неужели получается такое же сладкое, как при правильном взбивании паром?... понимаю, что это от безысходности, но все же... вопрос скорее факультативный, просто интересно...
Anatolius777:
На оба вопроса ответ - нет
емко)))... ну если с очередностью приготовления молока для капучино еще более менее понятно (группа, возможно, не успеет прогреться, нестабильная температура), то со средним положением рычага ― почему нет?... может это и не нужно, но если хуже не будет, то почему бы и нет?...
TMN:
Я бы с пружинами не заморачивался
ок, принято...
кофе варить на непрогретой машине?
вроде как наоборот группа быстрее прогреться должна, разве нет?... тем более, для капучино не настолько принципиально... у меня скорее вопрос в том, не потеряет ли взбитое молоко своих свойств?...
о, вот еще какой вопрос... каждый раз после использования машины делаю тройной бекфлаш... если машина включается один раз в день, то тройной бекфлаш делаю один раз в день... если два раза в день, то тройной бекфлаш два раза в день, и т.д...
вопрос: такое большое количество бекфлашей не вредит машине?...
Потому что в среднем положении рычага система бойлер/группа перестает быть герметичной. Соответственно, при охлаждении воды в бойлере в него будет засасываться воздух, при нагреве из группы будет вытекать вода.
Нет не такое, гораздо ближе к тому, что выдает автоматический капучинатор.
А хуже быть может. Включили машину для прогрева, а про рычаг забыли, не говорите, что это исключено. А далее возможны варианты, но несомненно по мере нагрева вода из термосифона идет в рожок и поддон, в итоге бойлер опустошается до уровня входного партубка термосифона и... Вы обнаруживаете машину с горячим бойлером и холодной группой.
Если регулярно его перемешивать, то потеряет, но не сильно.
Ой не скажите, молоко конечно сглаживает недостатки и делает непитейный эспрессо питейным, но совсем не хорошим.
Бэкфлеш просто водой ничего кроме поддержания внутренностей в более чистом состоянии не делает и уж точно никакого вреда не приносит.
А Вы попробуйте, это ведь совсем нетрудно. И у Вас будет собственное мнение на этот счет. Как по мне, так молоко получается очень сладкое, возможно это еще и от молока зависит.
не знаю, как на других е61, но у меня в среднем положении и верх, и низ полностью закрыты...
если сверху есть давление (по манометру видно), то в среднем положении рычага (45°) манометр неподвижен... стоит немного приподнять из среднего положения вверх, вода тут же поступает в среднюю камеру (или как она правильно называется ― кулачковая?) и давление тут же стравливается через душ...
с другой стороны, если после пролива не опустить рычаг до конца, а только в среднее положение (45°), то клапан сброса давления еще не откроется, а стоит чуть приопустить ниже среднего, как давление сбросится...
собственно, поэтому и задал этот вопрос, т.к., по-моему, в среднем положении система как раз герметична... опять же, пины меньше истираются...
о, спасибо, это хорошо... видя, что остается в глухой корзине после каждого флаша, я не очень понимаю, как можно не делать промывку после каждого использования машины ― кмк, если этого не делать, то кофейный жмых, оставшийся на душе, прогоркает и сильно портит вкус...
))) ну как-нибудь при случае попробую... спецом делать не буду, т.к. нет необходимости, но если поблизости не окажется пара и нужно будет взбить молоко, то буду иметь этот способ ввиду, спасибо...
Вопросец есть, к тем кто капуч делает, после приготовления из трубки пара капает и звуки типо подсоса воздуха очень короткие, и также капает с клапана тот что в поддон уходит, все сделаешь уже выпьешь машинку выключил, а отттуда до сих пор звуки идут) норма или что-то травит? и кстати при закрытии рычага пара пар не моментально прекращается, а так плавно чтоли.
