VadimV: без молки Вы эспрессо не сварите смолотые зерна быстро сохнут, теряя плотность, а высохший офе не оказывает значительного сопротивления потоку воды, у Вас получается фактически "гейзер"
У вас скорость пролива ровно в два раза выше требуемой. За 30 с в обеих чашках должно быть 50-60 мл в сумме.
dirk написал(а) ...
Я это подозревал Хотя не думал, что в более-менее герметичной упаковке смолотые зерна так сильно усыхают за 2 недели, что сопротивление становится в два раза меньше... Уж я так старательно, как бывший тяжелоатлет, трамбовал Т.е. целесообразно подождать прибытия кофемолки, а потом уже делать делать выводы? Под рукой у меня, увы, пока только ножевая кофемолка.
Дело даже не в этом, а в том, что помол подбирается индивидуально в зависимости от массы факторов и угадать без проб и ошибок практически невозможно.
Это я тоже понимаю. С ножевой кофемолкой мне вряд ли удастся, конечно, добиться нужной равномерности помола и размера зерна. Но на текущий момент, до прибытия кофемолки и получения настоящего эспрессо, у меня на повестке дня другой вопрос - исправно ли оборудование? А с задачей приготовления хорошего кофе я постепенно справлюсь. Или буду асимптотически приближаться
Да, забыл сказать. Использовался помол для эспрессо торрефакто. Также пробовал магазинный молотый Illy и Julius Mainl - для них время и объем не засекал, но показатели манометра были примерно такие же.
Можно еще несколько вопросов? Видел несколько раз Ваши рекомендации о приобретении корзин La Marzocco и темперов на баристастил. Эти корзины будут действительно лучше штатных? Имеет ли смысл там же заказать "Бездонный портафильтр La Marzocco / Rancilio / E61 group" ? Или посмотреть вот здесь: stoll-espresso А также на баристастил же "Средство для очистки элементов группы от кофейных жиров" и "Средство для декальцинации кофемашин "?
Если есть темпер, подождите кофемолки, чтобы принять более осознанное решение. Бездонку приобрести стоит однозначно, а вот по одинарной корзине La Marzocco можно спорить: мне, к примеру, вообще не нужны одинарные корзины. Средства для чистки тоже нужны, понадобятся через месяцок после начала реальной эксплуатации кофеварки. К ним также стоит докупить слепую корзину.
VadimV: Двойные корзины Сайнессо, те что "Двойная корзина ridgeless La Marzocco (Synesso) " будут ощутимо лучше родных. Что касается одинарных, если есть потребность в одном одинарном эспрессо, то альтернативы "Одинарная корзина (single portafilter basket, La Marzocco) " просто нет.
Бездонный портафильтр отличный инструмент для совершенствования техники, да и зрелище завораживающее, недостаток единственный, можно готовить только в одну чашку. Средство для очистки от кофейных жиров нужно иметь обязательно, а вот средство для декальцинации с успехом заменяется пищевой лимонной кислотой, еще и процесс упрощается.
Про одиночные корзины подумаю. Иногда хочется в одно лицо выпить немного кофе вечером. Впрочем, по ощущениям, от Юники получается гораздо меньше кофеина, чем от гейзера - по крайней мере, спится после приема нормально Слепая корзина есть в комплекте, равно как и темпер. Только темпер весьма символический - просто два диска, соединенных перемычкой. И было бы удобнее, если диск был бы побольше диаметром - он меньше миллиметров на 5, чем диаметр двойной корзины.
Друзья, еще раз спасибо за советы и объяснения. Действительно, дело оказалось в правильном помоле. Посыпаю голову пеплом. Стоило загрузить достаточно мелкий и равномерно помолотый кофе, как получилась искомая амброзия. И на манометре нужные 10 bar, и 60г кофе за 30 секунд, и великолепная крема. Завтра делаю заказ на баристастил и продолжаю осваивать секреты мастерства
Да, спасибо, у меня тоже при плотной трамбовке доходит до 12. Заметил, что давление сильно зависит от трамбовки краев корзины - со штатным псевдотемпером приходится на края обращать особое внимание. DOC'а нету, есть FB2. Могу скинуть, если скажете, куда
P.S. Это уже не скан, а вычитанный текст с иллюстрациями.
Не все так просто. На поверхности кофе должно быть 9 +/- 1 бар. Но... группа е61 рассчитана на ротационую помпу, у которой производительность гораздо выше и не зависит от давления в магистрали. Кроме того, манометр показывает давление около помпы, у рожка оно будет немного меньше. Поэтому одно из последний веяний на машинах с вибропомпой повышать порог срабатывания OPV до 11-12 бар. Многие эспрессолюбители снижают его "по старинке" до 9. Так что тут единства мнений нет и быть не может.
