А почему к сожалению, а может наоборот к счастью Я смотрю у Вас Солис сл 70 - это хорошая машинка, мне её мой товарищ очень хвалил, просто вкус с 53 и 58 корзинки будет разный, но это же не есть недостатком, кому то наоборот 53 больше нравится. Так что не надо ничего сожалеть, считайте это наоборот преимуществом
ну.. может быть... но 53мм.... это как бы... " задворки цивилизации".. основные эксперименты и результаты на 58 мм.. вот и с ростером у меня тоже ситуация.. ни у кого нет такого и не с кем посоветоваться и обсудить результаты..
Ну я бы так не прибеднялся, 53 мм ставят на многие машины, например, на очень популярную La Spaziale Vivaldi -[ссылка]- уж её никак в категорию "задворков цивилизации" не отнесешь.
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Как только отошёл от условия 50/25 в двойной и 25/25 в одинарной корзинах так стало получаться что то питейное. Даже на старых зёрнах (примерно 3-4 месячной обжарки) весьма не плохо. Сегодня проходил мимо мобильной кофейни Кофеварофф и попробовал одинарный эспрессо, почему то 50 мл объёмом. У меня стало частенько получаться лучше. Жду посылки из Торрефакто - от предыдущей осталось лишь пару порций Куба Туркино. А Фидель так и не приснился...
TMN:
А если попробовать сколхозить предсмачивание на Унике - включить пролив на пару секунд, выключить помпу, подождать несколько секунд и запустить рабочий пролив?
Кстати. Снял антистатическую сеточку в своей молке. Комковать стало меньше, легко выгрести начисто кофе из канала, но стала так сильно электризоваться молка - снаружи конус и передняя часть корпуса облеплены кофе и когда скрепку вытаскиваешь из корзины, та облеплена кофе так, что диаметр увеличивается вдвое-втрое. Поставил сетку обратно.
Отчего такое может быть, прямо фантастика. У меня и комочков нет, и кофе не электризуется.
Похоже, что на ней это просто сделать. Ставите рычаг в среднее положение, когда нижний клапан уже закрылся, а помпа еще не включилась, включаете тумблером на пару секунд заполнение бойлера, выжидаете и поднимаете рычаг в положение пролива. Мне кажется должно сработать.
Сам неприятно удивился, когда убрал. Тем более, что влажность дома около 60%. Я понимаю, если бы было 30. Да и Михаил (TMN) уже ранее говорил о таких случаях у других владельцев Маццера. Маргарита, а у Вас дома электричество разведено по трёхпроводной схеме с заземляющим проводом? У меня двухпроводная схема, только ноль и фаза.
Отче Сергий: У нас дома так же, как и у Вас, обычная двухпроводная схема, заземления нет. Может быть влияет то, что у меня кофемолка poliert, у нее даже тракт для кофе гладкий, отшлифованы все четыре стенки канала. Хотя в стареньком же Маззере тракт шершавый и он крашеный silber, там тоже не было статики, правда мусорил здорово, пока TMN не подсказал, как его "приучить" к чистоплотности))) Рядом с кофемолкой стоит лимонное деревце, на подоконнике цветы, может быть это помогает... Я думаю, что можно выйти из положения, опрыскивая кофемолку снаружи антистатической аэрозолью, на несколько дней должно хватить, вреда здоровью от этого быть не должно.
сколько телодвижений, вместо того что бы сделать нормальное заземление опрыскать кофемолку снаружи антистатической аэрозолью, это конечно здорово, может в бубен еще постучать предложите элементарно нужен путь для стекания статического электричества и все, и этим путем является заземление.
yuriy185:, Black_Jack_: Если бы у меня была бы эта проблема, я все - таки предпочла бы аэрозоль. Заземление в своем доме это не простые телодвижения, это самый настоящий погром с последующим ремонтом. На кухне батарей отопления нет, и без них жарко даже зимой - к батарее провод не перекинешь. Значит нужно вскрывать полы, и... т.д )))
Использовать в современном многоквартирном доме батареи и водопроводные трубы для заземления довольно опасно. Много метапола, нарушающего качество контакта с землей, в то же время от соседа по трубе может прийти нехилый потенциал, вызванный отгоревшей нейтралью и перекосом фаз.
