Новая прокладка в группу оказалась самую малость тоньше и легко вошла в паз вместо старой. Все бы хорошо, но если плохо поджать холдер - может набрать внутрь паза жидкости или даже частично выскочить. Какие существуют фокусы фиксации прокладок? Можно применить чуть-чуть силиконового герметика, но боюсь прикипит так, что потом выковырять будет проблематично при следующей замене.
в том то и дело, что по высоте прокладки полный порядок. Сам паз в группе немного великоват, что прокладку можно вставить пальцами свободно, без усилий.
Термостойких герметиков масса. Есть для печей - до 1200 градусов держат. Пару капель и в путь. С отодрать я думаю проблем не будет. От металла всё можно отодрать.
