Господа, как удалить пластмассовую вставку в паровой трубке. Снял трубку, шаровое соединение зажал в тисках, две части не хотят отсоединяться, трубка прокручивается в тисках.
Откручивать всю трубку не нужно. Открутите насадку, возьмите пинцет, либо либо какие нибудь узкие пасатижы, прихватите трубку и потяните вниз. Только предварительно нагрейте паровик, пропустив через него горячую воду, так легче выходит трубка.
Хочу спросить уважаемых владельцев Уники, сколько воды должно пролиться из машины при холостом проливе за 30 секунд? Спрашиваю потому что замерял некоторое время назад, выливалось 390мл. Сейчас за те же 30 секунд выливается 220 мл. А сколько должно быть нашей машине? Давление показывается заводское - чуть больше 11 бар.
iFuzzy: На счет 390 мл вы ничего не путаете? Вообще на стоковом жиклере у меня было 220 мл. После установки жиклера диаметром 1,4 мм объем проливаемой воды за 30 сек., составлял 270-280 мл.
за 30 секунд... замерял некоторое время назад, выливалось 390мл.
Это вы явно ошиблись, такого не может быть ибо это 780 мл/мин, что максимально возможно на отдельных помпах, хотя скорее вряд ли, при нулевом сопротивлении потоку.
220 мл за 30 сек или 74 мл за 10 сек очень похоже на правду.
На графике, насколько я вижу, при нулевом сопротивлении, помпа должна выливать ~600мл. Т.е. это ~300 мл за 30 сек. Я так понимаю что так как холостой пролив - это нулевое сопротивление, мы берем значения прямо на горизонтальной оси. А у меня 220 мл/30 сек, .т.е.440 мл/60 сек.
... Я так понимаю что так как холостой пролив - это нулевое сопротивление...
У Уники поток ограничен жиклером на входе в группу диаметром 0,7 мм. Хотя бы поэтому сопротивление не нулевое. Скажите, у Вас при рабочем проливе с вставленным с кофе холдером, через какое время машина выходит на рабочее давление и появляются первые капли кофе?
Сегодня, наконец-то, замерил по таймеру, время "быстрого" разогрева Уники, (т.е. при включении, сразу перевод в режим "пара"): 1. Утром (простой с вечера, после выключения, около 10 часов) - 9 мин 30 сек. в режиме "пара" + около 10 мин в режиме "кофе"(остывание). 2. В обед (простой, после выключения с утреннего кофе, около 5 часов) - 9 мин 00 сек. в режиме "пара" + около 10 мин. в режиме "кофе"(остывание). Итого общее время прогрева около 20 мин. вместо 40 мин. в режиме "стандартного" прогрева. Если прогреть в режиме "пара" чуть дольше, будет дольше остывать в режиме "кофе".
Мои параметры настройка Уники: CP. (0.9) - пропорциональный коэффициент для кофе CI. (0.04) - интегральный коэффициент для кофе Cd. (3.0) - производный коэффициент для кофе F.04 (14) - офсет для кофе F.05 (18) - офсет для пара Настройка ПИД - 90 град С
Показание термометра Эрика после прогрева (и стандартного и быстрого) 88 град.С При проливе показания термометра Эрика также идентичны.
Напряжение в сети 232V
Друзья, экономьте до 20 мин. на прогревах, и, вкусных шотов!
Viktor7: кофеварка не прогрета что ли была??? (жалко что вы включили термопару после пролива) и так я бы сказал что сначала была температура низковата, но почему она упала на ~4 градуса за пролив и потом ещё отскок на ~5 градусов после выключения! или не прогрета совсем была группа или термопара работает неправильно (у меня так было поначалу)
SUPER: С термопарой всё в норме ,снимает показания очень чётко и правильно . Тестировал её с ртутным лабораторным термометром. В данном моменте не много не догрел кофемашину . Поспешил. А до этого проверял на хорошо прогретой ,падение было не значительное.
Viktor7: Я когда делал голую термопару как вы - у меня бред показывал (от 130-135 градусов начинался пролив, но за несколько секунда падало до 100), возможно у вас более удачно!!! 86.4 конечно же мало (это как я понимаю температура группы в конце видео) прогрейте машинку часик
удлинитель слива надо уже трубочки где нить найти а то многие жалуются забрызгивание бесит (хотя у меня почти не брызгает)
Я отдал машинку iFuzzy. Теперь он проверит, как всё работает. Думаю напишет. Я её не прогрел как должно , надо было её отдавать и я вдруг вспомнил , что не снял видео... А с термометром очень удобно, видишь готовность машинки к работе. И показания снимает очень корректоно , никаких скачков и падений . Я с этой термопарой наигрался много дней , чтоб заставить показывать очень точно. Получилось. Я в свои теплообменники такие же установил, так вот там танцы с бубнами...страшно смотреть....))
Теперь и я могу отписаться. Забрал у Виктора машину с термометром что на видео. Выставил на PID 90 градусов. варил его Колумбию. Оставил машину на час, как я это всегда и делаю. Через час на термометре показывало 89.5 градусов, температура не повышалась т.е. машина была прогрета. Начал пролив, сразу же температура скакнула до 95. Через несколько секунд упала до 94 и на этой отметке продержалась до конца пролива. Как бы то ни было, результат в чашке был оказался замечательным! Я склонен считать что температура при которой вода достигает таблетки на 1-2 градуса ниже, чем в точке которую меряет термометр . То есть по факту получилось 92-93. В любом случае, абсолютные цифры не важны, мы ориентируемся по вкусу. Главное что-бы была стабильность.
