Не вариант. Я описал ситуацию когда машина выключена, т.е. помпа не работает. При этом в рабочем положении рычага вода поступает, в промежуточном нет. Во включенном состоянии тоже самое, только в рабочем положении включается помпа.
В среднем положении закрывается нижний клапан и приоткрывается верхний, если будет давление в магистрали, то вода начнет подаваться в группу.
давление я могу создать включив насос в среднем положении рычага, но ничего не произойдет, вода в группу поступать не будет, на магистрали у меня нету никаких клапанов, может все таки требуется какая то регулировка группы?
AVF: При выключенной машине посмотрите при каком положеннии рычага начинает поступать вода. Если это сразу после среднего положения, то можно немного отодвинуть выключатель помпы, а если ближе к верху, то значит такова конструкция у Беззеры, предсмачивание не предусмотрено.
да, надо разбирать что бы получить доступ к выключателю, потом верхнюю гайку откручиваете, а нижней (которая изнутри) регулируете нужное положение срабатывания.
Она не идет при положении рычага в промежуточном, фиксированном, положении. Не хватает 0.8-1 мм для открытия клапана.
боюсь в таком случае регулировка выключателем ничего не даст, у меня просто помпа включалась раньше чем открывался клапан. Я так понимаю, что режим предифузии так и работает, с удерживанием рычага чуть выше среднего положения?
У меня она тоже включалась почти сразу. Теперь клапан отрывается при положении чуть вверх от фиксированного положения, а помпа включается мм за 4 до конца хода рычага
Если посмотрите на конструкцию группы, то увидите, что фиксированного положения нет, просто сначала усилие создает нижний клапан, а потом верхний. "Фиксированность" определяется формой кулачка на оси рычага, фактически это положение, в котором усилия давления на клапана минимальны или отсутствуют. В любом случае, чтобы верхний клапан приоткрылся к нему надо приложить усилие, так что все у Вас нормально. Особо сильно смещать вверх включение помпы не стоит, возможен, как справедливо заметили, небольшой возврат рычага и выключение помпы. Амплитуда "возврата" обычно увеличивается по мере загрязнения механизма кофейными жирами.
Хочу посоветоваться с общественностью. Т.к.ротапомпа внутрь корпуса Уники не влезает, то возникла такая мысль. А что, если поставить две вибропомпы параллельно по воде и заставить их работать в противофазе. Сделать это очень просто, в каждой вибропомпе последовательно с обмоткой стоит диод, отсекающий одну фазу переменного напряжения. Соответственно, нужно просто соединить помпы параллельно, но разными выводами. В этом случае, по идее, пульсации потока воды должны резко снизиться, а суммарная производительность увеличиться. Единственное, что смущает, не будет ли одна из помп в момент простоя служить обраткой для оттока воды в бачок или в вибропомпе есть обратный клапан? Как вам идея, какие есть соображения на этот счет?
Посоветуйте, пожалуйста, где лучше внутри страны взять комплект (ссылки в постах выше, конечно, видел-вдруг что-либо обновилось) и что использовать для подключения (шланги, переходники и т.д.? Спасибо!
