Anatolius777: Для пида если датчик в бойлере (на стенке бойлера) темперетура уменьшается на 6-10 градусов. Это разница температуры воды в бойлере и температуры пролива. При включении так и должно быть.
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Взял себе тоже унику. У возник у меня вопрос. При проливе кофе манометр показывает давление 4-6 бар, как я понял из написанного здесь оно должно быть в районе 9 бар. Пробовал разный помол - результаты не сильно отличаются. Вес кофе на двойную корзину 15гр Скорость пролива получается около 2.5ml/сек
Вы правильно поняли. Очевидно, вам необходимо еще уменьшать помол. Кофемолка у вас подходящая? PS. Увидел в подписи, достойная. У нее просто нужно довольно много крутить винт настройки помола, не 1-2 оборота.
Скорость пролива получается около 2.5ml/сек... Пробовал разный помол - результаты не сильно отличаются.
Значит Вы помол очень мало меняете. С Вашей кофемолкой заткнуть пролив, чтобы не лилось ничего, сделать запросто. Добейтесь чтобы за 25 сек из двойной корзины наливалось в общей сложности 50 мл и давление будет выше 9 бар.
hobbut: Крутите в сторону минуса так чтобы рука устала! Как почувствуете что образуется мозоль - значит вы почти в зоне помола под эспрессо! Первый раз неудобно, зато потом корректировать под разное зерно - одно удовольствие по сравнению со ступенчато-регулируемыми молками! (в 2.5-3 раза более дорогие железки в данный момент не рассматриваем )
Ох долго крутил, сам бункер при этом повернулся примерно на 70-80 градусов. Вроде бы докрутил.
Привет форумчане! Пришла Unica от Ольги. До Челябинска с привлечением курьеров за 10 дней доехала! ПР шла бы, наверное, пару месяцев... Все отлично, кофе великолепно проливается на бездонке через штатную одинарную корзину ( La Marzocco и Lamarzolla еще в пути).
Limonov написал(а) ...
110 не менял, но "дури" у пара столько, что маленькими дозами (половина 350мл) молоко взбивать не получается, большими чаще получается, но пока до идеала мягко говоря взбивать и взбивать
А вот с молоком та же проблема на 350мл питчере. Скорее всего связано это с большим количеством воды в паре http://www.youtube.com/watch?v=q8n3TrXW-cw Нормальный пар начинается после выхода вместе с ним примерно 150 мл воды.
Игра с температурой пара на ПИДе не помогает. Все описанное происходит при включении пара ручкой вверх
Исправить ситуацию получается только снижая силу пара открывая его частично (открытие ручкой вбок или вниз ). Но так выдерживать постоянный напор трудновато.
Пара вопросов к владельцам Уники: 1. У всех такая хрень? 2. Есть ли возможность снизить пар для положении ручки вверх?
Проблема связана с тем, что Вы просто не научились взбивать за 10-15 сек.
Так как машина однобойлерная, то естественно в режиме пара бойлер должен быть заполнен далеко не полностью, место для пара должно быть. Поэтому перед взбиванием надо выпустить мокрый пар. Проще всего увеличить время взбивания с помощью зубочистки, которой заткните одну из дырок в наконечнике. Со временем освоите технику и будете нормально взбивать. Если планируете постоянно взбивать в маленьком питчере, то имеет смысл подобрать наконечник с меньшей площадью отверстий.
Проблема с молоком, похоже, появляется у многих эспрессоваров при переходе на более серьёзную технику. Сам очень долго мучался, подбирая оптимальные: положение трубки, наклон питчера, продолжительность фаз, и, наконец, после месяца-полтора упорных экспериментов получаю результат близкий к идеальному даже при использовании стокового наконечника! andyblack: Удачи Вам в ваших экспериментах с молоком! Немного терпения и все получится!
Как Вы думаете, сколько времени безопасно для ТЭНа спускать мокрый пар? Или, если удобнее ориентироваться на объём вышедшей воды вместе с паром, сколько слить воды, чтобы не сгорел ТЭН? Просто по рисунку на сайте не ясно какой высоты ТЭН относительно размеров бойлера.