Ростер:GeneCafe CBR-101
Попробовал сейчас сварить на Унике. Безрисочная Сайнессо, закладка 18,5 гр. Под шот пришлось подкладывать перевёрнутое блюдце,- расстояние между сеткой поддона и портафильтром больше, чем на Алексе. При включении пролива на Алексе практически сразу из группы начинает идти вода. Здесь такое ощущение, что вода сначала заполняет группу, а уже потом начинает расти давление, что прибавляет к рабочему процессу около 5 секунд. Кофейные струйки появляются также с задержкой, и в установленные по таймеру 30 секунд пролив получается меньше, около 40 мл. Видимо эту задержку нужно учитывать и увеличивать время пролива. И последнее, при промывке группы со слепым фильтром, после подъёма давления в группе до максимума, появляется писк, визг, как от водопроводного крана с плохой прокладкой. Звук предположительно издаёт перепускной клапан в группе. Отсечка при опускании рычага происходит резко, с разбрызгиванием. Нужно будет приспособить туда какую-то трубку или сделать экранчик из нержавейки. Если ещё отбросить шум от вибропомпы, в остальном, т.е. по вкусу, всё хорошо
Таким образом процесс идёт с любой помпой, разница в том, что производительность вибропомпы в разы ниже, поэтому на заполнение камеры предварительного смачивания уходит больше времени. Что касается увеличения времени пролива, то надо смотреть по вкусу, ведь во время заполнения в рожок вода тоже попадает...
Свистит перепускной клапан OPV, это нормально,
Чтобы не брызгалась, опускайте рычаг плавнее, особенно в середине хода, в месте открытия нижнего клапана.
Здравствуйте, можно и меня поздравить с получением уники. Вопросы: Можно ли темпером в комплекте нормальную таблетку сделать? А то судя по тому что у меня получилось два раза имеет место пробой, т.к. пена светлая, вкус горький, время пролива вроде в норме. Темпер и весы еще недоехали. Инструкции по темперовке в закладках есть. Кофе Альзация от торрефакто 12дней с обжарки. Есть ли инструкция на русском? А то чтото пока не разобрался с пидом как температуру менять, пока установлено 90 градусов. Видео с Лукой смотрел недопонял, надо еще раз посмотреть.
TMN Попадает, но не сразу. Во многих зарубежных тестах считают время не с подъема рычага, а с момента появления кофейных струек. Всё-таки склоняюсь к мнению, что при абсолютно равных предварительных условиях (портафильтр, корзина,доза, степень помола, сам кофе) на Унике нужно увеличивать время пролива, как раз на эти секунды заполнения группы.
Время в норме, а сколько за это время наливается из двойной корзины? Одна из версий, что наливается за 25 с гораздо больше 50 мл, отсюда горький вкус и светлая крема. Температура в рожке получается на 4-5С выше, чем заданная на ПИДе, т.е. при установленной 90С в рожке 94-95С, что является верхним пределом, но для светлой торрефактовской обжарки вполне адекватно. Комплектным темпером трамбовать неприятно, но прижать более-менее ровно можно, собственно трамбовка гораздо менее важна, чем равномерность распределения, так что соблюдайте дозу, равномерно распределяйте, слегка прижимайте, а помолом добейтесь из двойной корзины 50 мл за 25-30 сек. Если после этого сохраниться горечь снизьте на пару градусов температуру.
Нет наливается 50-60мл не больше, проверял мерной емкостью. Первый раз больше налилось, второй уменьшил помол и налилось нормально , но вкус не айс и крема светлая и даже не крема а пенка больше подходит и жиденькая, поэтому думаю что пробои, вечером еще раз попытаюсь распределить по тщательнее, а то утром времени не много было. Спасибо за советы. А вот как изменять температуру пока не разобрался. С языками проблема, не понимаю что говорят. Просто нажатие на минус приводит к переключению режимов пар кофе, а что дальше делать не пойму.
В самом деле нелишняя доработка. Опыт показывает, что лучше всего использовать трубку такой длины, чтобы немного не доставала до поддона.
Нужна термостойкая (до 100-120 гр.С) трубка с внутренним диаметром 20 мм. Пока такую не нашел. Можно вообще эту трубку выгнуть из тонкой нержавейки, можно даже не по всей окружности, а типа полу-трубки, открытой частью вперёд. Главное, чтобы не забрызгивалась передняя панель кофеварки.
Это не переключение режимов, а выбор настройки температуры кофе и пара. Т.е. нажимаете 1 раз на "-", затем на "+" и после этого "-" и "+", соответственно, увеличивают или уменьшают температуру. По истечении нескольких секунд ПИД возвращается к отображению температуры. Переключение режимов "кофе" - "пар" производится длительным удержанием "+".
Вот ждал этого совета. Походу у меня плюс не нажимается, а не я тормоз. Потому как я так и пытался сделать. И когда смотриш на унику сверху передняя панель стоит чуть чуть не ровно возможно не доходит до кнопки, как раз справа где плюс отходит, буду вечером пытаться поправить, если есть ссылки на видео как правильно открутить и прикрутить, киньте плиз. Ага перечитываю тему, проблема уже такая была, я не первый.