Приветствую всех. Вчера Почта России сделала мне подарок и привезла в один день 2 посылки от г-жи Штолль с Уникой и от г-на Штефана из Кофе24 с Камаром. Уника добралась в целости и сохранности, по большей части благодаря охринительного размера внешней коробке с кучей пенопласта внутри. Сам я эту коробку не видел, жена получала, но смуглый таксист, которого она наняла для доставки, поначалу обалдел и сказал, что на холодильник он не договаривался Вот они, родимые, Уника уже в своей родной коробке:
Было решено тут же проверить работоспособность купленного и вот тут у Уники обнаружилась проблема. Клапан OPV оказался плохо отрегулирован и почти не работал. Со слепым фильтром вода из обратной трубки едва капала, манометр показывал 12Бар и помпа останавливалась. Вот такое расстройство, однако. Собрался я уж было черкнуть об этой беде письмо продавцу, а потом взял, разобрал, отрегулировал и все заработало правильно. Вот интересно, не мог же клапан по дороге в Москву разрегулироваться, тем более в сторону затягивания? Сегодня утром с первого раза сварил вкуснейший эспрессо на двоих с женой. Да, E61 - это что-то! Жена чуть язык не проглотила и даже забыла попилить меня насчет непомерных трат. Молол кофе пока на Гаджии МДФ, Камар пока в эксплуатацию не введен. На Lelit тоже получался приличный эспрессо, но этот был просто великолепен. С Камаром, полагаю, результат станет еще лучше. Спасибо всем за советы на этом форуме, которыми я воспользовался при выборе комплекта.
кстати я получал 3 посылки от кофе24 ...и всегда!!! внешние коробки были сильно повреждены ...может совпадение ...может слишком хлипкий картон выбирают.
Спасибо. Насчет повреждений, скорее из-за того, что используются надутые целлофановые подушечки, а они форму не держат, не то что пенопласт. Но для нас главное, чтобы содержимое не страдало, а с этим пока порядок.
Как я ее понимаю...
Да, однако-ж вечером провокационный вопрос все-таки был задан: а сколько все это стоит? С трудом ушел от конкретных цифр, объясняя, что в Германии все значительно дешевле Вчера в очередной раз убедился, что итальянские сборщики слегка криворуки. Насчет клапана OPV в Унике уже писал, хотя в карте контроля качества с давлением все тип-топ:
Дошла очередь до Камара. Было у меня грамм 200 кофе-консервов из магазина, решил их промолоть и заодно сориентироваться с положением регулировки помола. Не могу понять, кручу регулировку и на одних и тех же цифрах получаю то мелкий помол, то крупный. Пришлось разбирать. Выяснилось, что не затянуты три винта крепления нижнего жернова. В результате набивающиеся под нижний жернов обломки зерен периодически слегка приподнимали его и помол гулял. Пришлось все пропылесосить и затянуть винты как полагается. Короче, везде требуется доработка. Хорошо хоть не понадобились токарные работы, наподобие тех, что проводил Beherit: со своей Компаком К3
Anatolius777 "Было решено тут же проверить работоспособность купленного и вот тут у Уники обнаружилась проблема. Клапан OPV оказался плохо отрегулирован и почти не работал. Со слепым фильтром вода из обратной трубки едва капала, манометр показывал 12Бар и помпа останавливалась. Вот такое расстройство, однако."
с заткнутым выходом она по идее должна бы 15 бар давать, а так это нормальная работа клапана OPV, у меня кстати точно также работает как вы и описывали ранее, но я почему то не считаю это косяком, может я что то не понимаю?
+1 аналогичное поведение Уники, тоже не вижу проблемы, но интересно - как после регулировки OPV теперь все происходит, например при очистке со слепым фильтром? PS: yuriy185, с обновкой!
Limonov: Спасибо! Ольга превзошла саму себя, за сутки доставить аппарат это что то , а по поводу регулировки OPV Anatolius777 слегка погорячился, и лишил себя очень удобного инструмента контроля помола кофе(и заметьте бесплатного ) у вибропомпы фиксированная производительность 2ml/sec при создаваемом давлении 9bar, отсюда за 25sec получаем искомые 50 ml чудесного напитка, т.е если манометр показывает меньше 9 bar уменьшаем помол, если больше 9, увеличиваем, как по мне очень удобно, ну и при очистке со слепым фильтром. как мне кажется, давление в 12 bar будет лучше очищать потаенные уголки E61
P.S все выше сказанное справедливо при фиксированной дозе закладываемого кофе в корзину, т.е при работе через весы.
...................... все выше сказанное справедливо при фиксированной дозе закладываемого кофе в корзину, т.е при работе через весы.
