По поводу ротопомпы заинтриговали, легко ли все собрать?
Ничего сложного, я думал все будет на много сложнее, тут главное решиться и быть готовым выложить определенную сумму на комплектующие. Если решитесь на аппгрейд, спрашивайте, все необхимые ссылки на оборудование предоставлю.
Zorg: Да, помпу буду ставить, однозначно. Унику брал по очень приятному курсу евро в июне 2015г. даже с модом это уникальная цена на рынке. Жаль в корпус не поместить, машина стоит на встроенной мебели, придётся столешницу портить, зато внизу в шкафу будет и не видно... Уника с ротопомпой по сути же превращается в полноценный Алекс или р58, если не брать во внимание второй котёл? С ним, конечно, хорошо, но уж слишком большая разница в цене... Лучше на разницу хорошую кофемолку рассмотреть e37s или one. Кстати, а бойлер большего размера возможно поставить? И ещё вопрос немного не по теме, хочу сделать заказ hmarus, написал на почту, но пока тишина... есть ли другой способ связаться с Александром? Спасибо.
Можно сказать что да, у этих машин кофейный бойлер немного по больше, да и R58 собран по качественнее. Именно по этой причине я и не захотел брать двухбойлерную тачку.
ЛукаБеззера написал(а) ...
Даже и не задумывался над этим вопросом, но думаю что возможно, затраты на это будут сопостовимы новой машине.
Я лично связь поддерживал с Александром по эл. почте. Сейчас на форуме говорят что на связь выходит очень редко и отвечает долго, так что вы подождите ответа.
А зачем? Вы собираетесь готовить непрерывно по 10-15 рожков?
Если готовить только эспрессо, то второй бойлер не нужен в принципе. Готовя капучино, потребность в нем уже просматривается сразу. Если делать за раз только пару одинарных, то потребность в бойлере минимальная и Уника вполне комфортна. Если больше - то имеет прямой смысл потратится... Причем совсем не обязательно на Алекса, Домобар Супер, на мой взгляд, еще и лучше -[ссылка]-
Zorg: а по мне если 600евро для вас не критичны , то однозначно стоит сразу купить SUPER B2 (ротор, PID, и большего объема бойлер под пар) тут у вас всё готовенькое внутри а то вы опять рядом кинете помпу
ЛукаБеззера: преднагрев сделайте по принципу Gaggia
Как-то поднадоел мне на Унике переход кофе-пар-кофе. Купил на авито за 1000 руб. бытовую "кофемашину" с бойлером на 100 мл . Закоротил в ней термопереключатель, чтобы ТЭН сам не отключался. Т.к. бойлер маленький, на пар выходит быстрее Уники и т.к. ТЭН не отключается пар очень сильный и сухой. Хочу попробовать засунуть бойлер и ульку из этой кофемашины в Унику, но как-то все руки не доходят. Так что стоит, пока, "второй бойлер" за 1000 руб. рядом
andyblack: В маленьком 100 мл бойлере пар не только слабый, но его еще и очень мало. Ваши попытки увеличить температуру приведут очень быстро к перегоранию тэна. Отдельный вопрос - пополнение бойлера, его вы как намерены решать?
TMN: Пара хватает. Взбивание двух порций молока опустошают бойлер менее чем на половину. Перегрева ТЭНа нет и повышение порога срабатывания термостата на 5..10 град, надеюсь, к этому не приведут. Надо пробовать. С автозаполнением,- Вы правы,- проблема. Еще не решил, думаю над этим.
Делал запрос римпреззе по поводу корпуса для Уники. Прислали ответ, что без самой группы полностью новый облик обойдется с вычетом НДС и без доставки 190 евро. Вчера читал, что группу саму надо разбирать и смазывать. У меня 2 года машина работает и вроде все ок. Надо ли это делать?
Всё верно, взбивание питчера 0,6 проходит не без танцев, но вполне приемлемо, естественно, по меркам бытовых кофеварок. А вот дальше... Бойлер наполовину пустой, нагреватель - соответственно, в воде только сама спираль. Теперь, как часто бывает, после взбивания вы отвлеклись и сразу не выключили питание бойлера, через пару циклов, а может и раньше, все будет зависеть от того, что случится быстрее, сработает защитный термостат или сгорит ТЭН. Но можно достаточно уверенно предсказать, что через пару срабатываний термостата, ТЭН сгорит почти наверняка.
Если не скрипит и заедает при повороте рычага, ручка не переходит самопроизвольно из нижнего положения в среднее и клапан сброса давления открывается, то разбирать нет никакой необходимости.
Господа, важно Ваше мнение, 2 года не задумывался о корзинах для Уники, так как читал ещё давно TMN о том что VST корзины на тачки с вибро не подходят, пользуюсь двойной la marzocco и темпер 58.5 от Ростислава, но буквально сегодня прочитал мнение форумчанина с уникой в старой теме, так вот он пишет о более чистом и мягком вкусе на Унике с VST по сравнению с марзоккрй, которая по его мнению даёт излишнюю горечь. Теперь захотел VST , где и какую посоветуете взять? Сразу скажу, что предпочтений по цвету обжарки нет. Спасибо.
Какую вы обычно дозу в двойную корзину закладываете? Если 14 грамм, то ВСТ15 или Страда 14, если 18 грамм, то ВСТ18 или Страда17, есть еще ВСТ 20, 22 и 25 грамм. ВСТ бывает с риской и безрисочные, Страда всегда с риской. Страда - корзина ВСТ под брендом Марзокка для комплектации их кофемашин. Разница в том, что в крайних рядах в Страде на две дырки меньше. На мой взгляд, это делает её намного менее капризной...
Я бы сказал, что это не от корзины, а от дозы и профиля пролива. В общем же, встэшные корзины дают более резкий (детализированный) и выраженный вкус.