А у Вас ПИД с заводскими настройками или подстроенный?
Собственно вопрос, зачем в вашем случае термометр в группе, у вас же не теплообменник? Уж если интересна температура пролива и её стабильность, то логичнее встроить термопару в корзину или в глухой фильтр вместе с краником или жиклером. Вот такой дивайс даст вам информацию по реальной температуре в рожке, на основании которой можно настроить ПИД, и в дальнейшем забыть про все измерения, поскольку температура будет четко соответствовать заданной.
У меня параметры ПИД подстроенные, без перегрева. Собственно вопрос температуры меня особо не волновал, я получаю стабильность в чашке. Но он волновал Виктора -Viktor7. Он работает на проф.машинке (на улице) - теплообменник с большим бойлером. Готовит прекрасное кофе собственной обжарки - клиенты счастливы. Как-то он решил сделать термометр в группу по типу термометра Эрика. Ему стало интересно померять температуру пролива. Его группа содержит отверстие, подобое отверстию на e61, куда можно вставить термометр. Сделал, встатвил - от результатов пришел в ужас. Разброс температуры от 100 до 87 градусов. Ясно что теплообменник, ясно что нужны проливы. Он делал проливы, задавшись целью попадать в ~88 градусов. Я видел эти попытки. Это печально. Попасть даже с градусником практически нереально, а без него вообще тьма. При этом выливается куча воды, что для коммерческой точки, которая готовит сотни (реально) штов в день такая расточительность неприемлима.
Это сильно его задело, он начал искать есть ли проф-двухбойлерники с ПИД-ом для его случая, что-бы выставить температуру и не париться. Несложно догадаться что они есть, но цены просто запредельные. Все доступные по цене машинки - теплообменники. Параллельно он решил проверить как дела с температурой обстоят в машине с пидом и с полностью наполненным бойлером, напрямую подключенным к группе. Я свою машну ему и дал для опытов. В результате родился тот термомер, который показан в видео.
Если бы он параллельно измерял температуру в рожке при рабочей скорости пролива, то не было бы никакого ужаса.
Это если не понимать, что показывает "градусник".
На самом деле, настроить профессиональную двухгруппную машину с бойлером 10,5 литров так, чтобы, делая ополаскивание сетки перед установкой рожка, получать нормальную температуру пролива, никаких проблем нет. И нужен для этого не термометр в группе, а термопортафильтр. Термометр в группе - это удел просьюмерских и отчасти профессиональных мелкобойлерных машин, где объем охлаждающего пролива сильно зависит от времени простоя.
Установить минимальное давление в бойлере при котором обеспечивается приемлемый пар и с помощью термопортафильтра определить требуемую продолжительность охлаждающего пролива, для случая следующего сразу за ним рабочего. Вот и всё.
Попробуем, но на ум приходит что всё не так просто. Из-за того, что интенсивность приготовления бывает просто ну оооочень плотной, ему приходится взбивать молоко в больших питчерах и взбиваться должно быстро. Значит темперутара в бойлере должна быть достаточно высокой - коммерческие условия не позволяют ее слишком опустить. А это значит что охлаждающий пролив будет немаленьким.
Вы не забывайте, что бойлер 10,5 литров, а не 2, как в просьюмерах, так что пара там достаточно, не будет охлаждающий пролив значительным. Естественно, если нагрузка на машину больше, чем её возможности, то тут надо не настраивать, а менять.
Кстати, а стоит ли в этих машинах рестриктор в верхней трубке термосифона? Вот им можно здорово изменить термический характер машины.
Делал и это ... И очень много еще чего... Печально всё ... Я не одинок в попытке это сделать. Ростислав тоже этим занимался и не только он. Результат вышел на термо стабильность 0,5 градуса. Но при этом всплыли из этого другие проблемы. Ничего не поделать ,что то улучшилось , от чего то убыло... Я знаю как переделать, но как избежать издержек переделки :- пока в поиске. Специфика использования моей машинки это нестабильность температуры за бортом- улица... Ростиславу в помещении это надоело ,купил двух бойлерник. Но там первая проблема -цена , ну и по конструктиву ,кое чего переделал... Ничего ,желание есть ,цель есть- поглядим , может чего у меня получится ...
Стоит рестриктор. Это и является одной из идей, насколько он мне говорил - поставить что-то типа краника, который позволяет регулировать этот рестриктор на лету.. Якобы такая система была в первых Faema Legend, 61-го года, но потом пропала.
TMN Да стоит рестриктор и наигрался я сними , до умопомрачения...У меня их сейчас пять комплектов... Да конечно меняется, но это далеко не то что хочется...
Как говориться, даже самая красивая женщина в Париже не может дать больше, чем имеет! Или, "Вы ставите нереальные планы!"
Запорожец или Ваз никогда не поедут, как Мерседес или БМВ, так и кофеварки, у каждой свой потенциал. Вашу вполне можно настроить для получения стабильного и весьма качественного результата, но пытаться выжать из неё характеристики многобойлерной машины, стоящей в разы дороже, по меньшей мере опрометчиво.
TMN: ...как знать... пути Господни не исповедимы.... У меня и так многое получается и это может одолею, будем посмотреть... Купить многобойлерник это не наш путь сейчас )))..
Уника при включении начала издавать какие-то грохочеще-булькающие звуки... Если прогнать воду через паровик, то звуки пропадают. Звуки издает только на холодную, при прогреве.
