Здравствуйте. Началась такая вот проблема. Нажимаю кнопку приготовления кофе. В системе создается давление и кофе начинает капать в чашку. Именно капать. Если везет, то появляется леегкая струйка и через какое-то время я могу попить кофе., Если не везет, то прекращает делать кофе, пишет заполнить систему поворотом ручки, после заполнения системы, все повторяется. (Повезет не повезет). Если выбрать сильнозаваренный кофе или кофе на 2 чашки, то фактически всегда попадаем в ситуацию с наполнением системы. Сздается ощущение, что нет нужного давления или аппарат забит. Но при промывках и чистках, из носика нормально вытекает вода.
Установил самый крупный помол ( большой кружок) Проблема не ушла. Промыл машину, провел декальцинацию ну и заодно капучинатор . Но пока ничего не поменялось.
Если при промывке струйка нормальная то скорее всего это проблемы с помолом,закладкой... дренажник,группа... Визуально сможете определить по таблетке в отходах?
Визуально таблетка выглядит как обычно. Виден крупный помол (не мука) форма сохраняется, структура немного влажная. Визуально я бы сказал, что влажность соответствует приготовленному кофе, тоесть с нее не течет и она не сухая. Видимо в молотый кофе не подается пар(вода) в нужном количестве.
Сегодня после включения и базовой промывке, машина сразу написала наполнить систему, после наполнения, средний кофе на 90 гр. Не получился, снова наполнил, и слабый кофе на 90гр получился.
Давнобы отвез ее времонт, но до сервисного центра 350км.
Еще, как вариант, когда она промывается, струйки тоже нет, капли, порой струйка слабенькая и снова капли, может всеже забиты носики? Можно ли на ф50 снять переднюю панель или добраться до носиков малой кровью?
Сегодня наткнулся на Ютюбе на человека описывающего подобную проблему. Сделал манипуляции описанные в решении и О ЧУДО!... я узнал машинку после ее покупки.
Проблема была в полностью засорившейся мембране ( металический диск с кучей дырочек).
Решение : вынуть поддон, и с помощью фанарика и зеркала, ее легко можно найти в средней части машины, вверху, между пластиковыми лопатками. Выглядит, как металический диск с винтом по центру со множеством дырочек. С помощью бумажного полотенца вся жижа, масло и кофе без проблем удаляется с этой части. И собственно, сегодня я насладился кофе. Все наливается и промывается моментально.
Спасибо за поддержку n1saeco. Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
Чего то лёгкое чувство, что вы её таблетками от кофейных жиров никогда не чистили