Очень зря конечно. В своём доме как раз это сделать очень легко. Нужно просто вбить толстую арматурину на метра 2, присоединить провод и провести его под плинтусом, потом аккуратно подвести к розетке. Такого заземления будет достаточно и ничего срывать не нужно. А вообще к слову. Я бы не пренебрегал заземлением в частном доме. Лучше бы Вам его всё таки организовать нормальное, по всему дому и поставить обязательно громоотвод. Недавно был случай с соседом, очень не бедные люди и могут всё себе позволить. Была очень сильная буря с грозой и молния шарахнула в крышу в блок WiFi и естественно крыша вспыхнула, как спичечный коробок, пожарные, не смотря что был ливень просто нереальный, не могли затушить огонь. Итог: - криша сгорела полностью и второй этаж почти полностью - первый этаж залит напрочь водой Вот это погром и на ремонт попали и на покупку полностью всей мебели. А то что Вы называете погромом - это просто мелкий ремонтик. Так что советую об этом задуматься в ближайшее время
Что то в одинарной корзине есть... Выпьешь порцию, потом через несколько минут вторую. Не так, как с двойной порцией. Но вот с ней какие то непонятности:
Margit: И насыпаю и трамбую с ламарзолой. Получается кофе просыпается в щель между корзиной и ламарзолой. Как - не пойму. Я устанавливаю на корзину ламарзолу, придерживая её пальцем, затем ставлю на вилку кофемолки, молотый кофе засыпается, переношу фильтр на подставку. скрепкой разравниваю, трамбую, снимаю ламарзолу вместе с темпером (а там вот так как на фотографии, а то и хуже) и вставляю рожок в кофеварку.
Немного аккуратности и все будет отлично. Размешивайте менее "активно". С другой стороны, стряхните пальцем или краем темпера кофе со стенок на таблетку и прижмите еще раз.
Отче Сергий: Может Вам поможет мой совет, я готовлю кофе в одинарной корзине так: кофе засыпается - разравниваю - слегка постукиваю портафильтром по трамбовочному коврику (кофе оседает) - пару раз слегка прижимаю темпером и полирую - только после этого темперую в полную силу и полирую. Снимаю ломарзоллу и темпер одновременно, захватывая темпер между указательным и средним, а ламарзоллу большим и безымянным пальцами.
Была у меня такая мысля, но я решил что так не комильфо
Margit:
Да я примерно так и делаю, разве что не постукиваю рожком по коврику. Раньше я темпер вынимал, а только потом снимал лямарзолу, но очень часто пробивались края и я стал снимать темпер и лямарзолу одновременно. Попробую делать как Вы.
Видимо придётся покупать трихтер не только для сайнессовской "двойки" но и для лямарзоковской "одинарки". Что то с ламарзолой у меня плохо получается. Не поделитесь ссылкой на трихтеры. которые покупали? И подойдёт ли темпер 41.5 для трихтера к лямарзоке?
Вчера первый раз сделал "капучино". получилось примерно как в кофе-машине, но по вкусу вроде даже получчше. Но пена плохо взбита. Надо работать.
Отче Сергий: Здесь есть как раз нужная Вам тема: Трихтер - старший брат Ламарзоллы... или прибамбасы от Тидаки. С молоком придется потрудиться, но не переживайте, в какой - то момент у Вас станет получаться правильно взбитое молоко, и этот навык уже не уйдет.
Ну кое-какие результаты достигнуты. Снял на видео, но как на зло когда просто варишь себе чашеку эспрессо всё нормально, а когда хочешь снять на видео всё не просто плохо, а ещё хуже - струйка "пляшет" хоть ты убейся веником. Корзина - "одинарка" лямарзока, доза 9 грамм.
