Возможно с паром я ошибся— не дал времени для нормального прогрева после слива воды из бойлера. Но это я завтра могу перепроверить. Учитывая что я не трогал прессостат есть ли смысл что либо предпринимать или может пользоваться не обращая внимание на датчик. Возможно ли что за счёт наклонов машины сбился поессостат или его Настройки?
Машина использовалась год без кальцинации, но вода все время была очищенная , бутилированная и в процессе декальцинации немного было из группы зеленоватой воды - примерно 300 мл и все. Я думаю что накипи там и не было как таковой. Мнение основано на том, что в чайнике накипь от этой воды не образуется.
Хочу открутить трубочку идущую от бойлера к манометру и прочистить. При сборке для герметичности использовать фум ленту или можно автомобильный герметик? Прошу рекомендаций
Насколько я понимаю, в паровом бойлере вода всегда доходит до определенного уровня - условно заполняет бойлер на 2/3, а 1/3 заполнена воздухом (в холодном состоянии) или паром (в разогретом).
Если принять во внимание, что вода практически не сжимается, то соотношение в холодном и разогретом состоянии должно быть одним и тем же. Поправка только на конденсацию воды из пара при остывании бойлера, но не думаю, что там сильно много конденсируется. Как вариант, можно взять за правило стравливать пар после отключения кофеварки.
Так как отложение солей на стенках бойлера происходит только в той части бойлера, которая заполнена водой, то и очищать нужно только эту часть бойлера. Смысла чистить часть бойлера, которая заполнена воздухом/паром нет - там и так все должно быть идеально чисто.
Следовательно, что мешает чистить HX или кофеварку с двумя бойлерами точно также как кофеварку с одним бойлером?
Так теплообменник или двухбойлерник декальцинируются также, как однобойлерник, но с учетом особенностей конструкции. В декальцинации кофейного бойлера или теплообменника разницы нет никакой. С паровым есть нюансы. Во-первых, - слив воды из парового бойлера. Во-вторых, максимум накипи образуется по кромке раздела воды и пара, так что заполнить бойлер раствором надо выше обычного уровня.
Слив воды, это да, может быть проблемой.
По кромке интересно. Получается, что нужно либо чуть больше наполнить бойлер, как писали выше, либо, по идее, наполнить как обычно, но наклонять кофеварку в разные стороны и оставлять так на время.
Насколько знаю, у коммерческих кофемашин зачастую бойлер демонтируют для чистки. А имеет ли смысл так поступать на просьюмерских машинах?
Например на VBM DOMOBAR SUPER B2 или LA SPAZIALE S1 DREAM?
И возможно ли на указанных кофеварках подключить отдельно воду для кофейного бойлера (с "солями") и отдельно для парового (после осмоса)? Встречалась информация, что некоторые модели такое подключение поддерживают.
Если говорить о паровом бойлере, не знаю как у VBM обстоят дела, но у Spaziale (водопроводные версии), имеется сливная заглушка и сам бойлер разборной, тут можно глянуть.
Питание у подавляющего большинства кофеварок единое. Но даже если бы было раздельное идея подавать в паровой бойлер осмосную воду не самая продуктивная. Вода с низкой щелочностью обладает повышенной коррозионной активностью, которая с каждым циклом нагревания увеличивается.
Второй вариант очень сомнителен. Во-первых, нет никакой уверенности, что эпизодические смачивания самого толстого слоя накипи его растворят. Во-вторых, как вы собираетесь промывать бойлер после декальцинации?
На мой взгляд, на домашних машинах это процедура неуместна, если конечно речь не о б/у машине неизвестно сколько и где прожившей до вас. Вы еще учитывайте, что ничего сложного в декальцинировании теплообменника или двухбойлерника нет, надо просто понять суть и смысл процесса и подстроить его под свои конкретные условия.