Anatolius777: Красота поддерживается тряпочкой из микрофибры, которой после каждого пользования простирается поддон и передняя панель. Дел на десять секунд, а вид всегда как новенькая.
Алекса я протираю и мою поддон раз в 10-14 дней. Этого достаточно. У него отсечка очень мягкая и ничего не разбрызгивается. Думаю, что если на Унике устранить причину, то не понадобится и ежедневное устранение следствия.
Есть некоторые сомнения, что причина только одна. А пар стравить перед взбиванием, а бэкфлеш водой после, не говоря уж о непредусмотренных неожиданностях.
Всем привет! А подскажите кому приходилось трубки на Унике от бойлера отсоединять, там белые крошки какие-то, и много, это от герметика? Машина на бутилированной воде с рождения. Назад ставить - нужен герметик? Просто так лучше не прикручивать?
Вылечил не работающую на ПИД кнопку плюс, смотрите фото. Снял кожух наметил место дырки, т.к. струбцины нету, вместо нее был сын с плоскогубцами и тряпкой под них чтоб не поцарапать машинку, пока он прижимал переднюю панель я сверлил дырочку. Вкрутил саморез, ура кнопка работает, ложим крышку саморез не видно. Отправлю сегодня в штолл может мне компенсация полагается, как думаете? Наверно это из-за небрежной транспортировки возникают перекосы, если машину как говорится на заводе проверяют, то такого быть не должно. Спасибо кстати Aleksv2, у него такая же проблема, а то бы незнал что делать. А так оперативно решил ее. Фото ниже.
Теперь о кофе, сегодня сделал два раза утром. Температуру понизил до 87. Распределил все как в инструкции с обрезанным стаканчиком, лилось 50 мл очень долго, около минуты и на таблетке внизу по периметру есть темные и светлые места. Это я так понял пробои? По горячим следам увеличил прилично помол. Налилось гдето 60 мл за 25 сек, по цвету и консистенции уже очень похоже на видео из интернета. На таблетке светлых пятен не видно. Пенка темная и держится. Но вкус пока мне не очень нравится в кафе недавно пробовал вкуснее было. Сегодня попробую взять у них немножко кофе на пробу которое они готовят. А то думаю может мне Альзация просто не нравится. Жена говорит вкусно. А я то кофе раньше не пил)))
Мне кажется, в вашем варианте головка самореза будет немного перекашивать площадку для чашек. Всё-таки вариант сбоку незаметнее и не мешает
Нет головка не касается площадки у площадки внизу тонкие стенки без загибов и они встают за саморез. Все ок, вечером могу сделать фото спереди площадка стоит ровно не касаясь. А вот сбоку как раз если саморезом делать, то головка будет мешать кожуху встать плотно и там будет не красивая щель, либо там надо делать с потайной головкой саморезом, возможно как вы хотели сделать заклепкой у нее головка меньше это будет не значительно.
просите смело компенсацию, пускай делает частичный рефанд, и сразу четко называйте сумму или процент, я уже так получал компенсацию, не у штолля, у другого немца с ебея, пришел малясь брокованный тостер не запоминает настройки, вернули 20%, ту я думаю процентов 10- можно вернуть, ну или сколько вас успокоит.
Написал уже попросил вернуть 100 евро. Жду ответа. Незнаю правда поймут ли они правильно перевод гугла. Старался писать попроще и по короче.
А вобще придумал щас еще более простое решение. Если снять сам пид то на кнопку можно изнутри какое-то утолщение просто приклейть чтоб она доставала и все. Сверлить и прижимать ничего не надо, трудозатрат меньше. Единственное не знаю на сколько сложно снять там ПИД.
Снять ПИД не сказать, что очень сложно, но и не совсем легко. Просверлить дырку и поставить заклёпку (саморез) проще. Чтобы его снять придётся отсоединять все провода, и один из разъёмов с фиксатором я отсоединил с трудом. Потом, клеить утолщение нужно очень аккуратно, чтобы не переборщить и не вывести кнопку из строя.
А Вы представьте что происходит, когда завершая пролив, опускаете рычаг вниз. Как все что выше поверхности таблетки под давлением 9 бар устремляется через сетку в поддон.
