Купить можно только у автора Eric Svendson (Крискофе в Россию не отправляют), пишите ему на e-mail и решаете все вопросы. Процедура заказа есть здесь -[ссылка]- Вам нужна самая первая позиция за 104$ плюс доставка.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, куда обратиться за помощью - что-то случилось с Rocket Cellini Evo-2 после полугода прекрасной работы.
После включения огонек загорается, где-то через 2-3 секунды тихий щелчок, как от звука реле, и всё, дальше тишина и больше ничего не происходит. Машина не греется, полный покой.
Если кто-то знает, где можно мастера вызвать в Москве, подскажите - боюсь, что сам с тестированием не справлюсь. Очень грустно в семье стало без Cellini (кто бы мог подумать - супруга в плохом настроении уходит на работу, вот же подсели...).
Большое спасибо за наводку - обращусь по одному из этих адресов (если никто из форумчан не проявится с предложением). Что посоветуете: отдавать машину на увоз в сервис на диагностику или заказывать диагностику/ремонт на дому? (поскольку никогда не сталкивался, то не знаю, в чем плюсы-минусы того и другого варианта).
Alexis: Мне кажется, что на дому лучше, и Вам наглядный урок для приобретения опыта. Кто знает, если в будущем снова придется столкнуться с этой проблемой, Вы сами своими силами сможете её отремонтировать.
Отпишусь по ситуации. На Рокете периодически сифонил воздушный клапан, написал о проблеме Александре, эспрессокофешоп. Отреагировали мгновенно, оперативно. Спасибо !
машина простояла 2 часа включенной, вопрос - на какой секунде считать, что "струйки уже не пляшут" и можно начинать считать 96-95-94-93... ?
спасибо
Когда шипение от пара прекратится, то это значит можно считать. То есть, с 11 секунды. Или просто сливать до 13-17 секунд, а через 15 секунд при проливе будет соответственно от 94 до 89 градусов. По крайней мере на митике так, но по видео струйки успокаиваются одинаково.
Если снимите сетку душа и замочите сначала в лимонной кислоте, а потом в средстве для удаления кофейных жиров, то будет литься одной струей и видно будет лучше -[ссылка]-
На мой взгляд, считать надо начинать по видео с 16-17 с. Вообще делайте пролив с рожком, тогда при успокоении на секунду струйки вообще перестанут выходить из носика, как появились снова начинаете считать.
TMN: термометра нет, иначе бы вопроса этого и не было %) никак не договориться с жабой отдать 100 баксов за термометр ценой 10 %)
Если бы Вы видели этот термометр, переходники и сколько там продуманности и труда Эрика, то цена бы показалась Вам более чем адекватной. Смело покупайте, он стоит далеко не 10$.
Вы даже не представляете, насколько термометр, особенно на Рокете, меняет весь процесс! Независимо от простоя машины Вы всегда получаете желаемую температуру пролива, причем без всяких догадок и наблюдений, просто делаете охлаждающий пролив до появления на термометре нужной температуры, все!
Товарищи, вопрос по чистке группы. Снимаем сетку, видим шайбу под широкую плоскую отвертку с отверстием пролива в центре. Шайбу так же надо отручивать ?
Михаил! В продолжении нашего разговора о паровых насадках из другой темы. Можно ли поднять давление пара до 1.5 ? Чем чревато, полезно...? Как повлияет на температуру группы?
Хочется попробовать насадку Торнадо от Ростислава, но он сомневается в ее правильной работе после падения давления пара при взбивании ниже 0.9...... Советует установить рестриктор в горячую линию и поднять давление до 1.5..... (по рестриктору отдельный вопрос. Что такое, где взять, смысл, опасности и польза?)
Laz: Поднимая двление в бойлере Вы поднимаете температуру воды в теплообменнике и контуре термосифона. В результате температура группы поднимается где-то на 1 градус на каждые 0,1 бара. Если при 1,1 группа 97С, то при 1,5 будет 102-103С Объем охлаждающего пролива возрастет ощутимо. Вопрос о термостабильности пролива требует отдельного исследования, подозреваю, что будет заметно повышение температуры к концу пролива.
Рестриктор 3 мм уже стоит в Рокете. Можно конечно поставить поменьше и тем самым снизить температуру группы, но надо учитывать, что это может изменить баланс горячей и холодной воды, поступающей из теплообменника в группу во время пролива. Короче надо будет экспериментировать и заново осваивать температурный режим, то, к чему сейчас привыкли, скорее всего изменится очень ощутимо. Вы для начала поднимите давление и посмотрите, как изменится пар, насколько будет падение к концу взбивания в питчере 0,6. После этого можно будет думать о целесообразности такой затеи с рестрикторами.
