Zorg: может все таки пора у нас на форуме разграничить корзины (VST) Basket и (LM) Strada Basket ? (специально выделил скобками). Все таки это не 100 % одно и тоже. И писать точное название в постах. Новички не будут путаться. Да и мы тоже.
Zorg: Подскажите, для насадки "торнадо" на Унику переходник нужен? Для питчера 350 мл. эта насадка нужна или достаточно штатной? Делаю заказ Ростиславу на Страду, думаю Торнодо брать... Спасибо.
ЛукаБеззера: Нет, переходник не нужен. На трубке резьба внешняя, на насадке внутренняя. Тут вопрос не втом что пригодна ли насадка для какого либо питчера, а в том что как быстро вы хотите научится закручивать воронку в питчере. Для этого Торнадо в самый раз. Для более комфортного взбивания пены и пропаривания молока, берите носадку с диаметром отверстий 1.1 мм. Вот моя в действии -[ссылка]-
может все таки пора у нас на форуме разграничить корзины (VST) Basket и (LM) Strada Basket ? Все таки это не 100 % одно и тоже.
Я думаю это будет иметь смысл в том случае, если кто нибудь из наших коллег имел дело со всеми видами корзин одного и второго производителя. Да, корзины не идентичны, но и не слишком различимы -[ссылка]-, -[ссылка]-. В своем случае я советую то, с чем имею дело. И все таки на мой весьма скромный опыт вкусовой политры, я осмелю посоветовать то что мне более по вкусу, но не могу утверждать что для кого -то это будет приемлемо. Опять же на вкус и цвет,,,,,,,,
Я пытался Торнадо на весу делать....очень неудобно и не стабильно...
На весу, это значит держа питчер руками что ли? не совсем понял. Думаю так гораздо удобнее, нежели ставить питчер на поддон. А что вам мешает сделать также?
Не на 100%, но на 99,99% не менее. В плане вкуса уж точно разницы нет никакой. Более того, все продавцы кофейных прибамбасов их тоже не разделяют.
Вроде как было мнение что Торнадо хорошо мешает при вертикальном положении в питчере и меняем только высоту, в итоге можно просто поставить питчер на поддон. Увы в случае Рокета это не получается-слишком длинная трубка....
У меня Unica, брал у Штолля возможно первым на форуме) Но по разным причинам несколько лет не пользовал. Теперь прошу помощи) Читать тему точно не осилю, прошу описать процесс приготовления вкраце, если не затруднит. Там предсмачивание если это надо, и далее, ничего уже не помню....
1. Заполняете резервуар водой; 2. включаете питание; 3. устанавливаете на PID необходимую вам температуру; 4. прогреваете машину в течении 45 мин., портафильтр при этом установите в группу; 5. готовите эспрессо. 6. Далее если нужно приготовить капучино, переволите машину в режим пара путем удержания клавиши "+", на дисплее PID значение должно поменяться на "P-C"; 7. сливаете через паровую трубку воду из бойлера, чтобы освободить место для пара в бойлере. машина по умолчанию прогревается до 110 гр., взбиваете молоко; 8. для того чтобы перевести машину в режим кофе, см. пункт №6, значение на PID должно поменяться на "C-P".
degreene написал(а) ...
Предсмачивание будет только в том случе если машину подключите к водопроводу.
Случилась внезапно странная и неприятная ситуация с Уникой.
Я как обычно включил кофеварку, вернулся через час и обнаружил что PID не горит. Сначала подумал о недостатке воды, однако бак был заполнен. Кофеварка была горячей, более того пошел пролив, только вода, судя по термопаре, не более 55 градусов.
Включил еще раз через час - нагрева тоже нет.
Кофеварку открывал в последний раз более года назад, когда вставлял перемычку для настройки PID.
Собственно, сейчас открыл корпус - вроде провода нигде не отпали, перемычку попробовал убрать - результата нет.
Dante: Причин я я полагаю может быть две: 1. Возможно срабатывание предохранительного термостата; 2. Проверьте контакты идущие к кнопке под емкостью для жидкости, возможно пайка отошла;
Правильно ли я понимаю, что если бы он сработал, то при нажатии на него должен был бы быть щелчок? Еще не могу найти расположение второго - "THERMIC SAFETY DEVICE 100°C AUTOMATIC".
И это точно не защита от отсутствия воды, т.к. пролив идет если та кнопка нажата.