А сколько денег вместе с доставкой получилось в еврах?
У меня вчера наконец то пришли китайские весы с точностью 0,01гр, почта 2 месяца из китая везла. Жена увидела и долго смеялась. Размером они примерно 8х3 см. Жена назвала их "весы для блох". Теперь периодически издевается типа - "а давай комара взвесим"
в еврах не знаю, платил в $, хотя у нее можно выбирать евро, $ или MDL, сильно торопился по этому не просчитал в чем выгоднее, а так обошлось 975.48$ это вместе с доставкой и 18$ взяли за банковский перевод у нас в Украине.
yuriy185: Limonov: Ребята, клапан OPV должен работать, у меня он не вступал в работу вообще. Его работоспособность легко проверить: устанавливаем портафильтр со слепой корзиной и запускаем пролив. Из трубки обратного слива должна течь вода тонкой струйкой, у меня она едва капала. Нормально клапан может быть настроен на 9-11Бар, в зависимости от предпочтений пользователя. Я настроил клапан на чуть больше 10Бар, так что ничего себя не лишил Теперь применительно к рабочим проливам. На двойной корзине при правильно подобранном помоле клапан не срабатывает, работает он на одиночной корзине. Вот тут для обеспечения правильной скорости пролива без нормально работающего клапана OPV не обойтись. На очистку со слепым фильтром клапан OPV никак не влияет.
посмотрите схему машины, там обратка OPV закольцована поэтому и капли с трубки, на счет одинарной корзины согласен, но для меня это не актуально так как никогда ее не пользуюсь, и другим не советую.
Ничего там не закольцовано, обратка там лишь одна, через клапан OPV назад в бачок. Другого не дано, поэтому при слепом фильтре из трубки должно натекать 120-150мл воды. Изучайте теорию, например, в изложении Михаила -[ссылка]-
читал в паре мест, в т.ч. на HB, что беззеровцы осознанно завышают давление на машинках с вибропомпами т.к. считают что так лучше, но понятно что каждый в праве настроить под себя...
да, надо и себе будет разобрать, посмотреть что к чему.
Посмотрите, боковые и задняя крышка сделаны из единого листа, для снятия нужно отвернуть 4 винта снизу. Там есть еще одна трубка, подходящая к трубке обратного слива через Y-образный переходник. Возможно из-за нее вы решили, что обратка закольцована, но вода из нее также направляется в бачок. Отходит она от некоего проходного цилиндра, для чего это сделано не знаю. У меня есть единственное предположение, что там просто жиклер с очень маленьким отверстием для того, чтобы поберечь помпу и не дать ей полностью остановиться, если клапан OPV не откроется. Но, повторюсь, это мое предположение.
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
110 не менял, но "дури" у пара столько, что маленькими дозами (половина 350мл) молоко взбивать не получается, большими чаще получается, но пока до идеала мягко говоря взбивать и взбивать
У меня тоже вопрос по Унике. У всех после включения ПИД показывает не комнатную температуру, а гораздо меньшую, около 6 - 10 градусов? Сравниваю с Lelit, там всегда вначале показывалась комнатная температура.
Anatolius777: Для пида если датчик в бойлере (на стенке бойлера) темперетура уменьшается на 6-10 градусов. Это разница температуры воды в бойлере и температуры пролива. При включении так и должно быть.
Взял себе тоже унику. У возник у меня вопрос. При проливе кофе манометр показывает давление 4-6 бар, как я понял из написанного здесь оно должно быть в районе 9 бар. Пробовал разный помол - результаты не сильно отличаются. Вес кофе на двойную корзину 15гр Скорость пролива получается около 2.5ml/сек
Вы правильно поняли. Очевидно, вам необходимо еще уменьшать помол. Кофемолка у вас подходящая? PS. Увидел в подписи, достойная. У нее просто нужно довольно много крутить винт настройки помола, не 1-2 оборота.
Скорость пролива получается около 2.5ml/сек... Пробовал разный помол - результаты не сильно отличаются.
Значит Вы помол очень мало меняете. С Вашей кофемолкой заткнуть пролив, чтобы не лилось ничего, сделать запросто. Добейтесь чтобы за 25 сек из двойной корзины наливалось в общей сложности 50 мл и давление будет выше 9 бар.
hobbut: Крутите в сторону минуса так чтобы рука устала! Как почувствуете что образуется мозоль - значит вы почти в зоне помола под эспрессо! Первый раз неудобно, зато потом корректировать под разное зерно - одно удовольствие по сравнению со ступенчато-регулируемыми молками! (в 2.5-3 раза более дорогие железки в данный момент не рассматриваем )
Ох долго крутил, сам бункер при этом повернулся примерно на 70-80 градусов. Вроде бы докрутил.