GooDween: Где-то уже писали об этой проблеме,так что повторюсь - у меня после пролива сетка группы совершенно чистая и я тоже ложу,обычно,16гр (в зависимости от молки).После темперовки кофе в фильтре,на стенках фильтра,как правило,остается налипший молотый кофе,который не попадает под темпер.Возьмите обыкновенную кисточку и аккуратно сметите налипший на стенки фильтра кофе так,чтобы не повредить саму таблетку.Это сделать очень не трудно,а наловчившись так и очень быстро.Перевернув холдер,удалите эти остатки ,вставляйте холдер в группу и начинайте пролив.После того,когда я снимаю холдер,приготовив шот, и делаю холостой пролив для очистки сетки,вода у меня всегда абсолютно чистая.Лишь изредка в этой воде заметны буквально несеолько крупинок кофе.Сетка всегда чистая.
TMN: Делаю это уже просто "автоматом" всегда,протираю щеткой именно во время пролива воды.Результат в смысле чистоты воды см.выше - .Эта метода проверена на многолетней моей практике.Сетку чищу значительно реже и порой,снав её,думаю,что мог бы этого ещё и не делать...
В штолл меня перепутали с Aleksv2, хотя отправлял письмо с номером заказа. Вот что ответили: Уважаемый Алекс,
мы продали он машину дешевле с этой проблемой, так что вы должны были заплатить только 600 евро. Продажа за 500 слишком дешево, на мой взгляд.
Конечно же я понимаю вашу проблему, я woiuld предложить вам для малого заказа вы делаете, чтобы добавить 2 килограмма Кальяри кофе в знак уважения к вашей работе.
Так что я надеюсь, что вы можете решить, прилагаемый файл я не видел ..
С уважением
Маркус
Видимо слишком много Алексов))))))) Щас еще раз напишу.
С уважением
Маркус
Да, смешно получилось. Вы напишите им обязательно, чтобы не думали обо мне плохо.
Даа,ребята...это просто безобразие...ведь как-то уже говорили на эту тему: совершенно понятно,что Уника машина,мягко говоря,абсолютно не кондиционная.Мне кажется.можно говорить о том.стоит ли её вообще приобретать и столь уж очаровываться ею ..?Такое впечатление,что никого из обладателей не обошли стороной те или иные проблемы...Похоже на абсолютную кустарщину.Впрочем,решать каждому из тех.кто приобрел или думает приобрести Унику.Мне кажется есть много надежных,стабильных машин.Стоит ли поддаваться эффекту домино?
как то странно получается, от Ольги все доходит в лучшем виде и кнопки все работают, и панели ровные, от stoll-espresso беда да и только, но беда мне кажется в способе доставки, ну не переносит уника "бережного отношения" ПР.
Эм, нормальная уника, кустарная настолько насколько кустарны все итальянские приборы где был эффект экономии, а тут на лицо падение видимо, уж не знаю где. Фотки отсылать штоллю спрашивать что за херь. Мне от Ольги норм пришла вся целая, единственное что сетка пачкается при проливе, но протереть мне не сложно, и не факт что в этом нет моей вины. А я ведь тоже думал может штоль, но знающие люди сказали что если что-то отличное от сильвии, но через ольгу или вторую даму)
если Вашу La Spaziale Vivaldi уронить пару раз с 1,5 - 2 м высоты, или накидать на нее сверху теже 1.5 -2 тонны, то еще не известно кто будет кустарнее выглядеть Bezzera Unica или La Spaziale Vivaldi, и не надо наговаривать на нормальную за свои деньги машину.
Самое интересное, что упаковано было все просто на совесть. Внешних следов повреждения не было никаких, позже выложу фото. Через неделю-две должна приехать вторая уника, если и она будет такая же, то Штолль явно толкает некондицию.
Да,реакция обычная - виноват тот.кто поднял и открыто зоговорил о проблеме.которая совершенно очевидна.тут уже виновты все: и Штолль,и Вивальди,и Почта Россиии и итальянцы как сборщики машин,хотя все мы(или почти все) пользуемся их машинами...А если говорить о деньгах,то тут я совершенно с вами согласен,ведь понятно,что за эти деньги вряд ли получишь очень качественный продукт,учитывая Униковские Пид и пр.Тут уж хозяйское дело и возможности каждого вступают в игру,и это понятно. Совершенно не намерен руководствоваться логикой - овот и нет..это совсем не так и пр. -,только странно всё же.что именно на долю Уники выпадает столько проблем...Искренне желаю обладателям этой машины только отличного шота.а тем.кто готов её приобрести,избежать всех недоразумений.
