не повторять глупости, сказанные другими. Только сначала разберитесь в текущих причинах "горькости".
Американцы на Хоум Бариста проводили опыты... морозилка продлевает срок хранения свежеобжаренного кофе на... 2!!! недели. Однако только при условии, что заморозили его непосредственно сразу после обжарки.
Пролив делаю, пока не успокоятся струйки, перестанет шуметь пар, это 150-250 мл, в зависимости от нагрева машины. Глупости я не повторяю, я повторяю сказанное здесь на форуме, причем авторы сказанного, не добавляют теги имхо или глупость. Очень сложно оценивать, правда это или нет.
По поводу хранения кофе в морозилке вы ошибаетесь. Вот цитата из блога Торрефакто:
"Серия экспериментов, оформленных на должном научном уровне, проведенная несколькими группами пользователей англоязычного ресурса Home Barista, где делятся опытом заядлые кофеманы, показала, что при строгом соблюдении определенных правил, морозильник способен продлить жизнь свежего кофе на срок до двух месяцев!
Суть экспериментов сводилась к следующему. Три образца одного сорта кофе тщательно упаковывались в непрозрачную упаковку, исключающую содержание и попадание воздуха, и помещались в морозильник на 2 месяца. Затем исследователи извлекали кофе из морозильника, позволяли ему достичь комнатной температуры, готовили из него эспрессо и проводили слепое тестирование с 3 образцами, обжаренными за несколько дней до дегустации. Опытные эспрессовары не могли отличить свежий кофе от кофе из морозильника.
Если у вас все-таки есть необходимость сохранить свежесть кофе на продолжительный срок, храните его в морозильнике и следуйте следующим правилам:
Кофе должен быть плотно упакован в непрозрачную упаковку, исключающую содержание и попадание внутрь воздуха. Кофе не должен извлекаться из морозильника, желательно на протяжении всего срока хранения. Старайтесь как можно реже открывать морозильник и отделение, где хранится кофе. После хранения и перед приготовлением кофе должен достичь комнатной температуры. Холодный кофе способен понизить температуру напитка, а также будет препятствовать образованию крема в эспрессо и правильной экстракции. Срок хранения не должен превышать 2 месяца."
Так вот, срок хранения у меня не превышает 2 месяца.
это смотря к какому магазинному, к якобс монарх кофе от Питера Джеймса наверно около года понадобится "настояться"
