Какое должно быть правильное давление ? У меня получается 8,1 бар - есть смысл лезть внутрь и регулировать до 9 ? Результат в чашке не очень устраивает, все равно часто получается размытая таблетка, кофе часто получается с мелкими пузырьками (обжарка около 14 дней )
Не стоит. Претензии почему-то не к вкусу кофе, а к пузырям и таблетке. Тем более размытая таблетка часто говорит о мелком помоле, а при увеличении давления помол еще надо будет уменьшать. Попробовать увеличить и дозу, и помол. Кроме того, повышение давления повышает риск образования каналов.
Вкус не устраивает тоже, это понятно. Написал про пузыри - так как где то на форуме проскакивала взаимосаязь между мелкими пузырями, как будто газация идет, и давлением. Доза - 19 грамм в двойной безрисочной, помол настроен на 50 мл/25 сек
Не подскажу насчет давления, но выскажу мнение насчет дозы. Я сначала клал 18 грамм, но пробивало частенько . Причем я заметил что пробивает регулярно секунде на 12-15 . Прочитав книгу Шомера и проанализировав проблемы я пришел к выводу что это из за большой закладки. Начинается все хорошо, потом таблетка расширяется, упирается в сетку и ее размывает. Шомер пишет что между сеткой и поверхностью закладки должно быть 3 мм. При 19 граммах это невозможно. Также пишет что в своих кофейнях они остановились на 16 граммах ВСЕГДА. И дозу не трогают а только помол. В общем я сейчас кладу 16 грамм и стало реально лучше. Так же стал делать прединфьюжн перед включен ищем помпы. Тоже нравится результат. В общем как вариант попробуйте 16 грамм, может и давление не придется трогать.
Я считаю, что для каждого давления имеется свое оптимальное сочетание сорт/помол/доза. При смене давления оно также изменится, но после нахождения этого оптимума вкус ощутимо не изменится (образование каналов не рассматриваем). Поэтому если не устраивает вкус, давление меняем в последнюю очередь. Другое дело, если давление - оперативная регулировка, поддающаяся подстройке (профилированию) во время пролива. Но это совсем другая песня, которую я завел в ветке по профилированию давления.
Не подскажу насчет давления, но выскажу мнение насчет дозы. Я сначала клал 18 грамм, но пробивало частенько . Причем я заметил что пробивает регулярно секунде на 12-15 . Прочитав книгу Шомера и проанализировав проблемы я пришел к выводу что это из за большой закладки. Начинается все хорошо, потом таблетка расширяется, упирается в сетку и ее размывает. Шомер пишет что между сеткой и поверхностью закладки должно быть 3 мм. При 19 граммах это невозможно. Также пишет что в своих кофейнях они астановились на 16 граммах ВСЕГДА. И дозу не трогают а только помол. В общем я сейчас кладу 16 грамм и стало реально лучше. Так же стал делать прединфьюжн перед включен ищем помпы. Тоже нравится результат. В общем как вариант попробуйте 16 грамм, может и давление не придется трогать.
Вы же не знаете какое оборудование и корзины у Шомера в кофейнях, примерять его опыт без этих нюансов не стоит. Предсмачивание на Митике не работает от резервуара и бутылей.
А вот и насчет давления у Шомера: " Большинство экспертов сходятся на том, что лучший эспрессо получается под давлением 8,2 - 9 атмосфер. Я лично для себя остановился на давлении помпы в 8,2 атмосферы. " конец цитаты. Так то.
Это не значит что у Шомера те же корзины от Ростислава ))) Переведите без портафильтра рычаг в положение предсмачивания и посмотрите сколько воды пойдет в группу. Предположу, что ни капли, т.к. нет давления.
Переведите его чуть выше на прогретой машине и посмотрите . Я имел ввиду предсмачивание вручную. Мне кажется что 19 грамм для любой двойной корзины перебор. Так же врят ли марзоковские двойные корзины сильно между собой различаются в объеме.... Еще от кофе зависит. У меня на 18ти все было боле ли менее пока не попытался Никарагуа Марагоджип заваривать. Этот кофе очень сильно расширяется и на 18 граммах я не смог сделать нормально ни одной порции.