ЛукаБеззера: Для темной обжарки советую VST Strada basket 14 гр., для обжарки по светлее VST Strada basket 17 или 21 гр. IMS корзинки есть тоже для темных и светлих обжарок 14,18.20 гр. Все это вы можете найти на Barista Steel или здесь -[ссылка]-. По опыту могу сказать что вкус и цвет напитков немного отличается в этих корзинах. Как по мне так предпочтительнее VST Strada basket, вкус по мягче. По IMS можете ознакомиться здесь -[ссылка]-
Zorg: может все таки пора у нас на форуме разграничить корзины (VST) Basket и (LM) Strada Basket ? (специально выделил скобками). Все таки это не 100 % одно и тоже. И писать точное название в постах. Новички не будут путаться. Да и мы тоже.
Zorg: Подскажите, для насадки "торнадо" на Унику переходник нужен? Для питчера 350 мл. эта насадка нужна или достаточно штатной? Делаю заказ Ростиславу на Страду, думаю Торнодо брать... Спасибо.
ЛукаБеззера: Нет, переходник не нужен. На трубке резьба внешняя, на насадке внутренняя. Тут вопрос не втом что пригодна ли насадка для какого либо питчера, а в том что как быстро вы хотите научится закручивать воронку в питчере. Для этого Торнадо в самый раз. Для более комфортного взбивания пены и пропаривания молока, берите носадку с диаметром отверстий 1.1 мм. Вот моя в действии -[ссылка]-
может все таки пора у нас на форуме разграничить корзины (VST) Basket и (LM) Strada Basket ? Все таки это не 100 % одно и тоже.
Я думаю это будет иметь смысл в том случае, если кто нибудь из наших коллег имел дело со всеми видами корзин одного и второго производителя. Да, корзины не идентичны, но и не слишком различимы -[ссылка]-, -[ссылка]-. В своем случае я советую то, с чем имею дело. И все таки на мой весьма скромный опыт вкусовой политры, я осмелю посоветовать то что мне более по вкусу, но не могу утверждать что для кого -то это будет приемлемо. Опять же на вкус и цвет,,,,,,,,
Я пытался Торнадо на весу делать....очень неудобно и не стабильно...
На весу, это значит держа питчер руками что ли? не совсем понял. Думаю так гораздо удобнее, нежели ставить питчер на поддон. А что вам мешает сделать также?
Не на 100%, но на 99,99% не менее. В плане вкуса уж точно разницы нет никакой. Более того, все продавцы кофейных прибамбасов их тоже не разделяют.
Вроде как было мнение что Торнадо хорошо мешает при вертикальном положении в питчере и меняем только высоту, в итоге можно просто поставить питчер на поддон. Увы в случае Рокета это не получается-слишком длинная трубка....
У меня Unica, брал у Штолля возможно первым на форуме) Но по разным причинам несколько лет не пользовал. Теперь прошу помощи) Читать тему точно не осилю, прошу описать процесс приготовления вкраце, если не затруднит. Там предсмачивание если это надо, и далее, ничего уже не помню....
1. Заполняете резервуар водой; 2. включаете питание; 3. устанавливаете на PID необходимую вам температуру; 4. прогреваете машину в течении 45 мин., портафильтр при этом установите в группу; 5. готовите эспрессо. 6. Далее если нужно приготовить капучино, переволите машину в режим пара путем удержания клавиши "+", на дисплее PID значение должно поменяться на "P-C"; 7. сливаете через паровую трубку воду из бойлера, чтобы освободить место для пара в бойлере. машина по умолчанию прогревается до 110 гр., взбиваете молоко; 8. для того чтобы перевести машину в режим кофе, см. пункт №6, значение на PID должно поменяться на "C-P".
degreene написал(а) ...
Предсмачивание будет только в том случе если машину подключите к водопроводу.
Случилась внезапно странная и неприятная ситуация с Уникой.
Я как обычно включил кофеварку, вернулся через час и обнаружил что PID не горит. Сначала подумал о недостатке воды, однако бак был заполнен. Кофеварка была горячей, более того пошел пролив, только вода, судя по термопаре, не более 55 градусов.
Включил еще раз через час - нагрева тоже нет.
Кофеварку открывал в последний раз более года назад, когда вставлял перемычку для настройки PID.
Собственно, сейчас открыл корпус - вроде провода нигде не отпали, перемычку попробовал убрать - результата нет.
Dante: Причин я я полагаю может быть две: 1. Возможно срабатывание предохранительного термостата; 2. Проверьте контакты идущие к кнопке под емкостью для жидкости, возможно пайка отошла;
Правильно ли я понимаю, что если бы он сработал, то при нажатии на него должен был бы быть щелчок? Еще не могу найти расположение второго - "THERMIC SAFETY DEVICE 100°C AUTOMATIC".
И это точно не защита от отсутствия воды, т.к. пролив идет если та кнопка нажата.
Отцепил провода от термостата на бойлере, далее мультиметром в режиме прозвонки подключился к его контактам - мультиметр запищал... Полагаю термостат рабочий? В чем тогда еще может быть причина неисправности?
Полагаю термостат рабочий? В чем тогда еще может быть причина неисправности? И должен ли работать светодиод на реле?
Все верно термостат рабочий. Тогда причина в контактах колесика под емкостью для воды. Светодиод свидетельствует об активности термостата, если он не горит, то скорее всего неисправен термостат.
VKI, не обязательно использовать "красивый" кусок резьбы с потайной выборкой под шестигранник заводского исполнения. Можно взять болт( шпильку- пруток с резьбой) нужного диаметра и отпилить болгаркой кусочек необходимой длины. Закрутить в основание темпера, потом прикрутить рукоять.
