При включении аппарата на дисплее надпись TUERE ZU (перевел пишет закройте дверь) и больше ни гу-гу, разобрал нашел один геркон на крышке засыпки молотого кофе - оказался исправен до платы логики сигнал доходит ресетил программу самое интересное отключал датчики, а надпись не менялась, может кто знает что это или у кого схема электрическая есть плз!
Нет в крышке для засыпки молотого кофе действительно стоит магнит,а в корпусе геркон (звонил работает) в боковых дверцах микриков нет, нашел схему от TCA6809 там вообще датчиков дверей нет вскрыл плату логики такое впечатление что делали ламеры, после пайки ее никто не мыл, капли олова вообщем полный бред сегодня суну в ультразвуковую мойку посмотрю что будет!!!
В итоге сейчас сделано : - плата логики помыта и местами пропаяна - микрики или герконы указанные в описании присланным от KAPLYA (большое спасибо) в данном девайсе отсутствуют прикладываю фото наклейки модели аппарата может у кого-то есть электрическая схема хотя я прозвонил все герконы (а их всего два ) и микрики их сильно больше , пытался имитировать другие ошибки удалось получить надпись gefüllt Wasser и больше ни гу-гу сигналы на плату логики приходят и доходят до процессора вопрос в схеме на аппарат TCA 6801 микриков и герконов на эту дверь нет я так понимаю стал счастливым обладателем переходной модели может у кого есть еще идеи куда копать ХЕЛП!!!
Всем здрасте! После долгих подходов к аппарату пришел к выводу что подтух блок логики вопрос к знатокам, где купить такой же и почем? Машина TCA6701/04!!!
Самое интересное микриков нет, есть контакты для определения наличия поддона и кол-ва воды в поддоне, геркон крышки молотого кофе, Вот и все!!! Все сигналы доходят до процессора, но отклика на изменение этих сигналов от процессора нет вот и все!!!
Схемы нет....но у вас схема принципиальная.....скорее всего и то,что вам покажут его ничего не изменит. Ну все сказали уже микрик есть или должен быть тк все автоматические кофеварки с открытой дверью не работают или не включаются если совсем простые.Пока дверь не закрыта,опроса по другим параметрам не будет. Нет под рукой Боша....Попросите,может Кaplya вам фото сделает где он стоит или должен стоять. В каком состоянии этот Бош попал к вам??Может умелец до вас уже ремонтировал дверь....
Кратко про аппарат. Принесли его лет шесть назад налили воду засыпали зерна сунули в сеть включили увидели надпись и все, слили воду вытряхнули зерна выключили поставили на полку ( в долгий ящик) два года назад достал разобрал уперся в схему собрал убрал на полку, год назад грызуны отгрызли вилку поменял убрал на полку в этом году появилось время и желание достал разобрался уперся см. выше тему вопрос я не думаю что плата стоит стоко же как сам аппарат либо аппарат продать на запчасти (ХА-ХА) и купить что-то другое (душит жаба) черт я на нем не сварил не одной чашки!!!