У Вас двойная безрисочная корзина и Вы туда кладете 16 гр ? Это же на дне получается. У меня на 19 гр. кофе чуть чуть не хватает после распределения скрепкой, чтобы пальцем провести и разровнять.
А как на Митике делаете вручную предсмачивание ?
Нормально все получается, ну пальцем не разравниваю, ничего страшного. Распределяю равномерно скрепкой и все. Предсмачивание-перевожу рычаг в среднее положение, то где он фиксируется, а потом чуть вверх еще. Там довольно большой ход до включения помпы, поймать легко нужное положение.
TMIN написал, что на момент написания своей книги он использовал стандартные Марзковские рисочные корзины, там закладка по определению меньше, чем в безрисочной, как раз 14-17 гр
после долгих экспериментов я пока остановился на 16-17 граммах в безрисочную корзинку от Ростислава, помол помельче, чтобы было ближе к Ристретто. При таком раскладе результат нравится больше всего.
надо стремится к хрестоматийным 9 бар или забить и оставить на 8 ?
Если и озадачиваться, то в самую последнюю очередь, после того как достигнут максимум вкуса, причем с высоким уровнем стабильности. Целью будет тонкий тьюнинг вкуса, причем на грани различимого.
А вот доза как раз влияет на вкус кардинально, причем прямо и косвенно. С одной стороны от величины дозы зависит уровень экстракции, который повышается при понижении дозы. С другой - большая доза очень способствует образованию каналов и неравномерной экстракции.
В статье речь о том, что маленькие итальянские дозы позволяют извлекать из не самого качественного зерна все " соки" и получать в чашке приличный напиток. При больших дозах кофе, как правило, недоэкстрагированный, что вполне приемлемо для свежего и качественного зерна. Шомер, как всегда, полностью прав, полноценная экстракция хорошего зерна идет только на пользу вкусу в чашке.
тогда почему пишут про 9 бар ? если разницы между 8 и 9 нет ?
про маленькие дозы - я уменьшаю дозу и соответственно должен уменьшить помол, в итоге, найдя помол чтобы он отвечал условиям 50 мл/25 сек я получаю в чашке переэкстрагированный кофе, темная крема, горький вкус
идем дальше, много где написано про расстояние от таблетки до сетки душа в 3 мм, смолов 16 гр в двойную безрисочную и положив монетку можно убедиться, что расстояние это будет больше, чем 3 мм (монетка не продавливает таблетку ) также косвенным индикатором правильной дозы служит ( как написано во многих статьях) отпечаток сетки или ободка душа, при дозе 16 гр этого конечно тоже нет
Переэкстрагированным он может быть только если скорость пролива была меньше 2 мл/с. Если крема темная и вкус горький - то он подожженный высокой температурой воды и/или низкой скоростью потока.
косвенным индикатором правильной дозы служит ... отпечаток сетки или ободка душа
Не помню уже кто из американцев очень точно заметил: "Для итальянцев эспрессо - это напиток, а для американцев - процесс." Главный ориентир один - вкус в чашке и как он получается лучше, так и правильнее.
Что касается "расстояния до сетки душа", то жестких правил и требований нет, только ориентиры. Главный из них - должно быть пространство для разбухания кофе. Также известно, что упирающаяся в сетку таблетка подвержена образованию каналов гораздо выше. Если используется "магазинный" кофе, то получить что-либо приемлемое в чашке получится только при минимальной (итальянской) дозировке, а вот на свежеобжаренном поле для экспериментов в дозой огромное. Опять же в среднем оптимальной дозой, как правило, оказывается та, при которой после пролива поверхность таблетки находится почти у сетки или местами её слегка касается.
Потому же, почему пишут, про дозы в 7 и 14 г. На самом деле разница между 8 и 9 бар будет, при прочих равных условиях величина помола для большего давления будет меньше. При 9 бар крема может быть немного больше, вкус будет более "резким"... но все это о-очень незначительно.
а разве дозировка или помол не влияет на это ? охдаждающий пролив перед каждой чашкой - порядка 150-180 мл, в принципе на Митике это легко отследить, помол подобрал именно под пролив 2 мл/сек
SM: На одной и той же машине фактор один - температура до которой прогрелась вода в контуре теплообменник-термосифон, а это, помимо конструктивных особенностей машины, зависит от давления в бойлере, времени простоя и степени "прогретости", особенно группы.