ЗЫ Почти уверен, что "Торнадо" 1,1 и 1,2 мм будут совершенно нормально работать при давлении на пике 1,2 бара, по крайней мере, в 500 мл Мотте.
Я могу ошибаться, но разве насадки с четырьмя отверстиями подходят для домашних машин? Мне казалось такие насадки хорошо себя ведут только на проф.технике при взбивании больших объемов. У Торнадо еще и диаметр отверстий весьма значительный.
iFuzzy: Ну почему же не подходят, очень даже. Вопрос не в количестве дырок, а в их площади. Для Рокета, например, производитель выпускает вот такой набор
В двухдырочной диаметр отверстий 1,2 мм, в остальных 1,5 мм. Всеми ими можно вполне комфортно взбивать на "домашних" Рокетах, правда в питчерах не больше 600 мл.
Четырехдырочной питчер 600 мл взбивается за 15 сек, двухдырочной за 50 сек. А вот консистенция результата разная и совсем не в пользу скоростной насадки. Я в свое время много экспериментировал с насадками, пытаясь на Рокете получить такую же тягучую консистенцию, как на примитивной мелкобойлерной Саеко. Решение оказалось в скорости взбивания, поэтому в итоге остановился на медленной трехдырочной Тидаке, пришлось проститься с желанием взбивать молоко к завершению пролива эспрессо.
Так я о том же. Понятно что можно одеть на домашнюю машину насадку хоть с десятью отверстиями. Это позволит быстро взбивать большие объемы молока. Только качество пены будет низким из-за быстрого падения давления. Пример Laz этому подтверждение. Ключ же к тягучей пене - как можно более ровная планка давления. Поэтому наш выбор - 2/3 небольших отверстия. Пусть дольше, зато качественнее, нам же не обслуживать очередь клиентов. Я потому, кстати, и отказался от идеи приобрести Торнадо, для Уники это будет вообще убийство. Например, Марзокко ставит 4-х дырочную насадку для своей домашней Linea Mini. Так у нее и бойлер 3.5 литра.
Я ей взбивал наверное с полгода, да и недавно опять пробовал ставить. На Рокете при давлении 1,2 бара взбивать очень даже комфортно, если питчер 0,5-0,6 и совсем ураган в 0,3. Именно поэтому я и полагаю, что "Торнадо" с 1,1 и 1,2 мм будет совершенно нормально взбивать на Рокетах, а если давление поднять до 1,3, то еще комфортнее.
Поднял давление до 1.25 (вкл 1.05, выкл 1.25) Пока что заметил увеличение температуры группы по Эрику на ооочень прогретой машине до 99.9 При холостом проливе максимальная температура стала 104 градуса. При проливе рабочем увеличения температуры в конце не заметил. Начал взбивать в питчере 500 при вкл нагрева. В конце давление было 0.7, но возможно я сильно пара дал. Вкл на максимум. Надо попробовать взбить сразу после окончания нагрева....
Михаил, посмотрите свои температурные и паровые значения....
Laz: Я их и так помню. Давление при выключении 1,2, температура прогретой группы 98-99, при охлаждающем проливе вода 102-103. В конце взбивания в 500 мл Мотте около 0,7, в 600 мл Тидаке может и до 0,6 опуститься и это с трехдырочной.
Во-первых, на Эрике Вы её и не заметите, а во-вторых, 1,25 вполне рабочее давление, это же не 1,5
У Ростислава есть средство для удаления накипи в пакетиках 30 гр. Есть смысл купить такой пакетик на будущее?
"Безопасное средство для качественного удаления кальция и твердых отложений, образующихся в процессе нагрева воды, в самом разнообразном оборудовании общественного питания, бытовом и профессиональном оборудовании. Подходит для кофемашин всех типов и электрических чайников. Для кофемашин: Пакет порошка растворить в 1-1,5 литре воды. Полученный раствор залейте в пустой контейнер для воды. Далее следуйте инструкции к кофемашине. Для чайников: полученный раствор налить в чайник, включить нагревательный элемент, довести до кипения. По завершении нагрева вылить содержимое и тщательно промыть внутреннюю поверхность от остатков раствора. Данное средство очистки подходит к оборудованию следующих производителей: Saeco, Gaggia, Delonghi, Melitta, Jura, Bosch-Siemens, Spidem, Philips-Saeco, Krups, Nivona, Rowenta. Продукт изготовлен известным итальянским производителем ASACHIMICI s.n.c. Вес: 35г. "
Имеет смысл купить килограмм сульфаминовой кислоты немногим дороже чем эти 30 грамм и декальценировать в нормальном 10% растворе, чтобы заодно с бойлером прочистить и группу. Что-то мне подсказывает что 3% раствор лимонки не справится с сильными отложениями, при этом часть накипи будет просто отваливатся кусками.
