DNB: Получается, что из холодного состояния нагрев идет до набора заданного давления, а потом тэн перестает греть. Измерьте сопротивление тэна на холодной машине, потом включите ее и если пойдет нагрев постарайтесь увидеть момент когда прекращается нагрев, замерьте напрячжение на тэне. Отключите питание и замерьте сопротивление горячего тэна.
Странная штука происходит с машиной... Сегодня ночью еще раз перебрал все клеммы, настроил прессостат на отсечку в 1,2 бара. И машина заработала... Решил не радоваться раньше времени, подождал час, сварил кофе, вспенил молоко. Вроде бы работает адекватно. Повторил то же самое сегодня утром. Варит как обычно. Смущает следующее: шипение в районе бойлера (точнее у основания прессостата). Хотя может быть так и должно быть... Раньше не обращал внимание, но давление понижается и повышается (прессостат щелкает) с интервалом в 1 - 2 минуты. Пока напрашиваются выводы: 1. Возможно моя проблема - глюк прессостата 2. Откуда то стравливается пар из бойлера. Для наглядности вот видео с характерным шипением (смотреть на большой громкости) -[ссылка]-
Шипения и соответственно подтравливания воздуха из бойлера быть не должно, уж тем более из соединений прессостата. Посмотрите внимательно откуда конкретно травит и подтяните соединение. Кстати, у прессостата верхняя часть (та, что выше проводов) легко снимается, просто потяните вверх.
Но подтравливание никак не может быть причиной отключения нагрева, скорее наоборот, более частое включение ТЭНа.
Как часто щелкает прессостат точно не скажу, надо будет засечь, но порядок нескольких минут верный.
А что с сопротивлением ТЭНа, наверное немного напутали когда измеряли?
Очень думается, что проблема в подводящих трубках к бойлеру. Посмотрите внимательно на фитинговые соединения всех медных трубок, может где то там и травит. У самого была такая проблема но на Rocket R58, тогда был точно такой же шипящий звук из трубки парового бойлера, которая соединялась уже с паровым вентилем машины. Просто часть машин в свое время была с дефектной партией медных трубок, на некоторых был свищ, в месте присоединения фитингового соединения и самой трубки. Может быть и вам попалась такая.
TMN: Сделаю фото, отпишусь. Единственное, что осталось без объяснения - это сбой работы прессостата. Сейчас он работает без сбоев. Возможно, дело было в контактах.
Это деталь машины, которая контролирует требуемое давление пара в бойлере. При понижении давления пара - включает ТЭН, при достижении требуемого давления - отключает ТЭН. Как то так... На видео -[ссылка]- - черная коробка сверху над бойлером
Фотографии будете выкладывать с проблемным соединением , отметьте пожалуйста если это возможно, хоть знать что это такое и где находится ? Ок все понял , спасибо !
Еще проблемка обнаружилась: В горячей воде из краника плавает металлическая стружка (точнее опилки). Думаю разобрать краник горячей воды и проверить все соединения. Подскажите, кто занимался подобными вещами, насколько это сложно и есть ли какие-либо тонкости?
Я разбирал под ноль 2 кофеварки. Краники для меня представляли самую тяжелую задачу - настолько тяжелую что плюнул на них и не стал разбирать. Попробуйте снять ТэН и промыть внутри бойлер. Потом заполните его полностью (На моей кофеварке я это делал сняв клему с датчика воды - только не забудьте открыть краны иначе грозит переполнение и срабатыванье OPV клапана с последующим затоплением кофеварки) и пропускайте воду пока она не станет чистой. Возможно на Вашей кофеварке все иначе.
Совершенно нет никакой необходимости, стружки из бойлера, стоит промыть бойлер. Снимите с трубки воды наконечник-рассекатель или открутите всю трубку от крана. Прогрейте кофеварку до набора полного давления. Выключите, Приподнимите левую сторону, подставив под две левые ножки по эспрессной чашке. Откройте кран горячей воды и слейте воду из бойлера. Снимите клемму с нагревателя (можно с аварийного термостата), откройте паровой кран и включите питание кофеварки, подождите пока заполнится бойлер, закройте паровой кран и выключите. Наденьте обратно клемму, все можно греть и эксплуатировать дальше.
TMN:ShashadU: Спасибо, что предупредили! Чуть было не наделал глупостей. В принципе, горячей водой не пользуюсь (редко делаю американо), но бойлер все таки промою!
Уважаемые коллеги, вот и у меня после полугода прекрасной работы что-то случилось с Rocket Cellini Evo-2. В одно утро включил тумблер, огонек загорелся, но больше ничего не произошло. Т.е. сначала симптомы были такие: включаю машину, где-то через 2-3 секунды тихий щелчок, как от звука реле, и всё, дальше тишина и больше ничего не происходит. Ничего не греется, полный покой.
Снял крышку, термостаты вроде утоплены (т.е. ничего "красного" там нет, только маленькие белые пимпочки чуть-чуть торчат). Попробовал поднять рычаг пролива воды - заработал мотор, пролилось чуть-чуть холодной воды, потом все остановилось и зеленый огонек замигал. Теперь после включения аппарата просто мигает зеленый огонек и все (даже и щелчка нет).
Подскажите, пожалуйста, где можно мастера вызвать в Москве - боюсь, что сам я с тестированием не справлюсь. Спасибо, Алексей.
Alexis: У меня недавно была подобная ситуация. Честно скажу, испугалась очень сильно, что делать не знала, дома никого не было. Питается кофеварка от 10 л. бачка, бачок был полон. В полной растерянности машинально открывала то ручку пара, то воды, то группу. И так раз 10, наверное. Машина гудела, но ничего не происходило, потом в какой - то момент заработала помпа, как она обычно работает, и я поняла, что опасность миновала. Машинка стала снова родной и понятной))). Что с ней тогда было, я даже не поняла. Возможно в систему попал воздух, и машина не запускалась, это предположение. Нигде не травит, не шипит, все тихо - мирно работало, и так же работает сейчас.
у меня еле подтравиливал клапан пара в верхней части под верхней решеткой. Слегка если пошевелить его переставало. Сейчас вроде норм, может приработался
Спасибо всем - дошло, что мигает от отсутствия воды. Долил, мигать перестало - но теперь все, как прежде. Включаю, тихий щелчок секунды через 2-3, и все, потом ничего, тишина.