Между давлением в бойлере, тем, которое показывается манометром пара. 1.2 у меня на митике с завода стояло. чем выше давление в бойлере, тем выше там температура.
Да, оставил как есть и в общем не планируют пока менять. Сначала думаю работать над собой, а потом уже с настройками Пролив разный. Идеальная ситуация утром. У меня машина включается по таймеру и к тому времени когда прихожу желать кофе, прогрета минут 50 - час. Тогда сначала льется кипяток, потом вообще на секунду примерно вода прекращается, такая пауза получается. И после нее сразу спокойные струйки. Ошибиться не возможно. Считаю 96 95 94 93 92 и делаю закладку ( я сначала сливаю воду а потом готовлю закладку) А в выходные иногда машина стоит по пол дня включенная и периодически кто то захаживает. Тогда полный кавардак. По струйкам становится сложно что то понять. Они то успокаиваются, то опять пузырятся. В итоге я заказал термометр от Эрика для таких ситуаций. Надеюсь поможет. В общем ориентироваться чисто на объем мне кажется не выйдет.
В ситуациях после разного простоя машины очень помогает.
что означает сей счет и почему закладка после пролива - ведь группа нагревается за это время
Сей счет означает приблизительную температуру пролива, которая получится если остановить охлаждающий на соответствующем счете. Что касается перерыва, то машине надо немного времени на восстановление, в зависимости от конструктивных особенностей от 15-20 сек до 2 минут. Не знаю как Беззеры, но Рокету с его большой термической памятью лучше минута-две.
у меня успокаиваются, когда чашка под капуч еще не заполнена а Вы говорите, что при давлении в паровом котле 1,2 и 180 мл будет маловато
что касается внешнего вида - на вкус и цвет все фломастеры разные по мне машины е61 группы выглядят достаточно винтажно, и, если не брать в расчет функционал, даже PID их портит, все эти дисплеи совсем не то для них
про счет можно поподробнее ? не понял алгоритма и взаимосвязи
у Митики термическая память поменьше я читал, значит как раз лучше делать по схеме помол-пролив-закладка
Считается что успокаиваются струйки на 96 градусах. Это слишком высокая температура, нужно сливать еще. Сколько сливать решать нужно по вкусу. считается что теряется градус в секунду, соответственно считая до 92 я опускаю до 92 С. Пока делаю закладку пара градусов поднимается. Итого примерно 94 градуса. термической памяти митики уверен хватит минимум на минуту. А делать экстракцию через холодный портафильтр не очень Поэтому я делаю пролив через портафильтр, это его разогревает, затем вытираю - молю туда кофе и все остальное делаю. Секунд 40 уходит где то.
у меня успокаиваются, когда чашка под капуч еще не заполнена... про счет можно поподробнее ? не понял алгоритма и взаимосвязи
Когда начинаете охлаждающий пролив температура воды в термосифоне выше 100С, по ходу пролива, за счет поступления холодной воды из бачка температура в сифоне снижается, когда она становится равной 96 С струйки окончательно перестают плясать и шипеть. Далее температура воды падает каждые 1,5-2 с примерно на 1 С, т.е. если после успокоения начать отсчет 96-95-94-... то примерно будете знать температуру на момент остановки пролива.
Что касается объема, то он зависит от степени прогретости воды в термосифоне и температуры холодной воды,например, машина подключенная к водопроводу будет охлаждаться быстрее, чем при питании из бачка. После часового простоя она будет высокой и объем пролива - максимальным. По моим прикидкам чтобы получить 93С объем будет точно не меньше 200-220 мл.
п
А Вы думаете термометр Эрика выполнен в стиле техно? Нет, он весьма аутентичен е61, вот дисплей ПИД выбивается и решение Рокета о выносном пульте, хоть и неудобное, но с эстетической точки зрения полностью оправданное.
SM: Никакого клея и герметиков, просто вкручивается в технологическое отверстие группы адаптер (уплотнение -медная шайба), на термометр надевается гайка и 2 силиконовых колечка-уплотнителя, все это вставляется в адаптер и закручивается. Все. Главное на перепутать положение колечек и не перетянуть гайки.