Я бы сказал очень даже прилично выглядит, перекос таблетки есть, но в остальном весьма-весьма. Дружное начало с одновременным проявлением и изначальным формированием одной струи. Несильное осветление. На глазок кажется течет немного быстровато, но это, как помнится, дело вкуса.
Менять Ламарзоллу на трихтер есть только одна причина - брать высокий трихтер, чтобы ничего не просыпалось мимо при помоле. Что касается результата все будет совершенно одинаково.
А темпер от Ростислава 41,5 точно не подходит к тидаковскому трихтеру на одинарную корзину ? Заказал трихтер, прочитав, что 41,2 норм диаметр на сайте Тидаки
Ваши советы не пропали даром) Я подумал и понял, что немного кофе, просыпавшегося между корзиной и ламарзолой меня не напрягают. Тем более, что разницы во вкусе между "прямо так" и "стряхнул и ещё раз прижал" я не почувствовал. Так что я ограничусь трихтером для сайнесовской "двойки". Сейчас почитаю тему про трихтеры и надо будет заказать, ибо удобно. Я сейчас варю только в одинарке и кофе не просыпается. Мусор есть от кофе, который прилипает к ламарзоле, а из молки ничего не сыпется мимо. Михаил, скажите, а в капучино молоко и эспрессо во время приготовления перемешиваются или капучино должен быть слоистый, как латте? Я толком то и не знаю. Заказывал его всего несколько раз. Тут у меня подвижки по молоку наметились. На третий раз более-менее взбилось, прирост объёма примерно 50%, по вкусу сладко. жена продегустировала. ей понравилось. Зато с латте-арт вообще никак. Не латте-арт, а какие то тесты Роршаха.
Спасибо за фото. Но я передумал заказывать трихтер и темпер для ламарзолы. Закажу только для двойной корзины. А вообще мне не хватает одинарного эспрессо. Делаю себе два подряд. Как бы не пришлось тройную корзинку заказывать
ну может быть какие нибудь допуски есть печаль, буду пробовать искать возможность сточить темпер 41,5 до 41, ибо посылка от Тидаки дошла уже и заказывать один темпер лень.
Поверьте мне, дело 2-3 дней перейти с двойного на одинарный и наоборот ) провел в Италии несколько недель, на мой вкус не в каждом месте нормально делают одинарный эспрессо, с допио вообще беда, поэтому прекрасно обходился одинарным, при том, что дома год пил только двойной
сейчас жду Алекса и буду дома тоже переходить на одинарный. в целях снижения ежедневной дозы кофеина
Еще фото, чтобы было понятнее, почему таблетка в трихтере от Тидаки никогда не расходится по краям, таблетка всегда получается ровная. В корзине кофе ровно 10 грамм, пролив начался на 6 секунде, не замерила сколько пролилось, но визуально все как обычно, то есть правильно. Можно и 11 и 12 грамм насыпать - таблетка просто станет чуть выше и все равно не рассыпется.
Интересно, а каким образом капучино может получится слоистым, если наливают молоко в кофе, которого в пять раз меньше по объему?
В капучино взбитое молоко и кофе объединяются, перемешиванием этот процесс назвать язык не поворачивается.
Латте-арт так сразу не выйдет, пока просто наливайте молоко в середину чашки тонкой струйкой и наблюдайте за процессом. Обратите внимание на момент когда молоко перестает проваливаться внутрь и остается белым на поверхности. Это ключевой момент, поскольку именно только после этого можно рисовать. Далее, для арта молоко должно быть достаточно жидким, увеличение объема 20-30%. Вот достаточно наглядный пример как рисовать -[ссылка]- Обратите внимание, что перед проявлением молока он прекращает все движения и льет в одну точку из неподвижного питчера.
Есть весьма серьезное подозрение, что если снизите давление до 9-9,5 бар по манометру, то еще более питейно будет получаться при попадании в "условия"...
я в свое время по советам настраивал давление на машине с вибропомпой на 11-11,5 по манометру, связанно было с особенностью помпы и при таком значении на выходе как раз получалось 9-9,5 давление в группе, об этом же мне писал Мартин из Баресты, когда пришла от него Bezzera Magica с настроенным давлением 11.5 - или Вы про что то другое ?