Судя по размеру бойлера и нижнему расположению нагревателя, думаю резерв большой, как минимум минут 5 можно гарантированно "парить", так что спокойно сушите пар и взбивайте, все равно в это время уложитесь с запасом.
Я добиваюсь сухого пара проще. Включаю нагрев, когда стрелка манометра начинает поднималься вверх, ставлю рычаг группы на предынфузию (среднее положение) и сливаю 100-150 мл воды (выталкивается давлением в бойлере. помпа не включается). Потом достаточно прочистить стимер от скопившейся жидкости (пшикнуть) и можно взбивать, пар сухой.
Спасибо большое! Сегодня попробовал - супер. Быстро, одновременно промывает сетку и нет ни брызг, ни облаков пара.
Спасибо за совет! Сегодня как раз делал пробный подход к пару. Пока не освободишь часть бойлера - пара как такового нет - горячая парящая вода хлещет. Я почему то думал, что у Уники нельзя плавно регулировать напор пара. А оказалось можно.
конкретно к унике это означает включаю нагреватели в режим нагрева пара, затем немного жду, когда давление на манометре поднимется до 2,5-3 атмосфер, поднимаю рычаг в положение предынфузии и сливаю около 150 мл воды.
Подскажите, как можно вытащить пластиковый кембрик из паровой трубки на Юнике? Видел картинку, что надо раскручивать ее у основания. Но руками она не откручивается, а лезть туда ключами да плоскогубцами кощунство какое-то: там же все поцарапать можно. Может кто снимал уже?
Спасибо большое, попробую просто вытащить. А открутить в показанном месте на мой взгляд вообще не реально. Разве что снять целиком всю трубку вместе к "кулачком". Мне его зафиксировать так и не удалось, а без этого трубка крутиться вместе с ним и все. А защитный рукав на Юнике есть, как раз на изгибе.
Только что друг привёз из Москвы, заказанную в ECS(Ольга) Унику. В шоке от скорости - 6 мая отписал что покупаю, 8-го вечером уже была в Москве. Расплачивался при получении, переплатить за такую доставку 35 евро по сравнению с немцами и минуя ПР - абсолютно не жалко. С виду все в порядке, запуск завтра, а сейчас 50 капель Балвени чтобы спаслось крепче
Добрый вечер ! Продолжаю приобщаться к прекрасному , после 9 месяцев пользования Gaggia Classik , купил Bezzera Unica . Эта тема помогла приняь правильное решение , спасибо автору.
Есть маленький вопрос , после того как наливается чашка кофе в каком положении должна оставаться рукоятка? Там есть 3 положения горизонтальное, вертикально вниз, и между ними ...
Формально у ручки два положения: вертикальное - это пролив выключен и горизонтальное - пролив включен. Технически есть среднее положение, когда входной клапан в группу уже открывается, а помпа еще не включается. В этом положении при подключении машины к водопроводу получается предсмачивание с давлением водопровода, но только если на входе не стоит электроклапан, открывающийся вместе с включением помпы. Отсюда ответ на ваш вопрос очевиден, на вашей машине только 2 положения: включено (горизонтально) и выключено (вертикально).
конкретно к унике это означает включаю нагреватели в режим нагрева пара, затем немного жду, когда давление на манометре поднимется до 2,5-3 атмосфер...
Сколько ни наблюдал, при включении режима пара манометр показывает ноль. пар выдаёт нормально. При проливе манометр показывает около 10 бар. При прогреве показания манометра порой могут плавать. Это нормально или с манометром что-то не так? Должен ли он в режиме пара что-то показывать?
Каких показаний вы ждёте от манометра когда в режиме пара машины помпа не задействована.
Привёл цитату владельца Уники: "жду, когда давление поднимется..." К сожалению, автор поста несколько месяцев не заходил на форум, чтобы спросить, что он имел в виду. У Уники разве манометр ничего не должен показывать в режиме пара? Он ведь подключён к бойлеру. И без включения помпы показания бывают не нулевыми при определённых условиях.
UPD.Посмотрел фото внутренностей. Манометр подключен к тройнику для отвода пара и просто обязан что-то показывать при парообразовании.
UPD UPD. Проверил. При нагреве пара давление поднимается до 1 бар. Дальше стрелка не движется. Должно ли оно расти до 2-3 бар, как выше в теме упоминалось?
