Моя нынешняя модификация - использовал небольшую воронку из нержавейки. Работает отлично, можно выметать кофе кисточкой не снимая ее, выглядит как оригинальное приспособление.
Ростер:GeneCafe CBR-101
Алех188: О вашей модификации можно сказать то же самое - получилось отлично: просто,оригинально,системно.Мне очень нравится,тем более и у своей Фаемы именно подобным методом удалил прозрачный бункер для зерна,закрыв зерноприемник простой черной крышечкой Эффект похож на ваш - просто.удобно и не броско.
Из владельцев Ceado E37S, никто не пробовал открыть и зафиксировать металлическую заслонку на выходе, которая стоит под резиновой антистатической пластиной. На подобие, как здесь -[ссылка]- Правда, на E37S, пластина просто плоска, без пятака на пластине, но видимо тоже создает сопротивление движению молотого кофе на выходе...
Прошло почти два года неинтенсивной эксплуатации моей Ceado. На днях решил вскрыть, посмотреть, почистить внутренности. Вскрыл, посмотрел, протёр и закрыл. Вычищать нечего. Остатков практически нет. Всё блестит и выглядит также, как и при разборке новой по приходу её из Италии. Повторюсь, в кофемолке всё устраивает, и есть большая уверенность, что мне её хватит очень надолго.
Словом, и как говорят - это то,что и требовалось доказать : чем больше вложишь в молку, тем выше отдача во всех смыслах, и как результат в чашке, и как надежность и стабильность в эксплуатации.Всё логично и закономерно, в том числе и ваша уверенность на будущее.
Aleksv2: Подскажите плз., а как у Ceado с комкованием и выметанием остатков по сравнению с MAZZER Major и Mini ? и если не секрет )), зачем у Вас две кофемолки с плоскими жерновами одинакового диаметра? если бы пришлось оставить только одну, какой был бы выбор?
Как у Ceado, так и у Mazzer Major Electronic с комкованием и выметанием остатков после небольшой доработки всё замечательно. Остатков практически нет. По доработке Ceado можете почитать в этой теме, Mazzer Major Electronic вот здесь: http://prokofe.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?90951.0 Я уже не раз говорил, что Ceado мне нравится больше. Две кофемолки у меня потому, что одна дома, а другая на даче.
Недавно решился на подобную модернизация. Заметил, что иногда, когда заслонка опускается, она перекрывает доступ к выметаемым остаткам. Решил проблему хирургическим путём, удалил всё. И саму заслонку (она, кстати не такая,как по ссылке, без пятака и на керамических подшипниках: А заодно убрал и кронштейн с прикреплённым к тему резиновым антистатиком.
Вот удалённые части на фото: Удаление обеспечило свободный доступ в кофейный канал до жерновов, выметаться стало заметно меньше. Проблем со статикой я не заметил.
Уважаемые владельцы девайса, скажите, если молоть на альтернативу, то как нажимаете на кнопку включения? Или сначала в портафильтр, а затем пересыпать, куда нужно?