Отцепил провода от термостата на бойлере, далее мультиметром в режиме прозвонки подключился к его контактам - мультиметр запищал... Полагаю термостат рабочий? В чем тогда еще может быть причина неисправности?
Полагаю термостат рабочий? В чем тогда еще может быть причина неисправности? И должен ли работать светодиод на реле?
Все верно термостат рабочий. Тогда причина в контактах колесика под емкостью для воды. Светодиод свидетельствует об активности термостата, если он не горит, то скорее всего неисправен термостат.
VKI, не обязательно использовать "красивый" кусок резьбы с потайной выборкой под шестигранник заводского исполнения. Можно взять болт( шпильку- пруток с резьбой) нужного диаметра и отпилить болгаркой кусочек необходимой длины. Закрутить в основание темпера, потом прикрутить рукоять.
Заранее извиняюсь за развитие дискуссии в этой теме, у нас как всегда... С другой стороны, мне кажется, лишь бы люди общались.
Хотел написать маленькую заметку про мой случай "щелчок пальцами и проблема решена". Когда я покупал темпер Pullman'а "bigstep"( в комплекте с которым идёт чёрный резиновый "Kone"), я укомплектовал его дополнительным красным( естественно за дополнительные деньги). Думаю, буду менять в зависимости от используемой деревянной ручки. Когда пришла посылка, темпер был в сборе с красным "Kone", чёрного совсем не было.
На мою просьбу выслать то, что не было ими отправлено, всячески извинялись и сказали, что приложат чёрный "Kone" к моему следующему заказу всенепременно. Видимо они подумали, что я теперь начну каждую неделю у них что-нибудь да заказывать обязательно. Люди просто умеют правильно думать, а за чем думать не правильно?
А "правильно думающим людям" правильный вопрос о том за что вы заплатили им деньги не задали? Обычно очень способствует выпрямлению мыслей.
После их "шага на встречу" выбросил из головы всяческие мысли об этом, не стоит на это время тратить. Более того, мне красный "Kone" уж очень понравился
VKI: В "крепмаркете" на Измайловской (перекресток 3-Парковой и Первомайской) покупал в прошлом году такие штифты с выборкой под шестигранник. Вернее они все же длинее были, но укоротить ножевкой не проблема.
Планирую заказать трихтер у Александра. Буду признателен за совет как правильно выбрать высоту трихтера для молки bb005 и двойной безрисочной корзины Сайнессо от Ростислава
VKI: Диаметр трихтера заказывайте под темпер 58,5 если корзина Saynesso, а высоту определите из высоты холдера и расстояния на молке от держателя холдера до носика.
Спасибо! А какое расстояние между холдером и носиком Вы бы рекомендовали? Посмотрел видео на ютубе с трихтерами от Тидаки, там зазор в палец. Насколько это удобно?
В общем, как оказалось, умер трансформатор в PID. А купить новый даже у нас можно без проблем.
VKI: Заказывайте высоту трихтера любую, только чтобы не заходил под носик молки со скрипом. У меня например высота портафильтра с надетым сверху трихтером составляет 5,5 см.
Друзья, А в чем может быть проблема, когда при поднятии рычага группы после долгого простоя машины помпа включается не сразу, а с некоторой задержкой? Кмк, задержка постепенно увеличивается. Причем после пролива помпа начинает включаться сразу.
Всем доброго дня! Собираюсь настроить Пид (версия 1.05) по методике, описанной здесь. Нашел даже перемычку на сдохшей материнке. Но вдруг возник неожиданный вопрос (дурацкий может быть) - а перемычку после настройки снимать или можно оставить (чтобы не разбирать машинку, если вдруг приспичит изменить настройки)?
goose: скорее всего причина кроется в контактах питания. Возможно поврежден термопредохранитель на помпе и после длительно простоя помпа нагревается и прявляется неисправность IMG_20170917_140909.jpg на ixbt.photo:
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Доброго времени суток! Заметил недавно, что на моей Унике при опускании рычага слышится скрежет. А позавчера, когда мыл машину, то по краю отверстия в дренаже (из которого вода сливается в лоток) появился твёрдый налёт, как кальцинаты в чайнике, только чёрный. Видимо группа забивается грязью и при чистка со средством не помогает. Пора группу разбирать и чистить механически. Вопрос. Если снимать группу с машины, то как быть с прокладками темосифона, не повредятсяю Так же и с проклаками между частями группы, возможно повторное использование. Или нужен ремкомплект?