У меня вода мягкая. Думал число в профилактических целях...
Ясно. Можно ориентироваться по работе тэна. Если с набором температуры кажется, что все нормально, то тогда на слух. У меня так - если со временем, во время включения тэна, проявляется излишнее шипение и подозрительные щелчки, то пора прочиститься.
Привет, форумчане ! Вопрос. Вставляю слепую корзину в группу ,делаю пролив несколько секунд. Манометр поднимает стрелку до 9 . Делаю сброс . Происходит пролив воды из группы но давление на манометре падает не до 0 отметки а до 7. Вынимаю портафильтр из группы, слегка опускаю рычаг ,до включения помпы ,происходит сброс до 0. При проливе эспрессо остаточное давление судя по манометру остается меньше. При холостом проливе отсутствует. Делал очистку средством от жиров, не помогло . Вода поступает из канистры через обратный клапан. Что это такое ? Когда это началось не понял
Mайкл: Это совершенно нормально, собственно так и было изначально. В инструкции к ЕСМ, например, это отдельно оговаривается, чтобы народ не паниковал. Дело в том, что манометр подключен около помпы, при выключении пролива сначала закрывается входной клапан в группу, а потом только открывается сброс давления из группы. Таким образом в магистрали сохраняется дааление.
Тревожно мне что-то. На мой взгляд очень быстро падает давление в бойлере на Rocket Cellini Evo v2, машина прогревалась 50 минут и находилась в режиме ожидания. Прессостат включается при давлении около 0,9 bar, далее давление довольно быстро растет до 1,1 bar, ТЭН выключается, далее начинается падение до 0,9 bar. Падение с 1,1 до 0.9 bar на прогретой машине происходит минуты за полторы, на непрогретой где-то секунд за 40. Где-то травит пар?. Когда кожух был снят, я машину включал и делал проливы, "парящего" места не видел, хотя смотрел довольно внимательно. Вот, прицепил видео:
Вопрос номер два. При бэкфлеше достигается давление 8,5 bar (хотя, при самом первом бэкфлеше, которое на видео не попало достигалось давление в 9 bar). Стоит подкрутить или "и так сойдет"?
jiffy: С циклом похоже все нормально, вы учитывайте , что температура в бойлере меняется всего на 2 градуса в ходе цикла. Травить первым начинает вакуумный клапан, но это при открытой машине слышно.
Давление пролива можете увеличить, а можете и оставить, как вам больше нравится.
На взгляд, визуально, можно проверить большую утечку. Если где-то незначительно травит, заметить сложно- влага сразу испаряется в воздухе. Специалисты проверяют утечки пара небольшим зеркальцем( смотрят на наличие запотевания).
Мой Grimac работает примерно в том же диапазоне( скорей цикл ещё короче т.к. теплоизоляции на бойлере нет).
По стандартам, пролив при давлении 9бар +/-1. А там, сами решайте по-вкусу!
Ок, спасибо! Все-таки, полторы минуты - это как-то мало, как мне кажется. Помню, на форуме задавали похожий вопрос, так там цикл был минуты четыре.. Кстати, а это нормально, что ТЭН включается, когда давление просаживается до 0.9 бар, а не на 1 бар?
Давление пролива можете увеличить, а можете и остаить, как вам боььше нравится.
При проливе через кофе давление будет на 1 бар меньше, так? То есть, 7,5 -- вроде бы это мало, минимум 8?
Большой утечки я не видел, когда кожух был снят, а про зеркальце не догадался, увы.
Это для бойлера с термостатом, у которого гистерезис 10 градусов, да еще выбег после выключения такой же, т.е. цикл остывания 20 градусов, а температура в диапазоне 90-110. На Вашей, с учетом выбега, от 119 до 122
Нет не так, будет столько сколько показывает, помпа же у вас ротационная.
