Представляет интерес мнение более опытных уважаемых любителей о сравнении вкуса капучино на Сильвии и Рокете с родными двойными корзинами при прочих (вес, смесь, помол, 25\50, вода, молоко, чашки…руки) равных условиях. На Сильвии он мягче, менее выражена горчинка, чем на Рокете. Связано ли это с: 1) более высокой температурой пролива на Рокете, 2) с разными корзинами, 3) с не совсем удачным взбитием молока слева двумя «дырками», 4) и еще миллион причин…
Горчинка скорее всего от слишком высокой температуры на Рокете, делайте больше охлаждающий пролив и горчинка пропадет.
А в целом вкус эспрессо будет заметно разным, т.к. профиль экстракции в е61 совсем иной. Потом, корзина Рокета больше по объему, чем на Сильвии и сильно сомневаюсь, что при одинаковой дозе и помоле в обеих случаях будет 25/50.
Если правильно выберете температуру воды, то на Рокете эспрессо получается более тельным, насыщенным и вязким.
С молоком обратная картина. На Сильвии гораздо проще получить тягучую микропену, а это тоже оказывает влияние на конечный результат в чашке.
вставил (пардон, сварил) в Рокете на Ранчиловской корзине, горчинка не ушла..
Я же не про корзину, а про охлаждающий пролив говорил. Слейте больше воды, после успокоения струек не спеша начинайте считать 96-95-94 ... досчитав до 92 выключайте, выждали 20-30 сек, ставите рожок и вперед.
Вот посмотрите это я учился взбивать на родной рокетовской насадке. Далеко не идеал, но принцип расположения наконечника верный, только на второй стадии не надо так глубоко опускать наконечник. -[ссылка]-
Тидаковская гораздо комфортнее и, на мой взгляд, лучше согласуется с бойлером Рокета, но техника взбивания ей все равно отличается от однодырочной сильвиевской. Принцип расположения аналогичен двухдырочной, только хороший результат получить легче.
У меня странный капучинатор..точнее трубка с паром для взбития молока: там странный белый колпак, на котором есть дырочки..сама трубочка с паром в нем. в итоге странно както взбивается. Не знаю, как его снять.
А вот здесь -[ссылка]- пролив гораздо меньше. И в других роликах я замечал это. Или просто для сьемки конкретно этого видео не было необходимости делать правильный пролив...