Я пока спешить с регулировкой давления не буду. Вреде бы всё нормально получается и на этом давлении. А через пару недель буду уменьшать помол и постараюсь попасть в "коридор" 25 мл ± 5 мл. Кстати, Михаил, а правильно ли я понимаю, что увеличение дозы аналогично уменьшению помола и, соответственно, скорость пролива уменьшится? Кстати, случайно заказал в Торефакто Эфиопию Ирга Чеффе (сорт с сильной кислинкой, которая мне не нравится) и он мне понравился. Ещё хорошо пошёл Паганини.
С точки зрения скорости пролива да, а вот влияние на вкус разное. Изменение помола смещает баланс кислинка-горчинка, а доза еще меняет насыщенность.
Т.е. при увеличении дозы баланс "кислинка\горчинка" не изменяется, а растёт насыщенность? это звучит заманчиво. Надо попробовать.
Не стоит слушать, как сосед по телефону Челентано напел...
Тут какая то другая, непривычная кислинка. Не просто кислятина, как в растворимом или дешёвом зерновом. А именно что цветочная. Неожиданный вкус. очень понравился.
Да нет, баланс кислинка-горчинка поплывет вместе со скоростью пролива, но при увеличении дозы на изменение баланса еще и насыщенность наложится. Но это все в теории...
Я попозже поэкспериментирую. Кстати, не проконтролировал помол при перехрде с одинарки на двойную корзину. И получил двойной эспрессо объёмом около 40 мл. Мне понравилось) Так что может быть увеличение дозы до 11-12 г на одинарке и 19-20 г на двойной корзине мне понравится. А вкус эспрессо в одинарке отличается от вкуса двойной. Пока не могу сказать чем, но по ощущения вкус из двойной нравится немного больше.
Двойной ристретто - достойная вещь, а если понравился, то и получился удачно. Все встает на свои места, как видите дело было не в машине...
Можно добиться практически одинакового. Но можно в одинарке сделать то, что двойной не по силам. Попробуйте на досуге в одинарку загрузить 12 г с выходом 25 мл.
Заметил. что в тех сортах. (моносорта) которые я заказал основным тоном является кислинка. Кроме Паганини, но это смесь. причём в ней 25 робусты. Вот Паганини более сбалансирован. Что я опять наделал? Или моносорта идут в турку или френч?
P.S. Про Доницетти забыл. Тоже хороший кофе. Но сейчас сварил две чашки. Корзина - одинарка. Первая - 9 г, пролив около 45 мл. Вкус сбалансированный. Вторая чашка - 10.5 г, пролив чуть более 25 мл и выраженная кислинка. Что то не так, видимо недоэкстракция из-за мелковатого помола. Хоть давление опять повышай
Все верно, чем меньше скорость пролива, тем больше баланс смещается в кислую сторону.
Туда тоже можно (с) Моносорта разные и обжарить их можно по разному. В чистом виде в эспрессо точно хорошо идут Куба, Коста-Рика, Никарагуа. Новые я пока не пробовал. Моносорта можно с успехом мешать, например, Куба 60% и по 20% К-Р и Ирги.
Еще поиграйте с температурой. Чем светлее обжарка, тем выше температура. Посмотрите вот интересный пост, стянутый в свое время с НВ -[ссылка]-
Т.е. увеличивая дозу надо укрупнять помол для увеличения скорости пролива. А если помол увеличивать без изменения дозы, то кислинка нарастает. Вроде так. Ух, шайтан...
Кстати да, Куба мне понравилась. Я заказал сегодня в Торрефакто Кубу, Паганини, Йемен (своеобразный кофе, у другого обжарщика брал, но не понял, сейчас заценю вторично) и взял на пробу чутка вьетнамской робусты, попробую добавить в арабику. По температуре дошёл до 96° С. Кое на чём стало лучше, ухудшения не заметил. А какие смеси порекомендуете, кроме Куба+Коста-Рика+Эфиопия?
